Старый 24.09.2008, 19:50   #1
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
По умолчанию Outlander. Стук пальцев, детонация
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, кто чего думает:
ситуация такая: Аут 2,4 4G69 Mivec, АКПП, пробег 66000км.
Когда как следует поддаешь газу, отчетливо слышно, как стучат пальцы, ну или он же звук детонации в моторе.
Расход бензина нормальный, "чек" не горит, мотор работает и крутится ровно, без перебоев. Пробовал и 92 и 95 на разных заправках.
Сегодня свозил тарантас к "МЕКам". Диагностика ошибок не выдала, по электронике все хорошо (специально уточнил про датчик детонации- живой). Промыли дроссельную заслонку- результата нет.
Советуют мыть инжектор, менять свечи, регулировать клапана- короче развод полный, пользу не приносящий.
Под конец посоветовали заправлять Аут 98 бензином.
Вот такая хрень.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 21:36   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Ответ: Ахтунг- детонация!
Сообщение от Yura77 Посмотреть сообщение
Вот такая хрень.
советы вполне логичные. детонация возникает или по причине неправильного угла зажигания или при слишком бедной смеси. если форсунки заросли отложениями, смесь может получаться беднее, чем нужно.
Старый 24.09.2008, 22:57   #3
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Советую на лукойле заливаться 95, один разок залиться 98 самым дорогим. Может быть станет получше, от бензина тоже многое зависит.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 23:15   #4
92 бензин пробовал заливать в Аут1 4G69 только один раз. При нажатии на газ - "стучат пальцы", как на Газели. Больше не стал, машину жалко. И Вам не советую. Только 95.
остатки дерьма в баке аккуратно "выкатать", без чрезмерных нагрузок и больше это г.вно не заливать никогда.
Старый 25.09.2008, 10:37   #5
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
Хм, а у меня на лючке написано 95 и выше.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 15:40   #6
Yura77
Аватар для Yura77
Какой же йа ешаг и парнойег!
Надо было всего- навсего выкатать бак нормального бензина, чтобы все гуано, которое мне налили на заправке МТК на Сормовском проезде вылетело в трубу. Сейчас уже никакой детонации нет и Носатый снова бодр и весел!
Старый 28.09.2008, 19:24   #7
renovatio
Аватар для renovatio
Вот мне еслиб манагер в конце покупки не ляпнул что можно лить 92 (Боеголовку ему в горло за это)
то я бы лил 95 и не парился
renovatio добавил 28.09.2008 в 19:29
скоро под носол откроеться BP да и на shell написанно неэтилированный
начну лить 95
а вообще в передачи по автоньюс сказали что небольшая детонация передающаяся на руль это практически у всех двигателей мицу
Последний раз редактировалось renovatio; 28.09.2008 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 21:31   #8
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
К месту, хотя не в тему, но Посоветывали для "промывки" заправить 98-й и выкатать бак. Что и делаю периодически.
Старый 28.09.2008, 22:25   #9
Yura77
Аватар для Yura77
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
самое главное. чтобы Вова не видел твоего албанского
Извиняйте, это я от радости.
Старый 28.09.2008, 23:21   #10
хорошо, что все хорошо кончилось... многие ездят и сами того не замечая - не парятся...
Больше не заливай никогда 92 в MIVEC !
Старый 08.05.2012, 23:09   #11
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Ахтунг- детонация!
Почему?
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 23:19   #12
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Outlander. Стук пальцев, детонация
потому что экономии никакой. мощи меньше , расход больше, двигателю хуже.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 10:50   #13
bescotex
Аватар для bescotex
igoruha +1
Старый 18.11.2013, 15:41   #14
kots
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Устранил детонацию .Было всё также с такими же симптомами . а именно на холостых оборотах никаких посторонних звуков но под нагрузкой при разгоне с 2000 до 3500 оборотов лязг как будто действительно детонация. Проверка на сервисе мотор -тестером показала полную исправность двигателя и всех датчиков.Тогда пришлось прокатится со специалистом из сервиса чтобы он послушал характер лязганья ,который определил что это не пальцы и не детонация а просто где-то подсекает выхлопная система .В результате осмотра и замены конической асбестовой прокладки между выхлопным коллектором и трубой глушителя был устранён звук и всех делов то.Кстати новая прокладка купленная в магазине гораздо лучше чем родная видимо учли нарекания на это.
kots вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук передней подвески и его устранение !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 08.06.2023 08:40
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
