Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 27.01.2012, 23:14   #1381
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от frenky Посмотреть сообщение
1. Заказал все равно 5908A010.
2.нужен сам датчик. Подскажите модель?
1. Правильно.
2. Есть целая тема. Поработай поиском, там всё расписано.
Старый 28.01.2012, 12:09   #1382
Дeniska
Искал везде штатный УЗ-датчик, но так и не нашёл. (на Экзисте есть, но хочется дешевле), может кто находил?
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 18:57   #1383
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
хочу поставить датчик омывателя. Ёжик Пых его активировал, но сказал нужен сам датчик, а чтоб его поставить надо снимать бампер. Подскажите модель?
C этим вопросом сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6835
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 03:18   #1384
yuri063
Активировал штатную сигнализацию у Glance (Алексей). Все работает, спасибо ему !
А вот поменять пин-код иммобилайзера не получилось. Инженерный (заводской) код,
который Glance вводил не подошел.
Кто-нибудь в курсе - на машинах (Outlander XL, S28) конца 2011г. (2012 модельный год) инженерный код (код по-умолчанию) поменялся ?
Или это могут быть последствия попытки подготовки к угону, которой я ранее не обнаружил/не заметил ?
yuri063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 10:59   #1385
Андрей777
Вполне реальна замена кода иммо.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
На новом модельном году.
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 16:18   #1386
Дeniska
А что ставят на С-Сrosser'ы 9690.08 - Cobra Что это такое? И есть ли смысл?
Старый 04.03.2012, 10:35   #1387
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Вчера добрался наконец до дилера. Напомню, что после активации сиги, при закрытии дверей перестала мигать аварийка. Заодно купил электронное реле для света в пол накала. Провозились три часа- и полный облом. Первое - по поводу аварийки в настройках ничего не слетело - так и стоит 1 и 2. Сигнализация - тип А.
Но самое гадкое - перестали изменяться настройки. Программа требует какой-то код.
Мастер сказал, что это возможно из-за обновления программы. И что теперь делать?
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 10:55   #1388
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
воспользоваться старой Лексией или искать МУТ у митсубиси дилера.
В диагбоксе которым сейчас пользуется дилер ситроен\пежо с версии 6.01 запоролили изменение в етакс. При этом дилеров не удосужились проконсультировать на счет этого кода. Люди приезжают а им даже настройки зеркал поменять не могут.
Предлагаю вам настоять чтобы диллер послал запрос ПСА с вашим вином, а те должны прислать в ответ этот пин. Если вы его узнаете выложите плс тут возможно он универсальный как ранее на лексию =)
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 11:16   #1389
Дeniska
Сообщение от Дeniska Посмотреть сообщение
Подниму вопрос?
Старый 12.04.2012, 00:23   #1390
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В разъеме С-129 вытаскиваешь или обрезаешь провод на контакте 13 (розовый провод) и соединяешь (надставить куском провода) его со 2-м контактом разъема ЕТАКС .
Я правильно понимаю, что в разъеме ЕТАКС нет "лепестка" на втором контакте и его придется колхозить? Или сам холостой лепесток есть и нудно в него просто провод обжать?
Старый 12.04.2012, 16:14   #1391
XWW
Папа на разъеме ETACS есть, нет мамы с проводом в ответном разъеме жгута.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 13:36   #1392
megaaxel
Аватар для megaaxel
подскажите, как реализовывается обходчик иммобилайзера в автомобиле с KOS.
Старый 21.04.2012, 21:09   #1393
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А может лучше его не делать?
Старый 22.04.2012, 19:15   #1394
megaaxel
Аватар для megaaxel
а мне надо, я на Крайнем Севере живу.
и вопрос не "надо или не надо", вопрос "как?"
Старый 22.04.2012, 20:27   #1395
Beearmen
Для автопуска? Может лучше автономный?
Beearmen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
