Старый 09.09.2010, 00:03   #31
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Продолжаю свой рассказ.
Прошел недавно ТО-30 тыс. Спросил у приемщика, что за "фокусы" такие с указателем уровня топлива. Он мне с радостью сообщил, что вы, типа, не первый кто это спрашивает, такое часто бывает на Лансерах (10-х) и Аутах, т.к там особая и хитрая конструкция, чтобы датчик не реагировал на колебания топлива. Короче сделан типа узкий стакан какой-то, в котором поддерживается уровень топлива без колебаний, его комп и считывает. И иногда, эта самая "конструкция" заполняется медленно и компу необходимо время, чтобы определить и потом отобразить уровень топлива. В общем, сказал, что париться не стоит, это нормально.
Пока больше глюков не было, заправляю "до полного". Так что, забил пока на это.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 15:53   #32
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
мои пять копеек. давить надо дилера на замену. у мну пробег 80.000, тысяч 10 назад появилась подобная проблема. просто слабы датчики, не по нраву им наше топливо... буду ругаться с официалами, заодно фильтр с сеткой поменяю...
РОМАРИО007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:40   #33
Николай 2008
У наших автомашин бензобак разделен карданом на две секции и в каждой секции стоит по датчику уровня топлива. Возможно из-за этого происходит иногда сбой. Один датчик крепится за корпус бензонасоса, а для того, чтобы добраться до второго датчика необходимо снимать бензобак.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 16:42   #34
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
У кого бак разделён??? Что то я не видел никакого разделения когда заглядывал в бак через лючок бензонасоса.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:52   #35
Николай 2008
Если Вы хоть раз смотрели под днище автомобиля, то увидели бы, что кардан делит нижнюю часть бензобака на две половины и между половинами бензобака стоит защита. Она защищает бензобак при обрыве кардана. В верхней части бензобак как одно целое. Плоский бензобак только в переднеприводных версиях.
Старый 22.09.2010, 11:07   #36
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Skidder Посмотреть сообщение
Топливный фильтр 1770А046 на XL
#48 Внизу корпуса находиться поплавок уровня горючки, чтоб его не повредить, вынимать необходимо "с проворотом".
Старый 22.09.2010, 12:31   #37
Skidder
Аватар для Skidder
А оно мне надо, снизу смотреть? Спасибо за инфу, теперь буду знать
Чего только не узнаешь про свой автомобиль
Старый 05.03.2011, 15:36   #38
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Ну вот и я решил свою проблему с уровнем топлива)))
Предыстория - Аут яповский, CW5W 2,4, при заправке полным баком уровень топлива на табло не доходил до верха на 1-2 деления, даже после поездок - ни в какую! Проезжал примерно 200-250 км. начинала загораться желтая лампа "пора заправиться", через еще 50 км. уже загоралась красная лампа "мало бензина"...сразу понял что дело в датчике уровня топлива. сняв фильтр почистил сеточку и снял поплавок с датчиком, сопротивление при полном и пустом баке отличались от номинала. Заказал через интернет ("1001 запчасть"), датчик шел 5 НЕДЕЛЬ!!! как раз совпало что сегодня запланировал замену датчика и загорелась желтая лампа, а затем красная. После замены уровень топлива показывал почти полбака. Вот собственно и все!
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
да, еще, стоимость датчика 1970 рублей, код 1718A022, может кому пригодится
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 10:33   #39
Sg2354
Serega668А какой номинал сопротивления 2 датчика(который с насосом) ?
Суть проблемы уровень топлива вообще всегда показывать стал 0 А комп ругаться. О 2 датчике уровня топлива я не знал. Снял сидения померял сопротивление датчика (поз15 на рис) 240 Ом (не знаю на каком уровне топлива в баке). При КЗ его контактов комп показывает полный бак любое другое сопротивление 0 и обратитесь на сто Судя по всему неисправен 2 датчик (который с насосом) Как энти датчики проверяются может есть какие то хитрости (окромя как на омическое сопротивление)
Sg2354 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 16:58   #40
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
У меня после последней заправки показывает полный бак, проездил день (около 100 км) все равно показывает полный бак.
Подумал глюк какой-то, поехал на заправку заправиться, чтобы понять сколько реально бензина в баке, влезло 10 литров. Проехал еще 100 км, а бак все также полный.
Что думаете, датчик к замене или есть вариант, того что еще топлива выжгу может "растрясется"?
Отступление от темы: после той первой заправки машина стояла у подъезда, подойдя к ней после выходных обнаружил открытый лючок бензобака (никогда не забывал закрыть, хотя все бывает в первый раз), первая мысль - пытались слить. По этой же причине я поехал на заправку после того как проехал 100км, засомневался вдруг бензин на исходе, а датчик глючит и показывает полный бак. Но заправка показала, что не слили.
Интересно, у кого-нибудь сливали бензин с АУТа?
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 18:38   #41
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Растрясётся
Старый 28.06.2012, 12:59   #42
mann
Аватар для mann
Вчера вечером завел и указатель уровня показывал неполный (минус четверть) . Расстряслось - простоялась, в общем все Ок.
Старый 29.06.2012, 23:40   #43
Vlad13
Аватар для Vlad13
Уже неоднократно замечал, что ставишь вечером на стоянку с одним уровнем на индикаторе, а наутро заводишь машину - уровень на деление меньше. Улетучивается за ночь
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 12:45   #44
Костикас
По умолчанию XELP !
Кто встречался с таким ? : Полный бак , индикация показывает резерв . Датчики уровня топлива в идеальном состоянии
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 13:14   #45
Yaboss
По умолчанию Re: XELP !
а как узнал что они в идеале?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
