Старый 28.05.2007, 23:02   #16
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Ответ: Как быть если врет расход топлива и запас бензина
А я жал 240, а на показания компа я особо не смотрю, ориентируюсь по-старинке по шкале. А чтобы было более или менее все корректно, обнуляйте господа все показания сразу после заправки
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 09:26   #17
!Влад
Аватар для !Влад
Авто: BMW X5
Что самое интересное, я ставил себе диски и резину 225/40/Р18, у меня начал страшно глючить комп. Причем расход по городу показывал не менее 19 л/100 км. После этого я поставил родную, т.к. ВСЕМ не советую на 18 колесах ставить 40-ку (очень жестко, минимум 50), комп вернулся в нормальное для нас состояние!!!
P.s. Для информации: ET 48 при 225 ниче не задевает.
!Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 13:02   #18
AK-75
Аватар для AK-75
Радость Ответ: Как быть если врет расход топлива и запас бензина
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
В субботу провел два эксперимента:
1. Расход топлива по трассе.
Средний расход фактический составил 9,3 л/100 км
по компу расход показывал 11,4 л/100 км.
Тип бензина АИ-92 пр-ва Лукойл
2. Измерение максимальной скорости
полотна педаль газа была утоплена до упора в пол максимально авто разогнался 183 км/ч по сведениям производителя в мануле 191 км/ч (может у меня спидометр врет или поробовать педаль газа выгнуть как на автотазе?!!!!!)
Я не столь педантично подошел к подобному эксперименту, ибо когда его ставил, то ехать надо было 1500 км Таким образом:
1. Фактический расход не скажу, но по компу было 13,2 - 13,3 (Туда обратно). В среднем полз 140 - 160, за исключением участков с плотным движением и плохим покрытием. Бензин - 95 начиная ТНК, Юкос, Лук, БиПи.
2. Шел за "спонсором" на пассате с турбированным двиглом 195 и тапка была не в пол.
По второму пункту могу предположить нехватку мощи именно из-за Вашего 92-го. Ну и естественно загруз. У меня было два взрослых и один ребенок + груз в багажнике, т.е. на одного взрослого и двух ребятенков меньше
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 07:09   #19
Artemix
Аватар для Artemix
Счастье Ответ: Как быть если врет расход топлива и запас бензина
Сообщение от !Влад Посмотреть сообщение
а у меня стоят 225/55/R17 вылет 37, по таблице применим http://www.best-tires.ru/tyres/calcu...dius%5B%5D=r18
вот с такой резиной косяк на высокой скорости(100-120 км/ч где-то) .... если руль стоит в прямом положении, то все ок, а когда начинаешь подруливать так начинает руль жеще крутится и как будто он хочет встать в положение чтоб ехать стабильно прямо, это началось как только поставил 225!!!
logan5555 если не обращать на комп... он ведь начинает возникать с остатком 50 км... как его терпеть если он подходит к 0?
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 09:12   #20
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
Вот у меня расход топлива уже 1 год тупит меньше 13 л на 100 км не опускается даже если еду по трассе, когда машина была новенькой она все показывала чики пуки как быть.
И вот месяц назад началась тупизна с индикацией дозаправки в показатель бака показывает тива литров так 28-30 л в баке, а индикация показывается что осталось бензина на 50 км и начал намикать что пора заправляться, я был в шоке! тогда я решил заехать на АЗС и залить полный бак, в бак долилось 32 литра потом на индикаторе до заправки высветилось 333 км.
что делать как быть
Мысль: Попробуй сделать полную "перезагрузку",сняв клемму с АКБ и
начни "жизнь заново". Может поможет?
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 09:36   #21
Дмитрий_Ек
Попробуй взять в канистру литров 10-15 бензы и проехать до полной кончины бензины в баке! ИМХО - у тебя глючит датчик остатка бензина в баке и комп считывает показатель иммено с него. Может после ентого его расклинит и он заработает нормально?!
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 10:12   #22
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Так делать нельзя! Бензонасос может кончиться!
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 10:20   #23
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
+1
Старый 30.05.2007, 11:40   #24
Дмитрий_Ек
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
За один раз не должен кончиться!
А можно еще к официалам обратиться
Старый 30.05.2007, 13:36   #25
Bahus
Аватар для Bahus
Да вообще этот показометр на редкость гглючный. Думаю, может гарантийную претензию предъявить =)
Заправил полный бак, сбросил показометр, отъездил около 400 км по трассе и городу.
Заехал снова на заправку. Снова заправил полный бак. По показометру средний расход был 12,8 литров. По калькулятору - 11,8 =)
Bahus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 10:46   #26
Artemix
Аватар для Artemix
Подмигивание Ответ: Как быть если врет расход топлива и запас бензина
во проверю этот вариант
насос не навернется, там просто датчик сработает и подачу топлива прекратит, это вам не РАШИН-КАР!!!
Старый 14.06.2007, 18:33   #27
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от Bahus Посмотреть сообщение
Это нормально!
не парься.
Старый 04.07.2007, 20:25   #28
taras-ua
По умолчанию БК Средний расход топлива
Сбросил показания среднего расхода топлива. На экране светятся три черточки. Проехал уже более 250 км. Сегодня посмотрел черточки также светятся .... расход топлива не считается - может я что не так сделал?
taras-ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 10:15   #29
Жмот
Аватар для Жмот
По умолчанию Ответ: БК Средний расход топлива
Тема обсуждалась много раз. Воспользуйся поиском!
Старый 05.07.2007, 10:17   #30
taras-ua
Сегодня удалось решить проблемку... Поскольку до этого у меня были ошибки CE - ездил я с подключенным сканером ("Check-Engine.Ru") который как оказалось и оказывает неблаготворное влияние на бортовой комп... После его отключения все вернулось и расчет среднего расхода и остаток в км. до заправки. Так что имейте ввиду если что.
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Airtrek: Датчик уровня топлива Станис Airtrek - Эксплуатация и ремонт 129 09.06.2013 02:54
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
