Старый 11.06.2009, 11:23   #76
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
По умолчанию Re: катализатор замена
Загорел СНЕСК - диагностика показала, что катализатор приказал долго жить. Подскажите где кто в Тюмени занимается устранением этой проблемы - планирую в июле выехать в туда в отпуск на Ауте, заодно и подчинить то, что в моей местности не подлежит ремонту (либо дорого аш песец).
Мак_сим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 21:41   #77
С л а в а
поставил пламя гаситель 4000 с работай, механическую обманку на лямба- зонд что бы сбросить ошибку не помогло, а потом электронную сделал сам из резистора и конденсатора за 19 р и все ок.
С л а в а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 19:37   #78
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Схему в студию и параметры резистора и конденсатора.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 20:12   #79
С л а в а
КонстантинБ и ребята, пользуйтесь вот вам схемы обманки второго кислородного датчика (не путать с термопарой):
Думаю всё понятно, если с радиоэлектроникой и работой с паяльником имеются сложности, идите в магазин электронике на новочеркаской покупайте: резистор-сопротивлением 12 Ом, резистор-сопротивлением 1 МегаОм и конденсатор-ёмкостью 1 микро-фарад. И со схемой и деталями к хорошему электрику (обойдётся в копейки, за такую обманку по сервисам Питера запрашивают от 5000-8000 рублей, если у кого не получится сделать самостоятельно покупайте у них). Удачи!!!
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.07.2009, 16:02   #80
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Замена катализаторов на пламягасители
ну вот и меня постигла данная проблема!!
сегодня посталвили в сервисе обманку на первый, правый катализатор, ошибку убрали, до завтра у меня цель - ездить так что бы лампочка загорелась вновь))
по цене где-то 1100р))) (обманка представляла собой трубочку между катализатором и лямдой)
а вот за пламягасителями ехать похоже придется к вам(
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 18:58   #81
zhiraff
Аватар для zhiraff
По умолчанию Про лямбду, катализатор и kРуб
Доброго времени суток! Дорогие одноклубники подскажите:
На автомобиле отсутствует катализатор, стоит пламягаситель и обманки на мозг, недавно загорелся check ,умер один из датчиков кислорода. Машина не потеряла динамику, расход не увеличился , все вроде путем единственное горит пресловутый значек.
Внимание вопрос:
Стоит ли вообще что то делать?
Сколько может стоить датчик (недавно после аварии купил датчик ABS за 9600 прождав две недели, к слову у диллера 23000 но сразу)
Если есть идеи или пожелания подскажите
zhiraff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 21:05   #82
latos
По умолчанию Re: Про лямбду, катализатор и kРуб
Конечно лучше починить,можно б.у купить. А какой расход с пламегасителем и обманкой?
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 22:08   #83
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Яб не менял. А ошибку снимать пробовали?
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 10:36   #84
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Иногда помогает отключить аккумулятор на неработающем двигателе минут на пятнадцать, правде если неисправность остаётся, то снова загорается чек. А вообще полностью согласен с latos.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 09:26   #85
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
А что мешает, просто поменять датчик на анлог скажем бош или нжика?
Стоят они не дорого.
У меня была похожа фигня, загорелся чек, поехал тестить. оказалось кат. Кат заменил на пламя гаситель и постаил обманку, потом опяь чек, оказалось подогрев лямбды екнулся, поменял и все теперь отлично.
Slayer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 13:26   #86
alex1
привет у меня загорается чек когда двигатель горячий даже не так на холодный двигатель завожу и еду он не горит хоть целый день буду ездить как только выключу двигатель и опять включу сразу загорается и не тухнет выключу постою час включаю двигатель и чек не горит и так каждый раз что это может быть вы не знаете еще хотел спросить у меня аут 2литровый механика месяц как купил все проверили на сто сказали нормально но когда я проверял при покупке были стуки с переди с под колес поменял колодки серавно есть стуки по ровной дороги стуков нет только на ухабах что это может быть может у кого такое было подскажите
alex1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 13:47   #87
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от alex1 Посмотреть сообщение
Это могут быть фтулки и, или стойки стабилизатора.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 22:43   #88
zhiraff
Аватар для zhiraff
Расход минимум 10 максимум 13,8
Ошибку обнуляли, не помогло
Можно поставить не радной, надо срезать разъем
Спасибо всем за заботу
PS где в москве разборка митсубиси?
Старый 06.07.2009, 22:52   #89
belail
Аватар для belail
тажа самая шняга, щас бьюсь с этим, на диагностике сказали что это катализатор, он не сломался, точнее не до конца, но при определенных условиях не справляется, поставили обманку все в норме(во всяком случае пока), мастер говорит можно не торориться но менять пора, буду ставить пламя гаситель
тут еще возник вопрос вторая лямда она регулирующая или просто контрольная????
Старый 07.07.2009, 11:23   #90
zhiraff
Аватар для zhiraff
Контрольная
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
