Старый 20.01.2011, 13:57   #331
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
кстати также сказали что на 3.0 меняют с одной стороны мсмазку и пыльники, а на другой стороне привод в сборе изза не разборности последнего
Странно, у меня ОД смог заменить смазку с обоих сторон без замены привода. Новая смазка Локви Молли с температурным диапазоном от -30С. Ездил после этого в -43С, треска ШРУСа не было. Моё имхо: заводская смазка со временем теряет свои свойства и при наступлении морозов застывает при более высоких температурах чем положено по ТУ.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:23   #332
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
У тебя же 2.4, а не 3 литра!
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:42   #333
sos3
А для приводов это принципиально ? Это же не КПП !
3815A140 правый и 3815A137 левый, номера для 2,4 и 3,0 совпадают в Existe.
Старый 20.01.2011, 17:08   #334
HLG
Аватар для HLG
Видимо на трешке нагрузка выше, или еще от вина зависит и от года выпуска
Старый 20.01.2011, 17:22   #335
sos3
Нагрузка может быть, НО попробуйте в EXISTe разные варианты авто и номера приводов всё равно совпадают. Моё ИМХО: слукавил Ваш ОД .
Старый 20.01.2011, 17:31   #336
HLG
Аватар для HLG
Нагрузка может быть, НО попробуйте в EXISTe разные варианты авто и номера приводов всё равно совпадают. Моё ИМХО слукавил Ваш ОД .
Посмотрев внимательно каталог, обнаружил следующие, на фотках все видно. Коды разные, для привода 2.4 есть и смазка и пыльники, а для трешки там ничего не предлагается.
Для трехи код 3815А140.
А для 2.4 3817А149(А099).
Так что гдето ты напутал, дружище.
Старый 20.01.2011, 20:02   #337
sos3
Не поленился поизучать по подробнее и стесняюсь поправить, но если ещё раз внимательнее посмотреть, то видим приводной вал в сборе под номером 32073AR или 32073AL в зависимости от стороны, которые состоят из нескольких позиций (в т.ч. и смазки) ! Шёл к этой картинке разными дорогами (и через 2,4 и через 3,0), а результат один и тот же ! К чему бы это ? http://www.japancats.ru/mitsubishi/U...SubGroupId=130
Старый 20.01.2011, 22:29   #338
HLG
Аватар для HLG
Не могу знать почему у тебя выдает одно и тоже. Я пришел сюда :http://www.japancats.ru/mitsubishi/U...SubGroupId=130, последовательность кликов Фото 1-4
Даже по ссылкам видно, что мы разные модификации смотрим. Смазка поставлялется только к внутренней гранате для 3.0. Фото 5. На фото 6 показан привод для модификации 2.4. Там и смазка и хомуты и пыльник для наружнего ШРУСа, а для трешки этого нет.
Старый 20.01.2011, 23:45   #339
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
У меня начался хруст впервые за 2.5 года. До этого было другое - при ускорении с поворотом на холодной машине был короткий металлический скрип как тормоза на Уазике. Я думал, что вариатор, отписал в соотв.теме. Потом предположил, что скрипит муфта, т.к. ездил на локе. Попробовал на другое утро перевести в 2ВД, газанул с поворотом, а вместо скрипа услышал этот хруст. Хруст какой-то нехарактерный для шрусов, звук скребущий, а не щёлкающий. Арки у меня чистые, резина штатного размера.
Завтра попробую сделать АСЦ ОФФ и газануть с поворотом в 2ВД.
Блин тоже самое и у меня
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 07:46   #340
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
товарищи.. чего гадать.
обратился к оф диллеру с этой проблемой. Заменили шрусы или что то еще. по гарантии. езжу уже неделю при -20 -29С --- и ничего не скрипит!
обращайтесь к ОД у них есть рекомендации что делать, что менять. проблемы нет
У меня тоже проблема с хрустом при поворотах. Обратиться к ОД конечно легче всего. Но что делать если ОД находится за 2000 км. и в лучшем случае попаду туда на ТО-15000 в июле-августе?
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:40   #341
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от maxim89 Посмотреть сообщение
ну что сказать... разведу руками.. созвонитесь, договоритесь.. когда поедете на ТО .. сделают. что еще предложить..
просто вот на прошлой неделе было почти постоянно -30 .. никаких хрустов вторую зиму.. какая красота. надеюсь у машин после 2009 гв такого вообще нет... у меня один из первых ХЛей 2.4 - 2007 гв.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 10:29   #342
HLG
Аватар для HLG
В любом случае надо позвонить дилеру, обрисовать проблему чтоб к вашему ТО они подготовили необходимые материалы, так особо не волнуйся по поводу хрустов, постарайся сразу не выворачивать руль, двигаться как можно медленее и после 3-5 торможений происходит нагрев ступиц и хруст уходит. Я до появления хруста 60ткм проехал, проблем нет. Думаю до ТО-15000 ничего не случится.
Старый 21.01.2011, 11:23   #343
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
А у меня ситуация с хрустом следующая.
Первый раз поменяли пыльники и смазку весной 2010, летом естественно хруста не было проверить не мог.
Этой зимой услышал что как хрустело так и хрустит.
Обратился еще раз, буквально вчера опять поменяли смазку и пыльники, но снова без изменений, хрустит.
Обратился снова сегодня, сказали что больше ОД ни чего сделать не могут, механического износа в шрусах нет и.т.д., ездите так не обращайте внимания.
Написал письменную претензию, попросил дать письменный ответ.
Посмотрим что ответят.
Даже не знаю что дальше делать, забить и не обращать внимания??????????
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:56   #344
sos3
Похоже, что заложили не ту смазку. У некоторых дилеров это бывает. Рекомендую: http://www.oil54.ru/catalog/maslo/li...shrus-mos2-04l в -43С полёт нормальный.
Старый 21.01.2011, 12:00   #345
ohotnik
Аватар для ohotnik
А х.. его знает чего они туда заложили.
Два раза уже меняли.
Я их кстати спрашивал вы хот на что меняете на ту же самую которая с завода????
Ответили что нет на другую.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
