Старый 03.12.2010, 09:28   #301
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
С АСЦ врят ли связано, во всяком случае у меня. Сейчас сухо, и при тех разгонах когда хрустит пробуксовки не было ни по приборам, ни по линым осязаниям, что важнее, т.к. пьная машина не всегда появляется при короткой пробуксовке. Поэтому я лично с АСЦ не связываю, да она и по другому "звучит".
Мне объяснили, что хрустит, я выше писал.
Старый 03.12.2010, 10:09   #302
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
А может быть из-за загустевшей смазки в ШРУСах начинает глючить АЦС думая что занос начинается, а там просто колесо хреново крутится, и начинает стрекотать
как бы это дело проверить?
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 10:16   #303
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Как зима,так звуки громче становятся. Летом то еще ничего.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 11:34   #304
SSPakhopmov
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Ну я видел. Теория бредовая. Как должна хрустеть смазка и из чего состоять, что бы издавать такие звуки, причем на относительно слобом морозце. Имхо - бред.
Обратите внимание, что хруст происходит на вывернутых колесах, когда одно почти стоит, а второе идет по большой дуге. Вполне возможно притормаживание электроникой, не зажигающее табло, для уменьшения радиуса разворота или просткальзывание ненагруженного колеса.
Старый 03.12.2010, 12:43   #305
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
товарищи.. чего гадать.
обратился к оф диллеру с этой проблемой. Заменили шрусы или что то еще. по гарантии. езжу уже неделю при -20 -29С --- и ничего не скрипит!
обращайтесь к ОД у них есть рекомендации что делать, что менять. проблемы нет
Старый 03.12.2010, 16:37   #306
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
А вердикт на сегодняшний вечер таков:-замена правой полуоси(не знаю правда почему) и замена смазки в ШРУСах.Все по гарантии.Единственний минус,и полуось и смазка заказаны ОД и ожидаются лишь к концу следующей недели.Но лучше уж так,чем никак.
Читайте вердикт!Существующей проблемме "хруста" не первый год год.И раз ОД официально подписывается под актом,подтверждающим присутствие наличия данной проблеммы(исчисляемое в тысячах проданных а/м),так тому и быть,т.е. официально "прессовать" ОД!
Старый 03.12.2010, 17:23   #307
SSPakhopmov
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Никто не гадает. У дилера я был и все сделали по гарантии. Мы пытаемся докопаться до истины.
Старый 03.12.2010, 18:49   #308
oldatc
Аватар для oldatc
Первый раз обратил внимание в январе этого года. Поменяли пыльники и смазку. Более вроде и не слышал,но и морозов уже не было. И вот наступили первые морозы за 30 и все началось по новой. Может подскажете,что делать на этот раз? "Давить" на ОД,чтобы менял ШРУСы в сборе?
oldatc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 18:56   #309
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Тоже впервые услышал за 3 с лишним года хруст, о котором уже немало написано здесь. В сильных минус (-24..-28) можно услышать, если порезче в поворот зайти на малой скорости.
На вид все идеально: пыльники ШРУСов, хомуты и все остальное в идеальном состоянии.
Немного потеплело до -15 - практически нет "щелчков".
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 19:11   #310
oldatc
Аватар для oldatc
Позвонил ОД и поеду его мучать. Может что и получится исправить,повезу все бумаги по прошлым работам. Буду настаивать на замене. После 10 и сообщю результат.
Старый 03.12.2010, 19:14   #311
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
А истина в том,что MMC по барабану проблеммы с качеством собственной продукции на российском рынке!
Старый 03.12.2010, 21:11   #312
OutLancer
Не знаю, какя теория, бредовая или нет, но ....
давайте рассуждать логически:
1.заменили многие и у многих же хруст остался.
2. Звук только в мороз. на холодную.
3. т.е. в тепле проблема уходит.
4. проявляется при вывернутых колесах под нагрузкой
5...еще что то есть....
итого.
Поломка, проблема железа в ШРУСе, шариков -роликов не подходит, от температуры зависеть не может. В тепле проявлялось бы даже сильнее, а уж летом то естетсвенно.
Значит что то от мороза замерзает. Что?
В момент начала движения вращаются колеса и ...далее...2-шруса, с каждой стороны. потом они уходят в коробку. Но звук не из коробки.
Возвращаемся к ШРУСам. Что в них может замерзнуть. Пива и вина там нет. Там только смазка. Много смазки. Конструкция шруса такова, что при движении смазка...м..как бы это сказать....типа как в миксере, точнее миксером между топаток.
Возьмите шприц большой, наберите воды. И резким сильным нажатием выдавите воду , без иглы. Услышим...ццц..тр.. это вода. А если будет густая смазка, задубевшая на морозе, и выдавливаться будет безумным усилием в ШРУСЕ в момент движения, то звук может быть не только такой, как мы слышим, но и сильнее.
Ну вот как то так.
Да, Волгу кто-нибудь шприцевал? Помните?
Да, и еще .
Статистика выхода из строя ШРУСОВ есть?
Она равна статистике "трррр.."?
Старый 03.12.2010, 21:42   #313
RodAn
Аватар для RodAn
Не бейте сапогами, но не может ли хрустеть намерзший лед на подкрылках при контакте с резиной, очень похожий хруст. У меня тоже хрустит, может всё же дело в доп. подкрылках, у меня резина шириной 225, а зимняя резина шире чем летняя.
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 21:47   #314
Sanchezzz
Авто: БМВ
Ну так,это сразу проверить можно.
У нас сейчас снега не особо,так что и хрустеть нечему.
Старый 03.12.2010, 22:05   #315
OutLancer
у меня ни подкрылков дополнительных, ни снега на улице.
И резина в штатном размере...
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
