Старый 16.02.2011, 18:40   #391
Megasalo
Аватар для Megasalo
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Ну по моим ощущениям для ремкоплекта разницы нет - левый или правый.. Там, в общем то, всё одинаковое ) Ну и экзист этих номеров не знает. Не показатель, конечно, но всё же
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 20:38   #392
Мик
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Вот и меня этот вопрос беспокоит... будет ли толк от того, что поменяют смазку... ведь на что они там ее меняют - не понятно, хоть и говорят, что на какую-то другую, типа модифицированную...
Вот и размышляю, может договориться с ними, чтобы заложили они LM 47, которую я им принесу, а ту, которая придет в составе ремкомплекта - пусть себе оставят По-моему, из тех, кто воспользовался LM 47, никто не жалуется на повторное появление хруста в ШРУСах, или я не прав? Народ, кто закладывал в ШРУСы LM 47, у кого-нить хруст появился снова или нет? Отпишитесь, плиз... А то после шамаства ОД, судя по всему, очень многие продолжают хрустеть как раньше...
У меня поменяли смазку и ремкомплект в марте 10г проверить смог только этой зимой - хрустит а теперь уже при любой t и любом угле поворота. На мое обращение сказали производитель проблемой не признает менять привода не будем. До конца гарантии 4 мес.
Мик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 20:44   #393
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Megasalo Посмотреть сообщение
Это оригинал - 3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа 1 660,49р.
Из неоригинала вот это есть: Asva ASBT-INCW5 511,66р. (но это только пыльник)
Кстати, 1 ремкомлект идет на 1 ШРУС или на 2 ?
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 08:37   #394
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Мик Посмотреть сообщение
В общем, все понятно... возьму LM47 и договорюсь с ОД, чтобы запихали именно ее...
После закладки LM47 у всех все в порядке? Ни у кого не хрустит больше?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 13:38   #395
Пандыч
Это оригинал - 3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа 1 660,49р....
Цена 3000 руб
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:34   #396
Megasalo
Аватар для Megasalo
Пандыч
Ну всё зависит от того где покупать и сколько ждать =)
http://exist.ru/price.aspx?pcode=3817A100+
Старый 20.02.2011, 23:29   #397
Megasalo
Аватар для Megasalo
Сегодня забрал машину. Делали много чего, заодно пожаловался на хруст. Заменили смазку в обоих ШРУСах. По словам мастера, забили смазку с изменёнными характеристиками - хрустеть не должно. Если всё таки будет, то будут менять обе полуоси
Старый 21.02.2011, 16:33   #398
Labeaz
Аватар для Labeaz
В субботу съездил к ОД. Пожаловался на хруст в ШРУСах и до кучи на перегоревший светодиод в кнопке обогрева сидения, ну и заодно уж и на задние пружины - типа просели... на самом деле, просели или нет - сказать сложно, но разницу в зазоре между колесом и аркой спереди и сзади видно невооруженным глазом, другой вопрос - нормально это или нет - хз...
Забрали машину на час - на диагностику. После диагностики сообщили, что будут менять смазку в шрусах с пыльниками и хомутами, кнопку обогрева тоже поменяют... По пружинам послали на... короче, сказали, что если и просели, то это не гарантия, вот когда лопнут - тогда приезжайте В общем, по пружинам наезжать пока не стал, хотя, читал тут где-то на форуме, что народ добивался замены по гарантии...
Насчет замены смазки сразу предупредил, что не хочу их какую-то там смазку, а хочу LM 47, поэтому готов купить ее сам и вручить им для замены... вроде согласились... Теперь жду прихода ремкомплекта...
Старый 21.02.2011, 18:24   #399
oldatc
Аватар для oldatc
Также договорился с ОД о замене смазки. Смазка будет моя и это LM,остальное все его. Далее посмотрим.
oldatc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 18:36   #400
Evgeniy 89
На днях сам поменял смазку в шрусах на LM 47. Аккуратно снял хомуты, отодвинул пыльник и сколько смог удалил смазку( примерно 60-70%), промывать не стал, заложил новую. Немножко пришлось повозится с установкой старых хомутов, с новыми меньше проблем. Испробовал на выходных на улице -29С, один раз услышал похожий (хруст),но не такой как был раньше, думаю смазка еще не перемешалась. Да и сама смазка на ощупь как силиконовая.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:17   #401
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Осенью настоял на замене смазки и пыльников. температура от -16 до -25 все ОК.
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:40   #402
Russo Turisto
Аватар для Russo Turisto
Та же ситуация. При повороте направо и если поддать газу как следует хрустит в левом колесе. Значит по гарантии отказываются устранять хруст?
Russo Turisto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 12:26   #403
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Russo Turisto Посмотреть сообщение
По гарантии устранять вроде как не отказываются... заказывают ремкомплект (смазка, типа модифицированная, хомуты и пыльники), и меняют все это дело... только по отзывам очень у многих эта замена должного эффекта не приносит, и хруст все-равно остается либо сразу, либо на следующую зиму вылезает... Потому и обсуждаем тут, что закладывать надо смазку LM 47, а не ту, что дилер по гарантии предлагает... кто-то и сам поменять не гнушается, судя по всему... лично я сам не стал бы по-любому - не мое это...
Старый 22.02.2011, 14:13   #404
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По гарантии устранять вроде как не отказываются... заказывают ремкомплект (смазка, типа модифицированная, хомуты и пыльники), и меняют все это дело... только по отзывам "очень у многих" эта замена должного эффекта не приносит
Отношу себя с недавнего времени к категории "очень многих".
В декабре по гарантии была заменена правая граната в сборе,смазка и хомуты с пыльниками.
Два дня назад при -25С снова знакомое похрустывание...
Старый 23.02.2011, 12:03   #405
Labeaz
Аватар для Labeaz
Мндааа... приятного мало. А после замены, в самом начале, все нормально было? Ничего не хрустело?
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
