Старый 10.01.2015, 14:58   #61
Any776
По умолчанию Re: XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов)
Доброго всем дня и хорошего настроения!
Всех с прошедшими праздниками!
У меня 6.01.2015 возникла проблема с CVT – выскочила надпись «Transmission Service Required».
Хотя по машине не каких изменений(разгоняется без рывков , не каких шумов в коробке, вроде все как всегда, во всяком случае я не ощущаю.)
Заехал на сервис( не ОД) , чтобы считали и сбросили ошибку, код Р0745- Неисправность в цепи соленоида давления, сказали пока катайся, но готовься к переборке коробки, срок не определен может завтра , может через год, не рекомендовали ездить на дальняк. Хотелось бы понимать на сколько это серьезно и чего ждать в данной ситуации -? Может у кого были такие проблемы-?
И еще по этой теме : масло в вариаторе менял в 75000 сейчас 103000, не знаю обнуляли мне счетчик деградации или нет, может проблема в этом-?
Где в Москве его можно обнулить не ОД.(останешься без штанов, мне в Рольфе за комп. Диагностику объявили 3750 руб.).
Any776 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:13   #62
darif
Авто: Outlander III, 4WD, 2.0 CVT
Сообщение от Any776 Посмотреть сообщение
Попробуйте обратится к Алексею ,ZYGARD, мне после замены масла в вариаторе он счетчик обнулил, масло менял при пробеге 75000, а счетчик деградации масла показывал 92000, эту информацию при обнулении показал на компе Алексей.
darif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 20:26   #63
nissanpacan
Всем привет! вопрос есть может кто поможет.Начал разборку своего варика на 57000 вот с чем столкнулся,трубка в корпусе коробки(омедненная) с одной стороны как-будто завальцована(указал красной стрелкой) - с иголку отверстие. Так и должно быть, если нет,то с чем это связано? Нажмите на изображение для увеличения
nissanpacan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 23:10   #64
Saaleks
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
И дополню-на новых Аутах у вариатора нет радиатора. Все охлаждение идет набегающим на корпус потоком воздуха.
Как это нету, вот в каталоге аут 201г у меня всё есть.
Форумчане, что то тема как то не раскрыта, в чём в итоге косяк, нужен доп радиатор?
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 23:40   #65
WarGamer
Saaleks, Ссылку дайте на этот каталог. В котором вы увидели радиатор на а/м 2011 г.в. для РОССИЙСКОГО РЫНКА. Все будут вам примного благодарны.
Старый 17.06.2015, 07:11   #66
vova18
с 2011 года нет радиаторов вариатора, некоторые ставят самостоятельно
Старый 29.06.2015, 07:07   #67
АндрейКо
Ребята радиатор CVT - это на сегодня лишний контур для создания масленного давления, вариатор доработали инженеры и самое главное тип жижи J4 уже по характеристикам способен позволять без урона для работы агрегата переносить и холодный и горячий виды эксплуатации. Раньше J1, J2 лили они имели узко ограниченные свойства сильно зависящие от диапазона температуры. Из опыта эксплуатации считаю что установка защиты сплошной значительно ухудшает обдув агрегатов под капотом и соответственно они более склонны к перегреву. Если любишь по грязям ездить или пропускать под собой кирпичи то конечно надо колхозить защиту, но продуманную. Да никто не задумывался как повлияет установленная цельнометаллическая защита при лобовом столкновении?
Последний раз редактировалось АндрейКо; 29.06.2015 в 07:12.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 09:18   #68
M.V.K.
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Радиатора нет с 2010 модельного года. Т.е. с началом выпуска JFG.
Старый 30.06.2015, 02:07   #69
АндрейКо
Переход на J4 был в 2012 году поэтому в машинах выпуска конец 2011года уже с завода залито J4. У официалов есть рекомендация, при обращении клиентов с проблемой перегрева CVT после сканирования на ошибки электроники менять жижу на J4. И официалы заявили что владельцы машин 2 го поколения выпуска позже 2011г. с данной проблемой не обращаются. Хотя аут 3 поколения эту проблему снова получил.
Старый 27.07.2015, 13:47   #70
Saaleks
По факту, полез чистить радиатор, его не оказалось, а в каталоге он есть. Поменял масло в вариаторе, оба фильтра и снял защиту картера, ездил на юг разгонялся до 150 и по перевалам, подъём спуск с включенным кондиционером. Перегревов вариатора ниразу не было, так что радиатор на вариатор ставить необязательно, главное масло с фильтрами поменять.
Старый 08.08.2016, 19:35   #71
Илья_224
Всем привет, Outlaner xl 2.4 2010 г.в., при трогании, при резком нажатии на педаль происходит рывок(удар), подскажите у кого была такая проблема?
Думаю поменять масло в коробке, какое именно масло нужно для данной модели?
Илья_224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 19:40   #72
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Saaleks Посмотреть сообщение
Пробег какой? И еще, ОБЯЗАТЕЛЬНО после смены масла сбрасывать счетчик деградации масла.
Старый 08.08.2016, 22:48   #73
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
фигню вы пишете.
у меня 2012 год, J4 и всё такое.
перегрев ловил на трассах.
поставил радиатор - перегревы прекратились.
и я не один такой.
агрегаты под капотом не рассчитаны на воздушное охлаждение.
тем временем защита картера отлично выполняет свою работу, спасая двигатель, КПП и другое подкапотное оборудование от камней, щебня, льда, и прочих нежданчиков.
на что повлияет?
двигатель вместе с лонжеронами подломится и уйдёт вниз, защиту сомнёт или вырвет нафиг, т.к. не хрен как она и крепится.
водитель при такой силы ударе пострадает и без защиты.
встречный вопрос: вы хоть раз видели разбор результатов лобового столкновения, в котором защита картера сыграла плохую роль?
Старый 09.08.2016, 12:30   #74
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
При установке защиты картера нарушается температурный режим под капотом. Производитель рассчитал что воздушного охлаждения масла вариатора через поддон, при нормальной езде, будет достаточно. Установка защиты сводит все охлаждение на нет.
Старый 10.09.2016, 15:59   #75
nart
Уважаемые участники форума, всем хорошего дня!
Есть небольшой вопрос к работе моей вариаторной коробки. Пытался найти через часто задаваемые вопросы, но не получилось.
Может кто-то замечал за своей машиной следующее.
Иногда при движении машины слышен не очень громкий, но вполне отчетливый звук “электромоторчика” как у электрических шуруповертов.
Когда этот звук есть, то машина разгоняется плавнее обычного (в дополнение к изначальной плавности вариатора), иными словами, что называется тупит. Шума много, но динамика разгона не очень. Думаю, что это не субъективное ощущение.
Иной раз при нажатии на газ звук “электромоторчика” и звук гула мотора мотора совпадают по громкости.
В случае, когда лишних звуков нет – машина ведет себя динамичнее.
Несмотря на то, что звук очень похож на начальный этап перегревания масла эту проблему я не рассматриваю, т.к. радиатор охлаждения вариатора был самостоятельно установлен, и я отслеживаю температуру по elm (спасибо большое участникам форума, кто сделал возможным видеть температуру вариатора).
Данный посторонний звук проявляется не всегда. Можно выехать с утра и он сразу слышен в неспешной езде по городу и этот звук присутствует при температуре масла от 20 до 90. Можно ездить неделю, и его почти не слышно при любой температуре масла вариатора.
Если кто сталкивался, сообщите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответ.
nart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Перепрошивка мозгов TURBO Outlander Turbo!!! 28 27.08.2009 21:19
Перегрев. slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 8 06.08.2009 13:06
Вопросы по эксплуатации светлого пластика max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 13.03.2008 14:54
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
