Старый 25.09.2010, 11:03   #1
Станис
По умолчанию Airtrek: Датчик уровня топлива
Проблема такая приключилась: Датчик уровня топлива завис примерно на 3\4 бака и ниже не хочет спускаться... Когда заливаешь полный бак, он перемещается до полного, но когда потом по мере расхода бензина спускается до 3\4, то останавливается и все.... Доставал оба датчика, прозванивал, показывает, что оба рабочие.... Есть какие-нибудь мысли? Да, когда зажигание выключаешь, стрелка уходит как положено на 0, т.е. стрелка рабочая
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 20:16   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
там в датчике есть реостат, видимо его нити оборвались ниже 3\4
Старый 26.09.2010, 00:41   #3
Станис
говорю же, проверял ТЕСТЕРОМ..... работают реостаты нормально.......
Старый 26.09.2010, 19:54   #4
KoS
Аватар для KoS
значит поплавок ниже 3/4 не опускается!
Старый 26.09.2010, 21:58   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
достань датчик подключи и подвигай поплавок, он должен ходить плавно, по стрелке смотри как он работает
Старый 26.09.2010, 22:32   #6
Станис
да доставал я их уже, кстати их там два. Все нормально, поплавок двигается отлично, от начала до конца...тестер показывает сопротивление, по мере движения поплавка сопротивление меняется как положено.... Есть еще какие-нибудь мысли не связанные с датчиками?
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:32 ----------
ну что, никаких больше мыслей нет?
Старый 27.09.2010, 17:44   #7
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
да кстати у меня тоже фигня какая то с датчиком, зальешь под горловину стрелка до полного бака не показывает. а когда стрелка подходит к нижнему делению заливаю под горловину, входитт всего 40 литров. хотя по документации бак 60 литров. пробывал на разных заправках, наклон машины тут не влияет.
Старый 28.09.2010, 09:17   #8
Dickpol
Аватар для Dickpol
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Первое деление слева - это не ноль. Около 15 литров.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 09:23   #9
Станис
Ну куда все знатоки Треков делись? Че вообще нет никаких мыслей?
Старый 28.09.2010, 09:29   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Тут не форум телепатов, если бы мог подъехать можно было бы еще глянуть, а так гадать только...
Съезди к электрику и проблема быстрей решится)
Старый 28.09.2010, 10:54   #11
Станис
А куда можно еще глянуть кроме датчиков, которые в бензобаке?
Старый 28.09.2010, 12:21   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я же тебе говорю - подсоедини датчик сня\тый к колодке проводки и следи за стрелкой. Поднимай опускай поплавок. если нормально стрелка показывает, то наверно проблема в поплавках или они за что то в баке зацепляются или просто заедают
Старый 28.09.2010, 12:57   #13
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Станис Посмотреть сообщение
Почему нет Есть.....поставь другой и всё станет ясно.
Судя по симптомам он просто уже отработал своё.
К сожалению нет ничего вечного.
Старый 28.09.2010, 13:12   #14
Станис
не думаю, что это будет решением проблемы! если датчик рабочий, зачем ставить другой? Тестер-это такая штука, которая показывает рабочая деталь или нет
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
Доставал, подсоединял... что только не делал. стрелка показывает все то же самое... Если поплавок поднят полностью- то полный бак, если посередине- то 3\4, если опущен до конца- то 3\4...
Старый 28.09.2010, 13:53   #15
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Два выхода:
1. Радикальный - заказ через экзист и замена.
2. Варварский - может плавно привести к п.1. Взять ластик ("резинка") и по контактной дорожке пошерудить... Подогнуть усик контакта.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
