Старый 24.01.2010, 19:58   #121
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
2л пива. Потом поехал кататься
рискуешь своими правами
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:00   #122
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
а у меня их с собой не было
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:05   #123
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
[QUOTE=KoS;615079]Сегодня менял втулки стаба переднего, бррр. Правый еще ничего меняется, левый сложнее, там трубки идут. Убил на это дело часа 4.
Ты не скажешь как их проще поменять? на сто сказали надо глушак снимать, балку опускать короче гимороя много.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 19:01   #124
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я менял - снимал только колесо, очень пригодиться головка и накидной ключ на 12
Старый 01.02.2010, 21:09   #125
KoS
Аватар для KoS
[QUOTE=Бислан;623142]
я тоже читал где то что надо балку отпускать на 1-1.5см, что бы ее опустить надо отпускать но не до конца болты передних рычагов, пол машины короче
я решил схитрить. так открутил все, но намучаются, считаю что если даже и опустил балку то время ушло не меньше.
ОЧЕНЬ МНОГОЕ ТУТ ЗАВИСИТ ОТ ИНСТРУМЕНТА!!!
Советую тебе найти накидной ключ с трещеткой на 12 и что бы у него стенки были как можно тоньше и ход одного щелчка как можно меньше, и понадобится накидной без трещетки тоже на 12, у того вообще тоненькие стенки. Придется снять оба колеса. После того как открутишь кронштейн, втулка быть может будет поджата стабом через линки, можно и их открутить, а можно монтажку завести м/у балкой и стабом и приподнять его ослабив втулку. Ну и потом как установишь новую резинку сверху крепить кронштейном-скобой будешь придется силой надавливать так просто не налазит. До передних болтов, крепящих кронштейн я подлазил из под арки колеса, до задних с ямы в щель между кузовом и балкой.
Старый 02.02.2010, 06:50   #126
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
Менял втулки передние + прокачка тормозов , ушло 1 час, без ничего не снимая ничего не опуская (колеса только)
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
Как полиуретан? давно юзаешь?)
Старый 02.02.2010, 09:14   #127
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
а в переднем рычаге большой сайлент, случайно, не такого же типоразмера, как и в продольном заднем рычаге?
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 10:36   #128
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в переднем поменьше на вид
Старый 03.02.2010, 06:31   #129
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
-37 ездил вроде целые остались, юзаю с лета. До этого поставил Febest за месяц летом развалились и порвались. Может из за того что углы другие, стойки то аутовские.
Старый 03.02.2010, 06:39   #130
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я тоже с лета, втулки стабов перед, зад и в бумерангахвскрытие покажет
Старый 07.02.2010, 12:16   #131
KoS
Аватар для KoS
ребята, я уже все поменял в передней подвеске! все новое! Стойки, линки, втулки стаба, сайлентблоки, резиновые шайбы на переднем сайлентблоке. А все равно поскрипывает на кочках и ямах больших, причем с лева сильнее. Думаю что источник скрипа как раз от этих шайб переднего сайлентблока, которые кстати не во всех комплектациях имеются.
Вопрос, чем смазать можно? Глицерином можно? Или что то другое надо?
Старый 07.02.2010, 12:42   #132
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня тоже слева похрюкивает, справа я менял пыльник стойки а слева нет. Может в этом причина?
Старый 07.02.2010, 13:03   #133
KoS
Аватар для KoS
а как пыльник может влиять? он же крепко держится на штоке стойки и вверх вниз не ходит. То есть смотри, ты когда стойку ставил пыльник как можно ближе к стойке пододвинул, потом собрал, нагрузил стойку шток вошел сколько то, пвльник пододвинулся, дальше поездил по кочкам он еще пододвинулся и усе, стоит не болтается. Единственное он может о саму стойку тереть, но хпрактер звука совсем другой был бы. И не такой что в салон аж отдает. У меня скрип резина по металлу, кажется ))
Старый 07.02.2010, 14:01   #134
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это в идеале так, а на практике отбойник елозит по штоку и хрипит, либо еще может подкладка под пружиной стереться https://www.out-club.ru/board/showth...FE%EA%E0%E5%F2
Старый 10.02.2010, 12:16   #135
Cool_17
Аватар для Cool_17
А со стуком в передней подвеске кто сталкивался? Резинки стаба. новые стоят, яйца тоже! Но на неровностях раздаются глухие стуки, причем как при вертикальном ходе колеса, так и при диагональном раскачивании! Самое смешное что на диагностике сказали все норм. Я и сам вывешивал и рычаг делал что бы можно было изобразить для стойки неровности - но все тихо работает, а при движении на мелких неровностях стучит
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
