Старый 25.10.2010, 23:06   #1
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет)
Не нравится мне ездить с настоящим евросветом, потому как нельзя выключить ближний пока не заглушил автомобиль. Так же не нравится мне принудительно включать ВСЕ освещение, потому как притухают экраны навигации и приборки, а так же включается подсветка всего. Сделал принудительное включение ПТФ. Кнопку приспособил от Pajero ПТФ. Специально такие нашел, они встали поперек, получается указатель вверх/вниз. Можно приспособить кнопку от 9го лансера с изображением ПТФ. Кнопка нефиксируемая, так что пришлось поколхозить и сделать что при первом нажатии цепь замыкается, при втором - размыкается.
Чтобы сделать принудительное включение ПТФ, нужно замкнуть провод выходящий из разъема ЕТАКСа С312 (это разъем который вставлен снизу в ЕТАКС) синего цвета номер 4 на массу. Как только масса с него пропадет - ПТФ выключатся. Причем это не зависит даже от зажигания. Поэтому если будете ставить управляющее реле, то реле ставьте на цепь где +12В появляется только при включенном зажигании, чтобы обесточить ПТФ принудительно при выключеннии зажигания.
Минус один - нет индикации включения ПТФ.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Как отключить евросвет komandorus Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 17.01.2015 08:57
Евросвет Миха из Екб Советы механика Гаврилова 35 22.10.2012 11:17
Евросвет на XL + автозапуск = вопросы. aldo Защита от угона 15 16.02.2009 12:02
Renault предлагает сотрудникам "добровольно-принудительное" увольнение Игорь_spb Автоновости 1 02.09.2008 16:52
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
