Закрытая тема
Старый 16.12.2009, 14:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание
Путеводитель по разделу или часто задаваемые вопросы по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
1) Общие вопросы по штатной радиоэлектронике (радио, CD, DVD) (неисправности см. в 7 разделе!!!)
  1. Выключение штатной аудиосистемы с руля >>>
  2. Управление магнитолой кнопками на руле >>>
  3. Работа штатной магнитолы без ключа в замке зажигания >>>
  4. Переходник DSA-01. Что это и зачем он нужен? >>>
  5. CAN-адаптер. Что это и зачем он нужен? >>>
  6. Штатная 1CD Аудиосистема:
    • Как переключить штатные часы в XL на 24 часа? >>>
    • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
    • Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? >>>
    • Как найти линейный выход для активного сабвуфера>>>
    • AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы>>>
    • USB разъем в штатной магнитоле- можно ли сделать, установить, подключить? >>>
    • Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford)>>>
    • Установка сабвуфера >>>
    • Как снять штатную (2din) магнитолу? >>>
  7. 6CD Аудиосистема Rockford Fosgate:
    • FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (все вопросы, проблемы, пути решения в одном месте!!!) >>>
    • Какое сопротивление в аккустической системе и сабвуфере? >>>
    • AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы >>>
    • USB разъем - можно ли сделать, установить, подключить? >>>
    • Rockford Fosgate с MD (мини диски) >>>
    • 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ на альтернативное с сохранением усилителя и аккустической системы) >>>
  8. Штатное 2DIN головное устройство MMCS:
    • FAQ по штатной MMCS (перепрошивка, разлочка и другие вопросы) >>>
    • Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition" >>>
    • Навигационные программы к 2DIN головному устройству MMCS >>>
    • GPS приемник в MMCS >>>
    • Как разблокировать функцию запрета просмотра DVD >>>
    • Штатная MMCS не пригрывает DVD >>>
    • Как записапть mp3 на шатный HDD >>>
    • Оригиналльные и неоригинальные беспроводные наушники >>>
    • Модернизация MMSC при помощи Мирком- 500 >>>>
2) Нештатная радиоэлектроника. 2DIN головные устройства.
  1. Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты владельцев по инсталяции, отзывы, советы... >>>
  2. Установка TV и DVD. Что порекомендуете? >>>
  3. Замена штатной аккустики (динамиков) на альтернативные >>>
  4. Кнопки руля для управления нештатным головным устройством >>>
  5. Установка сабвуфера >>>
  6. 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ >>>
  7. Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 >>>
  8. 2DIN головные устройства Pioneer,Sony,Alpine,Kenwood,Clarion >>>
  9. 2DIN головные устройства Dcpvideo >>>
  10. 2DIN головные устройства Hualingan >>>
    • Отзыв о замене Hualingan на Hualingan >>>
  11. 2DIN головные устройства FlyAudio >>>
  12. 2DIN головное устройство SkyNavi >>>
  13. 2DIN головные устройства nTray/Waywell >>>
  14. 2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn >>>
  15. 2DIN головное устройство PHANTOM >>>
  16. 2DIN головное устройство MYSTERY >>>
  17. 2DIN головное устройство Roadrover >>>
  18. 2DIN головное устройство Audiosource >>>
  19. 2DIN головное устройство HANnavi >>>
  20. 2DIN головные устройства с GPRS модемом >>>
  21. 2DIN РАЗНОЕ (пока не разобрались, что и откуда...) >>>
  22. Сравнение 2DIN китайско-корейских головных устройств >>>
  23. АРХИВ обсуждений. Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) >>>
  24. Cолнечные блики на 2DIN мониторе >>>
  25. Системные часы в 2DIN магнитолах >>>
  26. Где лучше всего установить антену GPS для 2DIN? самый лучший вариант >>>
  27. Программа Check-Engine в 2DIN головных устройствах. Обсуждение >>>
  28. Украшательства для 2DIN
    • Полезные советы для владельцев 2DIN с навигацией, жаждущих изменений и украшательства интерфейса >>>
    • Создание скина (оболочки, альтернативное меню) для 2DIN >>>
    • Клубный скин на оболочку для Hualingan/Waywell >>>
    • Скин на оболочку для SkyNavi >>>
  29. Общие вопросы по заказу аппаратуры с Китая,США... >>>
3) Дополнительное оборудование по автомобильной радиоэлектронике
  1. Рамка 2DIN и рамка 1DIN. Все ответы в одном месте >>>
  2. Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  3. Адаптер для iPod >>>
    • Система управления iPod/iPhone Harman/Kardon Drive+Play2 >>>
  4. Дисплей или монитор вместо (на месте) верхнего бардачка >>>
  5. Потолочный монитор или потолочный DVD. Выбор и обсуждение >>>
  6. Монитор (мониторы с DVD) в подголовник.Выбор и обсуждение >>>
  7. Телевизионные антенны (TV-антенны). Установка, выбор, отзывы >>>
  8. Телевизионный тюнер (TV-тюнер) для XL. Установка, выбор, отзывы >>>
  9. DVB-T2 тюнер (бюджетный вариант) >>>
  10. Нештатная FM-антенна или антена для радио >>>
  11. Камера заднего вида: выбор, установка >>>
  12. FM-трасмиттер, FM-модулятор или прослушивание mp3 музыки через радиочастоты >>>
  13. Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... >>>
4) Дополнительные функуции
  1. Русификация штатного бортового компьютера >>>
  2. Какие дополнительные функции можно подключить или что умолчал ОД. Список функций (CUSTOMISE FUNCTION LIST - кастомизация или кодинг-лист) >>>
  3. Возможности програмирования (option\variant coding list) >>>
  4. Штатная сигнализация в автомобиле >>>
  5. Автозакрытие люка. Как подключить? >>>
  6. Автоматическая блокировка дверей. Как подключить? >>>
  7. Изменение частоты (времени) срабатывания задней щетки стеклоочистителя >>>
  8. Напоминание о забытом ключе в замке зажигания >>>
5) Вопросы про Bluetooth
  1. Вопросы по работе штатного Bluetooth >>>
  2. Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п. >>>
  3. Из какого динамика работает громкая связь? >>>
  4. Как отключить (снять) штатный Bluetooth >>>
  5. Хочу слушать музыку с мобилы через Bluetooth штатной головы >>>
  6. Неоригинальный Bluetooth для замены штатного в XL (альтернативные варианты) >>>
  7. Bluetooth 2.0 >>>
6) Вопросы навигации
  1. Сравниваем навигационные системы >>>
  2. Прошу помочь в выборе навигационной системы >>>
  3. GPS-навигатор. Где установить в салоне автомобиля? >>>
  4. GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида >>>
  5. Все о настройке Navitel >>>
  6. Все о настройке iGO8 >>>
  7. Все о настройке Garmin >>>
  8. Все о настройке Автоспутник >>>
  9. Перебои в работе GPS >>>
  10. Оборудование для навигации (блоки, приемники, держатели и т.д.) >>>
  11. Где установить антену GPS-приемникав автомобиле для 2DIN? >>> самый лучший вариант >>>
7) Проблемы при работе радиоэлектроники и варианты решения устранения неисправности или ремонта
  1. Как снять штатную (2din) магнитолу? >>>
  2. Некачественный прием радио штатной магнитолы >>>
  3. Яркость штатного дисплея радио >>>
  4. Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  5. Штатная магнитола. Проблемы при работе в условиях низких температур -20...-30 >>>
    • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет)
    • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски)
    • Не включается головное устройство при низких температурах -25...-30
  6. Штатная автомагнитола: нет звука из левого канала только в CD режиме >>>
  7. Штатная автомагнитола: не работает CD-привод >>>
  8. Проблема с регулировкой громкости на руле >>>
  9. В CD-чейнжере "застряли" диски. Как вытащить? >>>
  10. Погас (не работает) штатный дисплей радио >>>
  11. Самопроизвольное включение магнитолы >>>
  12. После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы >>>
  13. Залил водой усилитель >>>
  14. Магнитола не читает диск с mp3 файлами >>>
  15. Модернизация и ремонт китайских головных устройств >>>
Прочие вопросы по радиоэлектронике
  1. Какое головное устройство у меня установлено? (мнения и отзывы одноклубников ) >>>
  2. Настройки штатного звука. У кого как настроено? >>>
  3. Кто где разместил USB-выход в машине (нештатная музыка) >>>
  4. Выбор телефона для использования в XL >>>
Vladimir:
С тем, чтобы труд модераторов не был напрасным, а также с целью его (труда) оптимизации:
1. За создание темы с вопросом, ответ на который есть в навигаторе - красная карточка.
2. За флуд/оффтоп в темах - красная карточка за каждый случай.
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2015 в 12:33. Причина: upd.
chindiasov вне форума   Вверх
90 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Insider-, 10-SO-018, 1dong, A.S.G., AlexEl, AlexeySD, ANT145, Artur-TranSat, Artursan, bcs_trader, chindiasov, CTX, Cyberman, dbrv, DDG26, DeviL1988, Dmitri4, Dmittriy, dreamcat87, Droff, DrSleep, DSN, Duke.Odessa, Earl_Vadim, FreddyB, Gal, gigamozg, giza196, IgorXL, igor_vb, Justice, klopnet, kukan, Lak, Laneus, lelik-00, Lexxx, magso, MallorcA, manmmc, MARS051, MaxXL, Mazevich, Mi-XL, MOK, Ninegr, Outlanded, pitwall_rus, psy-flash, Punisher, Salex, sega1966, Sergey_D, Sergun, serkondr, Shed, Slavik89RUS, Sokol71, srustat, step13, st_Daniil, Tanika, urec, vbuluk, vovas_125, Xlopchik, yst, Yurius, zhanato, ZloInc, Zwert, В.Владимир, димитрич, Димоныч, иванко, Кабанов, Казак, Капитан, Кызым, малов, Марадона, МАРИЛЕНДЕР, Серый XL, Тайм_аут, Тарасов Денис, фокус, хаттабыч, Юран
Старый 08.02.2010, 12:07   #2
chindiasov
Головные устройства, работающие с усилителем штатной Rockford Fosgate:
1) 2DIN навигационная система SkyNavi >>>
2) 2DIN головные устройства Dcpvideo >>>
3) 2DIN головные устройства Hits-cn>>>
4) 2DIN головное устройство nTray/Waywell >>>
5) 2DIN Головное устройства Roadrover >>>
6) 2DIN головные устройства Phantom (Caska) >>>
Старый 08.02.2010, 12:07   #3
chindiasov
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Закрытая тема
Навигатор по разделу Outlander Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 21.01.2020 07:50
Навигатор по разделу Outlander Vladimir Outlander - Отзывы 1 08.08.2011 21:29
Outlander. GPS навигатор Gluk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 9 23.08.2009 23:42
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
