Хотя..,каждый смотрит на одни и те же вещи в своем ракурсе и под свои углом.
И это хорошо. Благодаря разным точкам зрения я себе колеса махнул.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
Сообщение от Легат
и когда заводишь появляется легкое тресканье как чечетка та-та-та-та...и запуск
Кстати да. Когда сам заводишь не слышно, а тут был под капотом и попросил сына машину завести -- как треск начался, подумал, что ребенок машину сломал.
_ _ _
Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
Учим МАТ. ЧАСТЬ (ЧИТАЕМ ПРИМЕЧАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО) Выдержка из ИНСТРУКЦИИ по ЭКСПЛУАТАЦИИ
Запуск двигателя
Запуск двигателя при нормальных условиях
Последовательность запуска двигателя:
Вставьте ключ в замок зажигания, пристегнитесь ремнем безопасности.
Включите стояночный тормоз.
Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
Установите рычаг селектора КП в положение Р (стоянка).
Поверните ключ зажигания в положение ON. Прежде чем пускать двигатель, убедитесь, что включились все контрольные лампы, которые должны включаться перед пуском. (режим диагностики автомобиля и его узлов)
Поверните ключ зажигания в положение START, не нажимая при этом на педаль акселератора, и отпустите ключ после того, как двигатель заработает.
Примечание
После пуска двигателя может быть слышен тикающий звук.
Это не является признаком неисправности. Вскоре после пуска двигателя этот звук исчезает.
Если тикающий звук не исчезает после прогрева двигателя, рекомендуется проверить автомобиль.
