Старый 28.01.2010, 15:21   #1
olb
По умолчанию Неисправность датчика уровня топлива после замены топливного фильтра
Господа форумчане, подскажите кто сталкивался:
после замены топливного фильтра, через день датчик уровня
топлива стал показывать уровень около одной трети при полном баке.
На следующий день баг исчез, но затем вернулся снова и стал постоянным.
При этом датчик реагирует пропорционально залитому топливу (от 1\3 и до минимума)
Повторная разборка и проверка потенциометра на датчике
показала его полную исправность, но баг так и не излечен,
СТО шники разволят руками
Последний раз редактировалось Sergy; 28.01.2010 в 22:24.
olb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Проблема с ABS - после замены датчика возникает ошибка Angel777 Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 24.01.2010 18:43
Ошибка датчика температуры топлива Foxick Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 25.10.2009 22:54
На заметку - глюк датчика топливного бака Uncle Tom Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 33 19.03.2009 20:53
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
