Старый 30.07.2013, 12:56   #151
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Флудите без меня.
Да и ... с вами!
Старый 30.07.2013, 16:25   #152
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Данный трабл проявляется только у трёшек (конструктивная особенность).
AFAIR в году 2008-м выходил какой-то сервисный документ на предмет переднего сальника на трёшках.
Старый 30.07.2013, 17:22   #153
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Ещё в копилку знаний!
Ездить с подтекающим маслом в районе сальника коленвала чревато.
Масло потихоньку разрушает резинки вокруг...
Но самое поподалово это не ремни, которые "подсушиваются",
а .... шкив коленвала.
Деталюшка с артикулом -1104A044 Шкив коленвала и ценой от ~ 7000руб.
Причина в том, что внутри - как в бутерброде, вставлена резина (демпфер колебаний).
И если для 2,4 есть аналог от HUNDAY за ~ 1200 руб, то тут придётся выложится по полной.
Вот например как выглядит при "плохом исходе" шкив на 2,4.
Понятное дело, что все колебания - колебаются не туда как надо и что-то где-то разрушают и т.п.
Так что приглядывайте!
Старый 01.08.2013, 20:30   #154
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Отличий визуальных и прочих по качеству (читать браку) не нашли.
Подтверждаю, что отличий между старым сальником 1052A768 и новым 1213A027 (нашел сегодня) абсолютно никаких. Новый как и старый производства NOK AH2480F.
Старый 01.08.2013, 22:08   #155
zorge799
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Если не сложно, замерьте общую высоту сальников и расстояние от привалочной плоскости до маслосъемной кромки.
Старый 01.08.2013, 23:12   #156
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
Сальники... эттт так.... вот крышки ...
Тут дела могут быть повеселее
По-японски, но не про нашу машинку..
а минивэнчики,
довольно старые.
или вот в новостной колонке по англицки,
Нам хоть "штаны верёвкой подпоясывать" не надо, чтобы не слетело.
Понятно для чего пластиной сальник прижимают?
На самом деле, если полазить по отзывным компаниям,
то по сальникам навалом горбух у всех производителей.
Главное чтобы признавали и лечили.
И напоследник....
Смотрим каталог экзиста на Outlander 2013MY - коленвал..
Тип файла: pdf http___recall.mitsubishi-motors.co.jp.pdf (392.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 01.08.2013 в 23:29.
Старый 21.08.2013, 21:10   #157
Danunah
Вот и меня постигла течь переднего сальника после ТО 90. Делал у диллера, после замены сальник потек. Поменяли. Сейчас снова течет. Вот сижу, гадаю, менять третий раз или сразу масляный насос заказывать.... Можно как- то определить причину течи?
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:30   #158
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Сообщение от Danunah Посмотреть сообщение
А насос-то каким боком к это проблеме?
Сальник не под давлением, масло на него попадает "накручиваясь" по коленвалу.
Хотя - хозяин барин. Если деньги некуда девать - то вперёд...
ЗЫ никто не мешает присутсвовать при замене и проверить опресовку в крышку с помощью оправки.
Правильность установки видна невооруженным взглядом.
Старый 21.08.2013, 21:51   #159
Danunah
Просто почитав всю тему, становится понятно, что многие лечат проблему заменой насоса ( или я что- то не так понял) пост 96. Диллер говорит, что раз уже 2 раза меняли и все равно течет, то дело в насосе. Надеюсь они не правы... Очень не хочется попасть на замену насоса
Старый 21.08.2013, 22:04   #160
33r
Тоже течет - и дело далеко не в насосе.
Старый 21.08.2013, 22:17   #161
Danunah
Так в чем же дело? В неправильной установке?
Старый 22.08.2013, 08:45   #162
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо флуд................. :(
Так в чем же дело?
интересно бы послушать теорию, про то как на авте после ТО, сразу резко выросло давление на масляном насосе и требуется его замена...
В приличных местах: исправную машину сдал - исправную взял.
Я всем предлогаю: потёк сальник после ТО - поприсутвуй при замене.
Сфоткай как установлен потёкший.
Проконтролируй опресовку оправкой ЗАПАДЛицО с крышкой.
Сделай отчет - выложи в эту тему.
Всё остальное флуд - т.к. вы сейчас не подлезете, не посмотрите как он там у вас стоит...
И даже больше - сами менять своими руками не будете, а с чужих слов: "кисельные реки и...."
Старый 22.08.2013, 08:55   #163
zorge799
Глубина посадочного отверстия в крышке примерно на 1 мм больше высоты сальника (не спрашивайте почему, а то начнется дискуссия), из-за чего при запрессовке "до конца - до упора" (на нормальную глубину) сальник опирается внутренней кромкой на фаску коленвала и начинает течь. Выхода два - либо как YesYes запрессовать сальник не до упора, а вровень с наружной поверхностью крышки, либо поставить другой сальник. По моим прикидкам подойдет от ИксЭля 2,4 - у него высота 7 мм http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385895028, а у 'родного' - 6 мм http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878610.
Старый 22.08.2013, 09:32   #164
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Предлагаете эксперименты ставить?
А смысл??
Если просто можно сделать как это должно быть.
к.м.к Опыты = потеряные деньги и время.
Что до размеров - я бы не сильно доверял экзисту, а провел бы эту инфу на сайте производителя.
Старый 22.08.2013, 11:18   #165
zorge799
А смысл??
Не собираюсь никому навязывать свою точку зрения, но 'как должно быть' - это запрессовка сальника до упора в гнездо. То, что предлагаете вы, называется 'посадка не до конца'. Плохого в этом ничего не вижу - сальник на всю свою глубину сидит в посадочном месте, давления там такого нет, чтобы через имеющуюся щель маслом сдвинуть его к шкиву, так что вполне жизнеспособная замена. Но, повторюсь, я бы подыскал другой сальник (повыше) и загнал бы его до упора в посадочное место.
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
