Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 20.06.2016, 20:38   #3751
По умолчанию Re: КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора? ► Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
За 5 часов можно: и диагностику, и заезд с перегревом, и сам радиатор установить.
__________________
Заменили только генератор.
Старый 21.06.2016, 07:58   #3752
v888v
Аватар для v888v
генератор то снизу меняют, и это действительно много телодвижений (со шпилек снимается и компрессор).
https://out-club.ru/board/showthread...07#post1504107
Вот такие дебри. Имхо.
Забавно, никому в голову не приходило, а может приходило, связать работу климата ещё после замены генератора.
(И если кто помнит, я не в восторге был в погоне за самой обгонной муфтой в целом)
Старый 21.06.2016, 12:50   #3753
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
А что такое? Я ни каких отрыжек тогда не заметил: "тр-р-р-р" ушёл, а климат, вроде, как работал, так и работает, без особых нареканий на его алгоритм". Или Вы о чем то другом?
Старый 21.06.2016, 13:43   #3754
v888v
Аватар для v888v
@eGreyWolf, про фреон:
https://out-club.ru/board/showthread...27#post1669527
https://out-club.ru/board/showthread...29#post1639529
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2672
Последний раз редактировалось v888v; 21.06.2016 в 13:53.
Старый 21.06.2016, 19:27   #3755
eGreyWolf
@v888v, Спасибо, Владимир. Но я так, всётки, и не понял Вашей фразы про "связь работы климата еще после замены генератора". То, что некоторым отсоединяли компрессор, сливали хладагент, это я помню. В чём забавность я хотел Вас понять. Но, если Вы имели ввиду то, что меняя генератор МОГЛИ нанести ущерб системе климата, то тогда Ваша мысль понятна.
Старый 21.06.2016, 20:51   #3756
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
извиняюсь не следил за темой но лопатить 250 стр. нет сил, я ремень поменял на новую схему в 2013 году тут посмотрел на ремень ему каюк....есть кто у кого такая-же беда.....думаю производителя сменить...ставил в 2013 GATES....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 21:33   #3757
v888v
Аватар для v888v
@foxi2000, у многих так. С Gates точно несколько случаев потресканных, в этой теме есть, в ветке ХЛ есть.
Про ремень отдельно тема есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82594
Старый 29.06.2016, 14:18   #3758
VitalDLG
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Мне без проблем поменяли генератор правда ждал почти полгода.
ARTEM-222, подскажите пожалуйста, у какого ОД в Волгограде вы меняли?
VitalDLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:36   #3759
ARTEM-222
Сообщение от VitalDLG Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 08:13   #3760
foxi2000
Аватар для foxi2000
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4405 а то там молчат есть мысли?
Старый 02.07.2016, 08:56   #3761
Buyk
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Была такая же история ездил к официлам, так они сказали что этот ролик нормальный а который у нас вверху он под замену, в итоге его, верхний поменяли по гарантии, а нижний паразитный ролик который у вас болтается поменял сам,просто выкрутил болт и поставил новый, там ничего сложного нет. Брал оригинальный, благо тогда он стоил около 1000, по поводу фебест, в свое время,полетел подшипник на ступице,на преждней машине, хотел заменить на фебест, он не стал много негативных отзывов в интернете о этой фирме
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 17:23   #3762
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
ремнень натягивается автоматически !!!! нет регулировки и натяжки самому
__________________
Да и генераторы не бракованные, без обгонной муфты прекрасно работают, только "подрыкивают"
Старый 03.07.2016, 14:26   #3763
tortuga
Сегодня поменяли генератор по гарантии. Ждал 2 месяца. Посторонние звуки дребезжания и вибрации исчезли.
tortuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 16:48   #3764
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Есть! Установили по гарантии!!!!
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 22:13   #3765
J524
поменя генератор по гарантии, после обнаружил что чуть плавают обороты при прогреве и при работе двигателя, но связать это с заменой не могу так как до этого возможно просто не обращал на это внимание, может генератор криво поставили?
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
