Старый 15.12.2009, 09:46   #1
kykh
По умолчанию Фотоотчет. Промывка форсунок.
Хочу описать процесс, который мы все с вами делаем время от времени. А именно промывку форсунок. Большинство из нас ездит в автомастерские. В процессе промывки пьем кофе и не знаем, что же делают в этот момент с автомобилем автомеханики. И за что они берут с нас деньги, и даже как правило не предоставляют никакого отчета, а просто говорят: "готово, до свидания".
Для тех кому интересно, что они там делают я расскажу, что и как.
Сразу оговорюсь, в данном процессе я участвовал как «мешалко», но теперь могу довести до вас саму технологию.
В принципе сам процесс не сложный, но для этого нужно:
1. Не сильно кривые руки
2. Специальный набор для прочистки форсунок, мы использовали KA-6780К (фото 1)
3. Расходники: Carbon Clean MV-4020 Концентрат для очистки систем питания бензиновых двигателей. 600 рублей за бутылку. (на три стандартные промывки или на две глубокие) (фото 2)
4. Компрессор (можно использовать другое устройство для создания давления в магистрали)
5. Набор ключей и отверток.
6. Из не стандартных ключей нам понадобился ключ на 18 (такие странные штуцера в наборе KA-6780К)
7. Для контроля процесса не плохо бы иметь диагностическое оборудование. В нашем случае использовался k-line адаптер + ноутбук + диагностическая программа, позволяющая отслеживать режимы работы двигателя (у нас был skanmaster ELM 1.6). Нас интересует топливная коррекция и лямды.(фото 2)
8. Примерно 2 часа времени (на форсунки средней загаженности).
Сам процесс выглядит так:
1. прогреваем двигатель. Если ехать до бокса далеко можно не греть
2. отключаем датчик расхода воздуха
3. снимаем воздушный фильтр с кожухом для получения доступа к соединению топливной магистрали (то есть все, что до дроссельной заслонки).(фото 4)
4. если для контроля используется компьютер то подключаем его к разъему ODBII (он под рулем)
5. забодяживаем аццкую смесь из топлива, привычного вашему авто, в объеме 400 мл и 80 мл Carbon Clean MV-4020
6. заливаем аццкую смесь в емкость KA-6780К
7. собираем промывочный агрегат (фото 5)
8. разбираем соединение топливной магистрали.(фото 6)
9. на тот конец, что из бака, присоединяем шланг и обратно в бак (на фотографии это такой желтенький вдоль борта). (фото 7)
10. к другому концу разобранной магистрали подсоединяем промывочный агрегат
11. подключаем компрессор.
12. выравниваем давление на компрессоре 1,5 – 2,0 атмосферы регулятором давления промывочного агрегата
13. заглушаем датчик давления в рампе (на фото, обычным битом philips №2) (фото 8)
14. подключаем датчик расхода воздуха.
15. проверяем все ли подключили, открываем подачу воздуха и аццкой смеси в рампу
16. запускаем двигатель
17. регулируем давление для получения устойчивой работы двигателя на холостых оборотах.
18. курим 20 минут (за это время как раз больше половины баллона израсходуется)
19. выключаем двигатель.
20. закрываем подачу давления и аццкой жидкости на промывочном агрегате
21. опять курим минут 20-30, пусть раскиснет.
22. открываем клапана на промывочном агрегате
23. запускаем двигатель (очень трудно запускается, особенно если были сильные загрязнения) у меня даже «чек» загорелся «пропуски зажигания» пришлось сбрасывать ошибки.
24. вырабатываем аццкую смесь до конца
если для контроля используется компьютер, то проверяем долговременную коррекцию топлива (должна быть практически прямая) лямбда должна рисовать красивую почти ровную «ножовку»
если компа нет, то можно проверять качество работы форсунок на слух (их «пссык» отчетливо слышно)
если удовлетворены результатом то все собираем обратно
в противном случае всё снова: бодяжим, моем, проверяем.
Так, что в принципе, эту процедуру можно сделать даже в собственном гараже при наличии инструментов, и желания.
Тип файла: jpg P1000168 копия.jpg (112.9 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg P1000179 копия.jpg (132.9 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg P1000176 копия.jpg (105.8 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg P1000167 копия.jpg (167.4 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg P1000171 копия.jpg (144.4 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: jpg P1000180 копия.jpg (119.0 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg P1000175 копия.jpg (134.2 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg P1000174 копия.jpg (148.8 Кб, 439 просмотров)
kykh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
прочистка форсунок двигателя wisky1 Outlander - Эксплуатация и ремонт 50 16.04.2017 07:29
Airtrek: Отчёт. Чистка форсунок 4G63T Противник Тойот Airtrek - Эксплуатация и ремонт 49 21.08.2012 21:48
Прочистка форсунок стеклоомывателя на XL boot Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 05.10.2009 23:21
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
