Старый 05.02.2009, 23:12   #61
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Ответ: FM адаптер!
Слышал от людей которые с Владика праворукие машины гоняют, что если штатная антена на стекле нарисована как у треков прием будет не лучший если ставить адаптер у магнитолы. Если Антена штыревая внешняя то все гуд. До этого была Корола с антенной на стекле так в большом городе Н.Новгород радио еще работало, а уже километров за 20 от города переставало. Есть одна мыслишка: возможно дело в том, что после антены на стекле идет усилитель настоенный на японскую частоту. По этой причине мощность нашего сигнала после него либо не очень усиливается, либо уменьшается. Так вот есть идея поставить адаптер перед этим усилителем, только адаптера надо два, так как антены находятся наобоих боковых стеклах. Усилители сигнала находятся скорее всего за заглушками в облицовке у боковых стекол со стороны задней двери (точно не знаю пока не разбирал). К усилителям также подходит плюсовой провод от магнитолы. Осталось придупать как их соединить. Себе уже прикупил два адаптера по 150 р за штуку скоро буду пытаться ставить. Если кому надо отпишусь, что вышло.
Последний раз редактировалось Demondk; 05.02.2009 в 23:17. Причина: дополнение
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 00:03   #62
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
да на самом деле качество не очень, хотя радуюсь и этому а то вобще радио нормальное не играло. тое думал по поводу усилителя, хочу попробовать с него питание убрать может поможет( хотя наврядли)
и еще интересный нюанс есть, сегодня отнечего делать лазил по КАПСу картинки смотрел, там два варианта антенны: 1 это как я понял без ТВ с усами на крыше, а 2 с ТВ - так там антена идет где магнитола 2 штекера + питание, к тв тюнеру подключается и идет в боковые стекла (это я сам все знал) но по картинке она еще идет в дверь багажника и там разделяется на две части. кто нибудь знает что это, неужели у нас антенна еще и в двери багажника есть???
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 19:23   #63
markel
Аватар для markel
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
Есть,сверху на стекле 4 нити.
markel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 20:44   #64
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Как правило антенна сделана на довольно широкий диапазон ,а отъезжая далеко (ну километров на 20) от города с любой антенной сигнал станет хуже, как правило это FM и частота 400 MHz, радиоволна имеет особенность затухать из за рельефа и растояния, так что не парься, так и должно быть
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:31   #65
Игорёк
Аватар для Игорёк
Сегодня ставил FMадаптер, делов оказалось 5 минут. Спасибо всем треководам за инструкцию по разбору панели. по городу штатная антенна на стекле ловит лучше , чем штырь на предыдущей Демио, за городом еще не пробывал
Игорёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 13:31   #66
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Плохо ловит радио
Чёт я не понял, а изначально она что, работает как неактивная?
Тогда нахрена япошки сделали активную антенну и не подключили её
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 09:10   #67
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
По умолчанию Re: Ответ: Плохо ловит радио
Сообщение от Cassio Посмотреть сообщение
Подтверждаю, что в Airtrek антенна (пишется с двумя Н :-) на боковом стекле - активная.
Процедура подключения простая:
1. Снимаем панель с прорезью под магнитофон (с ручками для климата). Поддевается легко ножичком или отвёрткой с нижнего или бокового края.
2.По возможности вытаскиваем магнитофон и ищем антенный провод (толстый, чёрный).
3.Смотрим внимательно на этот провод, чуть ниже он СОЕДИНЯЕТСЯ (спаривается) с другим чёрным проводом (тонкий).
4.Идём по второму (черному, тонкому) проводу и натыкаемся на штекер прямоугольной формы, который далее переходит в розовый провод.
Этот розовый подключался на родном японском магнитофоне в штекер к "+".
5.При наличии в системе звукового усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера)
к "+" управления усилителем от магнитофона. Получаем ОТКЛЮЧАЕМОЕ питание активной радио антенны.
6.При отсутствии в системе усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера) к "+" от , к примеру, питания магнитофона.
В зависимости от ПРАВИЛЬНОСТИ подключения магнитофона к бортовой электросети, получаем либо отключаемое, либо постоянное питание активной радио антенны.
7.Изолируем, собираем всё назад :-)
8.При должной ловкости рук - на всё уходит 10-15 минут.
Эффект: на значке "антенна" на магнитофоне появляется 2-3-4 (в зависимости от станции) деления, приёмник начинает ловить новые
радиостанции, о которых не подозревал, товарищ-помощник идёт в свой ТРЕК и делает тоже самое :-)
Я так делал ничего не помогло, ловило ужасно постоянно не стерео и помехи!
Летом не выдержал, купил штыревую антену на крышу Бош просверлил её (крышу) в районе плафона и установил антену, стало заметно лучше, но иногда все-таки не стерео, зато не шипит
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 13:57   #68
Caldin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
После замены магнитолы, стоял кенвуд 2Дин, поставил Пролежни 2 дин с ТВ, питание и динамики подключил через переходник купленный на митьке, все без скруток, антенну задействовал штатную, ловит на 5+, отъезжал 100 км от Москвы прием нормальный, соответственно уровень сигнала поменьше, но помех нет , ТВ антенну поставил тоже марки пролежни таблетку, наклеил на лобовое стекло изнутри, прием хороший по Москве, в др. городах приходиться перестраивать на др. частоты.
Caldin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 08:14   #69
Yoda
Аватар для Yoda
У меня провод антенны соединяется с двумя чёрными проводами, строеный получается. Че это ваще такое и куда там что подцеплять, куда + крутить?
Старый 17.04.2009, 17:55   #70
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
антеННа. Как правильно заметили. Везде исправил =) Не удержался, простите...
Выход может прост? Взять и отключить активную антенну?.. После смены головного устройства на Пролоджи приём нормальный, без косяков.. Хотя не фонтан...
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 00:06   #71
Cassio
Аватар для Cassio
Авто: Mitsubishi Montero Sport`02, 3L, AWD
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Ну здесь только методом научного тыка :-)
Cassio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 16:39   #72
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Адаптер или конвертер антенный куда?
Куда вставлять и подключать + всё понятно и хорошо....но вот вопрос про частоты по всей видимости остается открытый или кто что скажет точно и однозначно.
насколько я понимаю...
у Японцев частоты от 65-100
у нас от 87-108
причем передвижение на конкрнтное количество мгц адаптером не даёт нам на магнитоле совпадения частот визуально и реально во всех случаях?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 18:23   #73
Shneperson
Аватар для Shneperson
к их высвечивающимся на табло Мг прибавляй 20 и будет тебе наша вална, к при меру у них 82,8 у нас 102,8 вот такая арифметика.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 19:34   #74
shalnoy
Аватар для shalnoy
так а если конвертер ставишь то частоты на дисплее соответствуют частотам в реале?
Старый 20.04.2009, 04:07   #75
Shneperson
яж написал на дисплее у тебя будет все равно отображатся японская волна конвертер просто прибавлет к ней +20 и все.отображать он русский дипазон на дисплее не будет.
XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1289 31.08.2022 17:36
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
