Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 12:03   #736
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
@v888v, @eGreyWolf, Приветствую всех! съездил к дилеру. Покатались. Сам прокатился. почувствовал по педали что чувствует при остановке пару секунд как вал крутится. На подъемник не загоняли даже. Сказали муфту заднего редуктора менять . Но! не уверены что это она. Но для начала ее поменять, если не поможет то редуктор полностью. Муфта цену озвучили - 35 т.р. Отдавать 35 т.р. и не зная поможет или нет... Сегодня опять тестировал всяко разно в eco, auto, ну не скрипит она. а именно когда прямо едешь, чуть чуть подгазовывая совсем слегка, толчки и звуки эти страшные. Пробег 46 тыщ всего.. Думаю еще куда нибудь съездить. а то почесывая залыток, может она , а может и нет, как то не внушает доверия такой ответ.
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 14:42   #737
МиНиН
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Думал масла не долили в коробку, сэкономили, но уверили что все по регламенту, и всего достаточно.
Да как то ни разу) Пробег 46 тыщ. Пора? Да и на ТО про это речь ни разу не заходила.
Проверьте уровни всех жидкостей, которые меняли. Заодно и в РК, и ЗР. Никому верить на слово нельзя.
Старый 28.10.2017, 16:46   #738
v888v
Аватар для v888v
проблема появилась после ТО, была замена масла в двигателе, фильтра, плюс масло в вариаторе, ..
вначале проверьте уровень масла в CVT,
муфту перед заменой тестируют на подьемнике.
И врядли после ТО резко накрылась муфта, маловероятно..
Последний раз редактировалось v888v; 28.10.2017 в 16:54.
Старый 02.11.2017, 18:04   #739
DoctorMax
Всем привет. Продолжается эпопея моя. На сегодняшний день сделано у дилера: муфта заменена на новую, тест - тоже самое, поставлена моя родная. Свечи заменены- поставлены обратно, без результата, поменяно опять масло в коробке с промывкой, снятием поддона - все в норме (думали может что попало там). Проверены все уровни жидкостей - все в норме. По ходовке все посмотрено пересмотрено. Выявили на подъемнике что звук идет не сзади, а спереди откуда то, и вибрация прямо по приводам от туда идет. При трогании с места, если отпустить педаль тормоза и не нажимая газа - слышен металлический трык, трык трык трык увеличивающийся со скоростью (ощутимо слышен даже стоя в стороне на улице), и при полной остановке еще 2-3 сек. напоминает трещетку на колесе велосипеда, с каждым оборотом когда трык трык трык. Мы в тупике. Есть идеи ? что там может быть такого.
И ведь еще обороты скачут на 1200-1400.. как же все это связано.. Про ремень говорил попробовать поменять, но уверили что такие звуки давать он не может.
Старый 02.11.2017, 21:00   #740
nicodimych
@DoctorMax, не хочу пугать но походу варик все таки снимать.
было у меня такое катился примерно 40 км\ч ребенок перелезал на перед и ногой зацепил рукоять варика и переключил в паркинг и вот такие звуки как трещотка как раз и были . но остановился нажал на тормоз и переключил в д и поехал и тишина а так очконул конкретно.
Старый 02.11.2017, 21:19   #741
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Гидротрансформатор
Старый 02.11.2017, 21:38   #742
v888v
Аватар для v888v
может блокировка селектора, не ?
Старый 03.11.2017, 07:19   #743
Plohish01
Аватар для Plohish01
да у меня тоже трещетка была, когда жена не доконца остановившись в паркинг перевела, чуть не убил ее. Так как от дома были в 1000 км где то в России)).
насчет вибраций - не знаю глупость или нет, но я читал тут в какой то ветке, что в РФ машины идут без дополнительного демпфера на кардане.(где то в середине должен стоять, даже артикулы выкладывали. Цена вопроса 9 000)
Все европецы идут с этим демпфером. может быть кардан попался не отбалансированный? и как раз нехватка среднего демпфера и сказывается? Ну это только предположение
Старый 03.11.2017, 08:41   #744
nicodimych
возможно. я просто высказал что было со мной.
ставят на всех с 99 года включительно называется гаситель крутильных колебаний .
а на карданах тока подвесная опора есть а гаситель на кардан не ставится.
Добавлено через 39 минут
Гидротрансформатор
Игорь вряд ли гидротрансформатор .
он крутится всегда при заведенном двигателе .
а у чела тока драйве. велосипед.
Последний раз редактировалось nicodimych; 03.11.2017 в 08:54.
Старый 03.11.2017, 17:25   #745
DoctorMax
Ну вот еще маленькая ремарка: на подъемнике в поднятом состоянии этого нет! (при разгоне). Всяко тестили. И заметил еще что на холодную ничего не слышно почти, только вибрация при разгоне, а вот когда поездишь прогреется все, или постоит в теплом помещении звуки очень отчетливые, даже при малейшем движении чувствительны и трещетку слышно идеально.
Мысли про варик гоню прочь пока ))
Старый 03.11.2017, 17:58   #746
nicodimych
а это уже на колесах ? не подъемник?
а знаешь меня посетила шальная мысль....
возможно дело и не в коробке. попробуй на ровном покрытии прокатить авто в нейтрали при не заведенном двигателе. если щелкать будет то скорее всего проблема в ступичных подшипниках (скалывается шарик и когда попадает в нагрузку щелкает) пока это гипотеза.
зы. от этого и вибрация может быть.
Старый 03.11.2017, 18:35   #747
DoctorMax
Машину вывешивали на подъемнике и разгоняли в подвешенном состоянии, вывод все звуки и вирация только когда она стоит на колесах и едет по земле. Завтра попробую обязательно на нейтралке покатать! Спасибо за совет!
Добавлено через 5 минут
Хотя при полной остановке, колеса уже не крутятся, а звук есть еще продолжается 2-3 секунды, как будто что то останавливается, докручивается. Как вал как будто.
Старый 03.11.2017, 18:57   #748
v888v
Аватар для v888v
При положении селектора и в D и в R так ??
Если после полной остановки перевести в N, звук не меняется?
Старый 03.11.2017, 19:28   #749
nicodimych
возможно диф барагозит. если правильно вы говорите.
хотя варик у меня первый. в общем от валов может крутится тока диф и 2 вал.
Добавлено через 12 минут
там по сути нет ничего диф, набор фрикционов, вариатор, гидротрансформатор...
Старый 03.11.2017, 22:55   #750
yeger
Аватар для yeger
Турбинное колесо/фрикционное колесо в ГТ
Раньше делали так: снимали капот, сажали мелкого механика со стетоскопом и потихоньку ездили по площадке полигона
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
