Старый 04.11.2010, 15:31   #211
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
+1 Купил оригинал, ждут своего череда.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 08:59   #212
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от влад7782 Посмотреть сообщение
Привет всем!!! У меня при снятии переднего рычага провернулась гайка переднего сайлента, она находится в подрамнике и теперь болт вращается в разные стороны , а гайку ничем не застопоришь??? Что делать, никто не сталкиволся с такой проблемой???
Судя по тому что ты не первый с этой проблемой, видимо это тоже небольшая болезнь. Со слов товарисча, он резал подрамник по технологическому шву, отгинал,фиксил гайку и откручивал, менял болт с гайкой, приваривал ее обратно, все обратно загибал и заваривал и все ок )))
Старый 05.11.2010, 09:23   #213
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Жесть, все желание менять что то в передних рычагах пропало(
Старый 05.11.2010, 10:30   #214
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
У меня все так и было((( Заменили болт и гайку на тойотовскую, заварили, зашпаклевали, покрасили. не видно.Развал не ушел за допуски.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 10:44   #215
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а зачем шпаклевать и красить?
может там просто технологическое отверстие вырезать под ключ?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 10:45   #216
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Значит мне повезло!!! Хотя болт у меня в язвах от коррозии был.
Старый 05.11.2010, 18:14   #217
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Можно и технологическое под ключ, если очень хочется )) Но было принято решение вварив гайку, сделать "как было", чтобы избежать проблем при продаже с особо внимательными покупашками. К тому же, ездить с технологическими отверстиями в обоих лонжеронах как то очково)))Вдруг, на большой кочке они по дыркам сложатся))) Дыра то не маленькая)))
Старый 21.11.2010, 21:23   #218
ystkam
Аватар для ystkam
Поменял сайленты в передней подвеске на полиуретан. Запрессовку сайлентов в рычагах проводил на СТО - 500 руб за 2 рычага. Можно было рублей за 350-400 сделать, но не хотелось ехать на маршрутке в другой конец города. Причем задние сам выпрессовал, а передние на СТОшке выпрессовали. Остальную работу делал сам. Болты крепления рычага больших хлопот не принесли - срывались тяжело но быстро.
Кстати передние родные сайленты шли с резиновыми шайбами (или прокладками) с двух сторон от сайлентблока, а в полиуретановый уже встроены эти "шайбы".
На яйцах болты ставил новые - в магазине хозяйственном купил с самоконрящимися гайками. Старый один попытался поставить - резьбу махом срезал, хоть и гайку родную накручивал.
Старый 22.11.2010, 06:49   #219
KoS
Аватар для KoS
Стойки новые, да?
я вот на передний сайлент смотрю и думаю, как можно впихнуть невпихуемое.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 07:08   #220
ystkam
Аватар для ystkam
Стойки тоже поменял. Каяба.
Да нет, оказалось что вполне впихуемое. Я сначала тоже сомневался. Понимал, что это может кончится покупкой новыйх оригинальных сайлентов. НУ ниче. Встали вполне прилично. Просмотрим как ходить будут.
Старый 22.11.2010, 07:17   #221
KoS
Аватар для KoS
а новых оригинальных передних сайлентов не бывает, они идут вместе с рычагом. Пыльник шаровой менял? Опорный подшипник стойки?
Старый 22.11.2010, 07:20   #222
ystkam
Аватар для ystkam
Опорники поменял, пыльник шаровой не менял. Вообще мне сказали что шаровая моя скоро умрет ( Ее можно отдельно менять или вместе с рычагом?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Спереди еще подшипник менял ступичный слева
Старый 22.11.2010, 07:39   #223
KoS
Аватар для KoS
Я бы на твоем месте сначала узнал меняется ли шаровая, а потом уже менял сайленты, ведь полиуретан денег стоит ))) А вообще да, меняется, тут где то и отчет есть.
Старый 22.11.2010, 07:45   #224
ystkam
Аватар для ystkam
Дык в том то и проблема, что мне сначала запрессовали сайленты, а потом сказали. ) Просто я делал диагностику подвески летом, про шаровые мне ничего не сказали, может быть они и не диагносцируются. Только при съеме рычага. Я и не заморачивался, думал все в порядке. Ну они еще походят сказали. Я езжу не так много, думаю на мой век хватит )
Старый 22.11.2010, 11:01   #225
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
а лучше то стало? что-нибудь поменялось в поведении машины?
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
