Старый 28.01.2014, 14:32   #31
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
По умолчанию Re: Помогите! Рывки во время движения
YesYes, а если ето и зимой и летом ?
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 14:50   #32
garrick
sled29, а коробка-двигатель не чипованы?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:18   #33
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
Сообщение от Chepras Посмотреть сообщение
было подёргивание не всегда то при разгоне то при торможении периодически могу неделю кататься всё норм а потом каждый день сейчас такой проблемы не наблюдаю
У меня не такие симптомы
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:19   #34
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Я прочел сообщения sled29 и выяснил что совпало\началось это в холод
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Рывки были не всегда, буквально начались 2 тыс. назад., тогда как раз мороз был градуса 22, бензина оставалось в баке литров 10, ехал по трассе.
И вообще - не зимой не летом нельзя так мало бензина оставлять в баке:
- летом пожгете моторчик топливного насоса (он бензином охлаждается)
- а зимой его можете заморозить (сетка забивается грязъю и водой что есть в баке). Поверхность бака будь здоров...там все подмерзает быстро.
Старый 28.01.2014, 17:20   #35
sled29
к.м.к. - двигло подмерзает. Утеплите его.
По моему это не есть норма, ни одну машину никогда не утеплял. Если бы это было массово, и все бы утепляли, то я бы ни один с такой проблемой был.
Ну так понятно, что это не норма, но так получилось. А вообще, 10 литров это не так и мало, чтобы на парах ездить.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
нет, нет
Добавлено через 16 часов 11 минут
Форумчане, у кого есть какие еще соображения? Никто с таким не встречался???
Старый 29.01.2014, 11:35   #36
WarGamer
sled29, Соображений дофига. От замерзания дросельной сазлонки до смерти CVT. К диагносту езжай.
Старый 29.01.2014, 11:59   #37
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
на скорости 80-110 км/ч где-то в районе 2000 об., плюс минус, спустя от получаса от начала движения и больше, закономерности нет, внезапно начинают кратковременно (рывками) увеличиваться и возвращаться обратно обороты двигателя, примерно на 200-300. В результате происходят ощутимые рывки (толчки) по ходу движения с периодичность в 5 и более секунд.
Вам не кажется, что описана подгазовка, машина сама слегка подгазовывает, может эбу неисправен или прошить заново и посмотреть для начала. Как на Ежиковой прошивке было на круизе до апгрейта сентябрьского. Может у парня прогу глючит. Похоже веть. Тут на железо вообще не похоже.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
обучить холостому ходу". На форуме где то есть инструкция. На сколько я помню - прогреть до рабочей температуры ,заглушить, выключить все потребители (всю нагрузку) ,запустить и дать поработать на холостом ходу 10 минут. Заглушить. Все конец.
Летом после промывки дросселя с автомехаником моим, как раз помню обучали.Все так, как написано выше, только после прогрева, снова заводили и наоборот включали все электроприборы. дабы двигун держал минимальные хх , достаточные для максимальной нагрузки электрики на генератор и не заглох. Но механик мой сказал, что еще придется километров 100 проехать и только тогда дроссель окончательно обучиться и будет держать самый минимум на ХХ. А вообще это танцы с бубном (но можно и так), положено ее МУТом обучать(если есть под рукой). Т.е. я к тому, что эта процедура даже проделанная неоднократно может МИВЕКу не помочь и все равно понадобиться МУТ.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 29.01.2014 в 12:07. Причина: дополнил
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 19:54   #38
sled29
Ну вот, можно и подвести итог.
Всем спасибо за участие и советы. До диагноста не добрался - были причины. Сделал инициализацию дроссельной заслонки и обучение холостому ходу, как здесь советовали. Не знаю, что помогло или нет, и с чем это связано, но проблема пропала, тьфу, тьфу, тьфу.
Зато появилась новая, об этом другая тема.
Старый 21.11.2014, 12:16   #39
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
то же есть рывки
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 12:30   #40
v888v
Аватар для v888v
Zhosanay_zay, вот про ошибку + рывки - как с общей проблемой к ОД. Может одна причина ..
Старый 21.11.2014, 14:12   #41
Zhosanay_zay
может) я сегодни як Ежику еще заеду)) может че подскажет)) а к ОД во вторник
Старый 21.11.2014, 14:58   #42
globus2003
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
А что за проблема то, я упустил где-то? Рывки имею, но смотря что за рывки и в какие моменты?...
А вообще отпишись потрезультату.
Старый 21.11.2014, 16:56   #43
Zhosanay_zay
остановился, нажимаешь газ постепенно , машина немножко трогается и тупит, еще немножко газу, машина начинает ехать и потупливать, еще сильнее газу - норм поехал..
еще на скорости иногда едешь 100 и нажимаешь газ постепенно , машина немножко трогается и тупит, еще немножко газу, машина начинает ехать и потупливать, еще сильнее газу - норм поехал..
Добавлено через 7 часов 3 минуты
съездил к Ежику , ошибка p0171
Старый 11.08.2015, 10:39   #44
Славик161
Привет.Знакома мне такая история.Попадал на трассе.есть описание если поищешь.А проблема проста.Залипает дросель.Почисть дроссель и форсунки.И все проблемы нет.
Славик161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:31   #45
анатолий52
Доброго всем дня! Аналогичная проблемка существует и у меня:при гашении скорости и затем снова поддаю газку,но плавно,возникает подёргивание.Происходит это не всегда,даже забываю о таком косяке.Грешу на мозги короба-не успевают переключаться на низшую передачу.Перехожу на ручной режим и всё прекращается,машинка работает справно...ну а причин может быть много и это лично моё мнение.
анатолий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
