Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 02.12.2010, 20:16   #1531
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Дмитрий+ Посмотреть сообщение
Авто новое - 2,4 CVT, уже Россия.
С первого дня в момент остановки и трогания с места слышен хруст. Поиском четкого ответа не нашел. Только про опорные подшипники (но это был 2007 год).
ОД говорит - "у многих так: песок между крайним витком пружины и опорной чашкой", но думаю - бред. Еще даже за город не выезжал.
Ну что , ни у кого никаких мыслей??
Только у меня так?[/QUOTE]
Это случаем не колодки тормозные в момент схватывания/отпуска? Если так, то ничего страшного.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:26   #1532
Дмитрий+
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может и колодки... Как опредилить точно?
Дмитрий+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 06:28   #1533
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Либо вот это:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
Leo-sun на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 15:51   #1534
Вячесл@в
Приветствую любители оутлендеров. Подскажите пожалуйста ни кто не сталкивался? При запуске автомобиля в отрицательную температуру 2,4 MIVEK, "цокает" под капотом с правой стороны походу авто, нагревается до рабочей температуры, и перестаёт.
Вячесл@в вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:20   #1535
Melinkiton
Авто: Outlander GLX 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Нервирующий звук в салоне
Не надо было вам ставить самому диагноз. Пусть диллер сам свои уши "распушит" и пытается звук "унюхать". А так они посмотрели ремни, то что вы попросили.
Этот звук только в движении?? Может молдинги лобового стекла, дефлектры на дверях, от воздушного потока стучать.
Если с молдингами все в порядке, консервная банка под днищем не привязана, подкрылки и защиты не болтаются, - то предпологаю что Застучал адсорбер
Я диагноз и не ставил. Это в сервис центре мне так сказали. Звук выходит только в движении. Я предполагаю что задевает проводок, который проходит с левой боковой стороны сверху. И я заметил, что на повороте на право звук исчезает. Видимо проводок "ложится" и не щелкает по кузову, а при езде и на поворотах на лево "вибрирует". Завтра попробую дотянуться до провода.
Melinkiton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:43   #1536
Жучек
Сообщение от Вячесл@в Посмотреть сообщение
Это нормальная работа двигателя 2.4 У всех тоже самое,уже обсуждалось.Нагревается-тишина.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 11:40   #1537
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Я тоже думал, что это у всех так, и что это нормальная работа двигателя 2.4.
Сейчас у меня цокающего звука нет при любой температуре.
Раньше всегда заливал масло 5W40, этой осенью при ТО залил 0W40.
Не знаю связанно это с заменой масла или нет, но факт остается фактом, цокающий звук исчез.
Может у меня что то с двигателем не в порядке??????????
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 12:50   #1538
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго времени суток, уважаемые. У меня на 3-ёх литрах, при прогреве аналогичные звуки под капотом, со стороны приводных ремней. На сервисе сказали цокает подшипник генератора из-за загустевшей смазки. Как только смазка "расходится" звук пропадает.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 16:00   #1539
Fucker
Такая я же ерунда на 3-х литрах и тоже со стороны ремней.На сервисе ничего не сказали)).Не пойму что делать:ремни менять,подтягивать или это и не ремни вовсе.пробег всего 25000
Fucker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 19:54   #1540
chindiasov
Аватар для chindiasov
Обсуждается частично тут https://out-club.ru/board/showthread...526#post898526
Старый 07.12.2010, 22:31   #1541
Damon78
Аватар для Damon78
Когда обратился к дилеру с такой проблемой, по гарантии были заменены ролики, ремни менял сам, как цокало при минусе, так и цокает.
Сообщение от Fucker Посмотреть сообщение
Старый 07.12.2010, 22:41   #1542
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от Damon78 Посмотреть сообщение
Не напоминает маленький паровозик или как будто на микро-турбинке срабатывает перепускной клапан?
если да, то я " в теме "
причем звук в салоне не слышно - услышал пока машину размораживал ото льда.
пробег 26000
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 09:23   #1543
Melinkiton
Я уже сам открыл и посмотрел ремень..... ничего там нет такого что может "щелкать" или стучать.....единственное, сверху изнутри прошивки, проходит проводок. Когда касался пальцами этого проводка (вверх-вниз), то слышал очень похожий звук, который выходит при езде. Но еще не уверен на 100%.
Старый 08.12.2010, 20:34   #1544
Sergoo
У меня тоже цокает. По ходу у всех так - не парься!
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
Вот другой звук опишу. В выходные выезжал на реку посмотреть. Дорога через лес вела и много там замерзших луж было. XL дюже тяжелый однако - там где все по льду (следы), наш как ледокол "Ленин" проваливается со страшным треском. Благодаря клиренсу+лифт нигде на брюхо не плюхался, но после этого, справа спереди, появился слабый звук "ведра с гайкой". Особенно на холодную это слышно, а потом затихает. Ищу барабашку второй день.
Старый 20.12.2010, 22:28   #1545
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Где-то болтается кусочек льда? Если так, ночь в тепле должна помочь.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
