Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 30.01.2013, 23:29   #136
afikus
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Уважаемые форумчане!
Такого плана вопрос встал - может ли ступичный передний подшипник влиять на увод авто от прямолинейного движения.
Мастер мне сказал,что левый передний чуть-чуть разболтался и вроде бы гудит.
Машинку постоянно тянет влево.
Сход-развал тоже не сделать без замены подшипника?
afikus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 00:10   #137
Bearing
Сообщение от afikus Посмотреть сообщение
Подшипник передней ступицы может влиять на увод авто от прямолинейного движения, максимальное подтормаживание достигается при полном разрушении bearing.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 21:59   #138
afikus
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Значит буду заказывать. Думаю оригинал брать или SNR?
Старый 31.01.2013, 22:13   #139
Bearing
пост №33
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25592&page=3
Старый 01.02.2013, 08:41   #140
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Про "оригинал" https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=54701
Старый 06.03.2013, 13:19   #141
Alex3t
На 70 000 загудел левый подшипник купил у "Французов" SNR в коробке оказался оригинал NTN за 1220 рублей скидка 10% со стопорным кольцом в комплекте. Хотел менять у ОД, говорят сто раз так делали, на деле оказалось всего один, поэтому поехал в японский сервис. Датчик АБС вытащить не смогли, я настоял что бы не дёргали его, а снимали всё вместе, просто отсоединив фишку под капотом, дальше все сняли без проблем.
Alex3t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:02   #142
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! У меня загудел на 90000 и тоже левый. Прочитав ветку купил комплект NTN-SNR R17327 за 1246 рублей . Менял у ОД, АБС тоже отсоединяли под капотом, т.к. сломать её встанет намного дороже нескольких подшипников,а дальше так же все сняли без проблем. ОД продаёт отдельно подшипник и стопорное кольцо за 4750 с 15% скидкой. Тишина и комфорт при езде.
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 12:34   #143
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Подскажите, датчик Bosch 0 265 007 905 подходит на обе стороны? (У оригинальных номера разные)
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 15:06   #144
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Другая проблема лансер 10
Попал в яму мой братан.
Колесо яйцом, подкрылок в щепки, провода от датчика абс оборвались-передний правый. Я "типо" успокоил - закажем не бзди.
Но цена в екзист просто ввела в ступор от 7.5-9.5 килорублей.
Ищем уже 2 недели, что можно придумать. И тут бош для кашкая за 350р. Не могли ли бы поподробнее что еще потребуется помимио датчика? Если у кого есть фото выложите. Нигде не нашел по форуму как тут. смотрел для старых аутов парни от ваз 08-10 ставят но у меня сомнения. А датчики для аута и лансера 10 екзист выдает как взаимозаменяемые. Братан расстроен.
https://out-club.ru/board/showpost.p...04&postcount=1 здесь для старого АУТА
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 17:53   #145
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от sergey_al_sh Посмотреть сообщение
И в догонку и на перед и на зад этот датчик подойдет?
Старый 07.04.2013, 18:22   #146
Sergiogit
Есть два датчика один новый,другой б/у если ещё нужно,то звони договоримся
89067526250 Сергей
Sergiogit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 18:39   #147
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Читаем внимательно тему, а именно сообщение 52
https://www.out-club.ru/board/showth...t=38360&page=4
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 10:34   #148
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
Менял у ОД
В Северодвинске или Архангельске?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 00:47   #149
ALEXXM
доброй ночи outводам!вот и меня постигла замена правого подшипника передней ступицы.начитался страхов по его замене,страшновато.заказал SNR и много что для ремонта ходовки.но большие опасения есть по поводу профессионализма мастеров на сто(могут датчик сломать,могут шлицы и резьбу на приводе повредить)при заказе я протупил и не заказал ступичные гайки.вернее заказал сегодня,а значит придут позже от основного заказа.а очередь на ремонт уже подходит.так вот вопрос-какой там диаметр резьбы,правая или левая,шаг мелкий или крупный?спрашиваю для того,чтобы подобрать от ВАЗ или от другого отечественного авто,на случай ударов кувалдой при выбивании привода.или можно подобрать что- нибудь в крепеже?и второй вопрос насчёт прогрева подшипника-греть обязательно горелкой,или можно тепловым феном(есть в наличие,температура до 500 град)всё это спрашиваю на случай,если операция пойдёт по худшему сценарию.что посоветуете,может есть какие-то хитрости(про съём ступицы вместе с кулаком читал)??может можно греть тепловым феном сам датчик абс для его съёма?если да , то какую примерно температуру можно выставить на фене?подскажите какую-нибудь информацию,срочно!благодарю за ответ!всем спок ночи!
ALEXXM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 08:13   #150
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Купите Бошевский датчик на Кашкай для постраховки. Стоимость его незначительна по сравнению с нашим оргинальным. В случае поломки датчика при перепрессовке у Вас будет достойная ему замена.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
