Если все-таки час "Х" наступит, появятся проблемы дополнительные с оборотами.
И вопрос, что такое дросельная заслонка и как ее самому почистить (как ее найти в машине) чем почистить?
если все-таки наступит час Х, то первое что нужно сделать после замены АКБ - это обучить машинку ХХ.
если после обучения плавают обороты, то это однозначно нужно почистить дроссельную заслонку. После воздушного фильтра воздуховод как раз на неё и одет. Поищи здесь по форуму, кто-то выкладывал фотки как она выглядит, но это смотря какой двигатель у тебя. У меня она чуть другая чем на фотках, но сути это не меняет. Снимаешь воздуховод, отсоединяешь проводки датчиков, кажеться 3-4 болтика что бы открутить аккуратненько. Чистить чистой магкой тряпочкой побрызгав внутри спреем для чистки дроссельных заслонок. Ставишь назад и с песней.
