Старый 25.12.2009, 17:08   #24
air 2003
По умолчанию Re: Outlander 2.4 MIVEC детонация
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Ни х.я не чушь! ( я только про прокладку).Ооочеень редко, но бывает.Чаще прогар прокладки выпуска бывает(или подсос воздуха через прокладку впускного коллектора).Из-за первого звук,типа пальцы стучат.Но без потери компрессии.
ну для начала у автора якобы прокладка головы прогорела... и тут либо тосол в масло либо наоборот,
либо этот прогар будет настолько очевиден на работающем двигателе... то же и к прокладке выпуска прменимо - не заметить такое, не возможно... ну не трактора же с "тазами" у нас во владении )))))
при подсосе воздуха через впуск, ну так там не только треск должен быть. И я вообще не уверен, что в этом случае детанировать должно... а динамика бы точно упала и вообще работал бы двигатель неровно ... и это тоже очевидно при осмотре...
air 2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Outlander. Стук пальцев, детонация Yura77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 18.11.2013 15:41
Airtrek 2,4 с MIVEC или без? Petroff Airtrek - Отзывы 8 23.03.2008 11:57
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
