Старый 25.03.2010, 12:41   #61
infomania
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Всем привет, я точно не помню но уже помоему где-то писал, у нас в Днепре эту проблему решили другим путём, вместо наших штатных сайлентов ставят от паджеро, от нижнего рычага, его пилят на две части обтачивают и запресовывают снова, ходят намного лучше чем родные, по деньгам выходит дещевле, в Украине он стоит 15 баксов, но работа стоит по его распилке проточке и замене 60 баксов. Мне как раз сегодня это делают
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:40   #62
apacs
Аватар для apacs
Скажите если переключения режимов происходят с усилием это из-за редуктора?Особенно когда стоишь на горке.
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:47   #63
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
такая же канитель и у меня
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 16:54   #64
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Каких режимов? Опишите подробнее.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 19:46   #65
apacs
Аватар для apacs
Из P переключаюсь в R с приличным усилием а дальше на N и на D нормально,а если на возвышенности остановился ,грубо говоря передние колёса выше задних,то вообще еле ле переключаюсь и во время переключения удар по заднему мосту происходит иногда помогает если после остановки на ручник встал.Я поставил под сайленты заднего редуктора резинки ,как советовали в теме ,люфт редуктора уменьшился,а проблема с переключением не изчезла.Подскажите кто знает
Старый 29.04.2010, 21:13   #66
Сержо Тачини
После остановки на горке в режиме D , не отпуская педаль тормоза,затягивай ручник.Потом уже переводи рычаг КПП в режим P.Что бы тронуться,нажми на педаль тормоза,переведи рычаг в D и снимай с ручника.Этот процесс указан в сервисной книге.Попробуй.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 21:32   #67
apacs
Аватар для apacs
понял попробую
Старый 30.04.2010, 01:38   #68
DOKSTAR
то что вы описываете никакого отношения к системе редукторов и даже к самой Акпп отношения не имеет, и уж тем более к подвесу заднего редуктора. "Трудность" переключения возможно связана с селектором или "кулисой", в общем это чисто механические моменты, возможно где-то что-то пережато крепёжными болтами.
Ну и удар, описываемый вами при снятии с режима "Паркинг" идёт не по редуктору... Прежде чем воткнуть Паркинг на уклоне всегда дёргайте ручник, потом сбрасывайте в Нейтраль, отрускайте тормоз и только после этого (если машина не катиться вообще) снова нажимайте тормоз и ставьте в Паркинг. В нейтраль, кстати, коробка позволит сбросить из любого положения без нажатия кнопки на ручке кпп.
Старый 30.04.2010, 06:53   #69
apacs
Аватар для apacs
спасчибо за консультацию
Старый 19.05.2010, 22:52   #70
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
были удары при переключении свыше 3000 оборотов((( благодаря этому посту устранил, установив полиуритановые!!! сегодня выпрессовал старые сайленты в опорах заднего редуктора - оказались правый порван в хлам ажна втулка вывалилась, левый чуть жив и держится на честном слове и на одном крыле))) запрессовал полиуритановые и стартанул как следует - при оборотах 6000 переключение на четвертую передачу прошло мягко, тихо так и безболезненно - чем не счастье)))
всем огромное спасибо!!!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 21:31   #71
rus21
Блин. Все равно сомневаюсь в исправности этого узла.
Ещё раз фотку:Нажмите на изображение для увеличения
Неужели такие зазоры - норма? У всех так? И как проверить на целость сами сайленты? Выдавленная резина?
Если тут все в порядке, тогда что ещё может влиять на толчки? Коробка говорят у нас без каких-то синхронизаторов (не разбираюсь в устройстве МКПП). Вообще и при переключении на большую передачу надо аккуратно педалью работать и выбирать обороты для переключения. Честно говоря, напрягает! На других машинках катаюсь, там хоть сцепление сразу бросай - никаких рывков/толчков..
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 23:16   #72
РРоман
Аватар для РРоман
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Ещё раз фотку:Вложение 37510
зазоры по моему как раз говорят о том, что салйленты в порядке, т.е. редуктор не весит на опорах а стоит на сайлентблоках!
нужно оба кронштейна снять и просмотреть внимательно, там сразу будет видно! я так и делал - время свободное появилось, залез под авто, там не сложно всего четыре болта на одной опоре и 4 на другой!!!
Старый 25.05.2010, 00:06   #73
vook
Аватар для vook
Если всё-таки удары со стороны заднего редуктора, то посмотрите тут: https://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=195 возможно поможет
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:06 ----------
Если проявляются характерные удары при переключении в зад. части а-м (удары зад редуктора о кузов а-м) в основном встречающиеся на механической КПП и на АКПП.,лечится путем подкладывания резинок над сайленблок кронштейна зад.редуктора,тем самым смягчаем нагрузки на зад. сайленблоки при сильных нагрузках.
Себе поставил,есжу как год! и всем советую .Стоимость резинок а именно (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074). 9 рублей.
Это сообщение от BEN IZ CHICAGO
Старый 31.05.2010, 11:09   #74
infomania
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Извените что вмешиваюсь, но мне кажется что, то что вы выше описали, немножко не правильно, при праковке на неровной поверхности на спусках или зездах на тротуар, ручник нужно затягивать не в положении D, а перевезти коробку в положении нейтраль, затянуть ручник, пустить тормоз и поставить коробку на паркинг, меня во всяком случае так учили и я так думаю будет правильней, хотя может я и ошибаюсь.
Старый 31.05.2010, 15:58   #75
maxzx
Аватар для maxzx
Сообщение от infomania Посмотреть сообщение
+1
Делаю также.
Парканулся, держа тормоз - дергаем ручник, селектор в N, отпускаем тормоз, авто "присядет", селектор в P.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
