Старый 19.06.2009, 07:01   #11
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Замена рулевых тяг???
Тягу очень неудобно откручивать, либо снимать нижний рычаг, или предварительно изготовив ключ на 32 рожковый обрезанный и загнутыйв сторону ступици, иначе ходу нет чтобы открутить, неудобно тем что у оригинала две грани, у дублей вроди слышал несколько. Главное хорошо затяните тяги, иначе вам развал замучаються делать если они раскрутяться. Ну и примерно заметьте как наконечники прикручены к тягам. Впринципе ничего сложного Хомуты - я поставил наши отечественные под болт, можно было и старые поставить, но это очень большой хеморрой, нужные специальные обратного действия щипчики, в теме про сальник на кореном валу фото есть такие у меня, да и неудобно будет подлазить если ямы нет, а наши под болт нормуль, смазал в районе шарнира доп смазкой чтобы грязь не попадала, не знаю стоило или нет, думаю хуже не будет, да и еще будут проблемы как шайбу законтрить на тягу, тоже придется голову поломать :-)
Тип файла: jpg rt.jpg (58.5 Кб, 493 просмотров)
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
