Старый 03.10.2009, 21:30   #1
wisky1
По умолчанию прочистка форсунок двигателя
машинка (2,4 движек) набегала 105 тыс. и стал заметен расход бензина 13-14 лит/на 100.
ребята посоветуйте что можно сделать, хочу:
- фарсунки движка почистить;
- свечки зажигания поменять.
заранее спасибо.
wisky1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 10:49   #2
Дмитрий1979
По умолчанию Re: прочистка форсунок двигателя
Я форсунки чистил и свечи менял, но расход меньше не стал, по крайней мере я этого не заметил. Пробег у меня тоже 105т. Хотя после промывки форсунок рапечатка показала цифры поменьше. Единственное что я заметил, так это более плавная работа на холостых оборотах. Правда заслонку мне тоже чистили, может по этому.
Дмитрий1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 07:31   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ХХ стал мягче точно из-зи заслонки, т.к. вместе с ней чистится и датчик ХХ, процедура полезная раз в 100т.км., на личном опыте, чистка форсунок бесполезное дело)), ИМХО (бывают конечно исключительные случаи).
Старый 05.10.2009, 10:35   #4
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от wisky1 Посмотреть сообщение
заранее спасибо.
А свечи ни разу не менялись за 105 тысяч что ли? Может и кирдык уже им пришел да только кто ж по форуму это определит - пока свечку не выкрутишь, сказать живая она или уже сдыхает нереально. Хотя за 105 тысяч наверное уже таки пора им на покой.
А по поводу форсунок. Просто так их мыть без толку. Нужно подключить сканер и будет видно засранные они или нормально льют бензин.
Если будете мыть без демонтажа,- сольвентом (просто жидкая промывка) то это нужно проводить перед заменой масла, т.к. остатки промывочного сольвента смешаются с маслом и на пользу движку это не пойдет.
Старый 05.10.2009, 12:09   #5
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Каким образом сольвент с маслом смешается?
Старый 05.10.2009, 15:32   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
А куда у Вас остатки сольвента деваются?
Старый 05.10.2009, 21:58   #7
220V
Аватар для 220V
Ну как я полагаю, в цилиндр))
Старый 05.10.2009, 22:47   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
По рекомендациям автопроизводителей промывка инжектора раз в 30000 км. как то вот так они думают.)))))
Старый 05.10.2009, 23:19   #9
elux
Значит Вам везло. Неоднократно самостоятельно мыл форсунки на разных машинах. Достаточно один раз увидеть факел грязной и очищенной форсунок, чтобы навсегда поменять своё мнение.
У аута форсунки моются самостоятельно за 40 мин (по 10 на форсунку).
Процедура (напарник крайне желателен):
1. Покупаете большой баллон импортного очистителя карбюратора с толстым соском распылителя. Покупаете мягкий шланг внутреннего диаметра порядка 4-5мм, длинной 20см. 2 куска провода около 1метра каждый, любой патрон под любую габаритную лампочку, саму лампочку, крокодила на аккумуляторные клеммы и 2 клеммы типа мама.
2. Демонтируете форсунки и ставите их в вертикальное положение отмокать в блюдце с очистителем карбюратора. Осторожно! не потеряйте уплотнительные колечки с форсунок. Если потеряете или порвёте - спокойно подходят колечки от тазиков.
3. По очереди извлекаете форсунки из блюдца: соединяете шлангом форсунку с баллоном. Один из контактов форсунки соединяете с + аккумулятора через лампочку. Напарник держит баллон и подаёт очиститель в форсунку, Вы в это время прерывисто касаетесь вторым проводом от форсунки минусовой клеммы аккумулятора, тем самым открывая и запирая э/м клапан форсунки. Некоторые форсунки бывают засорены настолько, что не могут полностью закрыться и постоянно текут в коллектор. Моете форсунку до выравнивания распыляемого факела. Очень познавательная и полезная операция. Рекомендую.
elux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 07:53   #10
Александр019
Авто: Надёжный друг
Я поддержу предыдущего автора.Мыть нужно. Только не каждый сможет демонтировать форсунки с двигателя. Для этого нужно иметь хоть какой то навык в работе с машинами.Да процесс промывки долгий. Помошник хорошо не только балон с очистителем держать Канечно этот способ гораздо дешевле чем мыть на установке,но по мне проще подключиться под давление к аппарату.А так ,очень полезный совет и рассказ.Что интересно отметить после чистки инжектора расход бензина снижается.Из опыта- на одном Паджеро мы сожгли шесть литров винса прежде чем мотор заработал как нужно. Всем удачи!
Старый 06.10.2009, 08:37   #11
220V
Аватар для 220V
Сообщение от elux Посмотреть сообщение
, вот имено так и мыл))), HiGear очистителем карбюратора. Как был угол распыления 30' до промывки так и после))), может чистые были на 4-х авто..
Я же говорю ИМХО))))
А что подразумевается под "чисткой инжектора" - дроссельная заслонка и форсунки?, если мыть дроссельную заслонку без ее снятия, то вся грязь с нее проходя по полостям инжектора, собирая еще и и оттуда грязь попадает прямо в форсунки напрочь их убивает.
Старый 06.10.2009, 08:55   #12
Александр019
Авто: Надёжный друг
Согласен с тем что дросель надо снимать,разбирать и мыть. Разбирать не надо на МАЙВЕК. А убить форсунки -нужно сильно постараться.Чем хорошо мыть на установке под давлением- качество промывки микрофибры гораздо выше чем из балона .Удачи!
Старый 06.10.2009, 13:35   #13
Alex9k
Аватар для Alex9k
Большая часть,- да, но часть попадает в масло.
Старый 12.10.2009, 19:46   #14
wisky1
Сообщение от Дмитрий1979 Посмотреть сообщение
а форсунки чистил в солоне ...
Старый 18.10.2009, 17:30   #15
Вадёк
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Согласен. Все добавки в бензин-развод. Аппарат подключают в разъём топливопровода, авто работает на очистительной жидкости. Говна в обратке-немеряно. Отдавал порядка 900 руб с учётом жидкости. Работал где-то час.
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Мытье двигателя Пи-Экс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 270 08.06.2017 12:46
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Отчёт. Чистка форсунок 4G63T Противник Тойот Airtrek - Эксплуатация и ремонт 49 21.08.2012 21:48
Прочистка форсунок стеклоомывателя на XL boot Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 05.10.2009 23:21
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
