Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.11.2018, 23:40   #1
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Фурукава 6-7 (а у некоторых и поболее) лет спокойно ходит, наверное, смысл в этом.
Старый 16.11.2018, 07:38   #2
Nikdas
Протоплю за AlphaLINE 95D26L, пошла 4-я зима на этом аккуме.
Машина хранится исключительно на улице (-30 это нормальная температура для Сибири), автопрогрев по ночам не использую, вебасты нет.
С утра автозапуск нажал и через 5-10 минут поехал.
За все время обслуживал один раз, сел аккум после 2х недельного простоя.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 08:29   #3
Gamy
Пять копеек для аккумуляторов с пробегом. Два случая.
1. Заряжал свой акк, зарядился до полного, посидел еще на буферном режиме несколько часов. Собрался его снимать, но покрутил крокодилы влево-вправо. Произошло "чудо" - акк начал снова кушать и ел так еще часа два.
Вывод: даже на с виду чистых клеммах со временем образуется оксидная пленка, которая влияет на полноценность приема-отдачи энергии.
2. Заряжал свой акк (был очень прилично разряжен), зарядился до полного, посидел еще на буферном режиме несколько часов. Снял с него крокодилы. Утром (примерно ч/з 12 часов) померил напряжение - все нормально. Ехать передумал, поэтому поставил его еще погоняться на зарядном на малом токе (~1А). Через некоторое время померил напряжение - вижу динамика вяленькая. В общем догнался он до буферного только через продолжительное время. Сделал ему потом еще два таких цикла с перерывом по ~12 часов. И только после третьего раза акк стал быстро добираться до своего предела.
Вывод: очень возможно акку для максимальной разсульфатации пластин на малых токах одного цикла зарядки недостаточно.
Сейчас в свой старенький пост добавил бы два пункта:
19. Для хорошего контакта при зарядке - покрутите крокодилами по клемме; при установке в автомобиль - покрутите наждачкой по клемме и внутри клеммника. Всё справедливо и для чистых с виду клемм.
20. Кто хочет - пробует. Для понимания картины используем вольтметр. Для максимальной разсульфатации пластин акку может потребоваться не один цикл зарядки. Т.е. заряжаем до полного на малом токе, пару часов гоняем в буферном режиме, снимаем крокодилы. Часов ч/з 12 повторяем. Сам повторы закончил, когда с 13,15В на 1А зарядного тока акк разгонялся до предела менее чем ч/з полчаса.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 15:20   #4
Potable
Аватар для Potable
@Gamy, тема максимального напряжения заряда не раскрыта (14,8 vs 16,2). А в остальном - снимаю шляпу!
Старый 16.11.2018, 16:35   #5
Вик72
Авто: subaru forester 5
@Gamy, Есть зарядки с десульфатацией. Всё в авторежиме. Например зарядное устройство CTEK MXS 5.0
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 17:37   #6
Gamy
Не раскрыто намеренно, т.к. оно зависит от конкретного зарядного и конкретного акка. Родной у меня отсекался примерно на 15.02 и пузырьки начинали появляться, а следующий на 14,96-14,97 и это хорошо, т.к. не обслуживаемый.
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
Поэтому и написал"может" и "Кто хочет - пробует", т.к. привел очень конкретный пример. Формулы тут нет - очень много переменных.
Старый 17.11.2018, 12:11   #7
Alexxander
Аватар для Alexxander
может кто пользовал китайский зарядник? отзывы вроде положительные, ценник крайне гуманный. нет режима восстановления, но не уверен, что он нужен.
https://ru.aliexpress.com/item/Full-...2ef12e0eCAPiGm
Старый 19.11.2018, 12:38   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Есть в хозяйстве уже пару лет. Работает. Мертвый не воскресит, но разряженный зарядит.
Старый 19.11.2018, 19:00   #9
Alexxander
исключительно в целях подзарядки.
мертвый мона воскресить вручную))) в инете технология описана, траходром до 2х недель. воскрешать имеет смысл только аккум с даты выпуска максимум до 3х лет и то, если его засадили в 0, он в любом случае потеряет существенную часть емкости. Так, что, думаю, воскрешение - лишнее мучение или если скучно.
Старый 03.12.2018, 12:23   #10
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Отмечусь, для статистики, SOLITE проработал ровно 3 года.
Полистал ветку, однако, у многих так.
Больше такой не возьму.
Попробую TOPLA.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 17:26   #11
Alex dok
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Попробую TOPLA.
У меня стоит ТOPLA 60.Менял - 23.09.2013г.Пять лет прошло.Еще крутит.На замену уже купил точно такой же.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 14:59   #12
lux_067
Сообщение от Alex dok Посмотреть сообщение
Я так понимаю он кальциевый и для него нужна специальная зарядка?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:05   #13
ForGerman
@lux_067,
Открою вам секрет.
Для AGM зарядка вообще не нужна.
Старый 07.12.2018, 18:38   #14
Alex dok
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
На нем пишет так: Са\Са.То есть кальциевый.
Специальная зарядка не нужна.Один раз заряджал его от сети.Но есть одно НО.Заряджал малым током,но долго - часов 8-10.Да и было это почти два года назад.
Проверил уровень заряда :
-в старом через 5 лет експлуатации в разных банках - 50-70%
-в новом который уже год стоит(правда в тепле) - 90-95%.
Старый 07.12.2018, 19:43   #15
lux_067
Тут на форуме вроде где то писали, что кальцивые аккумуляторы надо заряжать напряжением около 16 вольт. А вот обычные заряжаются напряжением около 14 вольт. Поправьте если ошибаюсь.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
