Подскажите пжалусо, от прошлого хозяина достался ремешок новый под номером MD301833. Что за ремешок такой и где стоит?
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:45 ----------
Такое ощущение, что это ваще не от айра
Это ремень 4PK775. На митцу ставится с движками 4G93(Пинин, Спейс стар, Каризма). Такой же по размерам ремень стоит на куче Хонд, Мазд и Тойот. Главное не его оригинальный номер, а число ручейков и длина.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
Сообщение от artem77
если сальники не текут то и менять (ИМХО) не надо.
А ЕСЛИ......
А если потекут, то и поменять можно будет тот что потёк.
А если установят криво? А если брак попадётся. Не дожмут или пережмут сальник в посадочное место.
100%никто не даст. Сальники Оставь как есть, естественно глянь вдруг уже мокрые, тогда меняй.
Лучше если уж туда полез поменяй вот эту шняжку.
-Кольцо уплотнительное масляного насоса MD 041021
-Заглушка MD 125376
Вот она как раз на 150тыс дубеет из резинки в пластик и начинает течь.- её можно спутать с протёком сальника "масляного" балансира (я как раз и спутал, менял сальник, а течь продолжалась) Так вот после замены чисто, сухо, красиво.
Пробег сейчас 300тыс.
Артём, а сам сальники менял на каком пробеге? Какой-нибудь сейчас стоит, который уже 300 тыс. км. наколесил?
