Старый 06.04.2012, 16:50   #1
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Сообщение от Евгений 25 Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня Airtrek 2.4 4WD на нем тоже проблема при переключение со 2-ой на 3 передачу, переключается без толчка только когда газ сбрасываешь, мне подсказали что нужно поменять фильтр масленый в коробке вот не знаю, стоит или нет может кто с этим сталкивался?
ну не знай, если охота коробку снимать... он внутри коробаса так-то..
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
в твоем регионе врядли ты найдешь моториста знакомого с GDI, проще самому разобраться. Я бы начал с проверки давления тнвд без фильтрика.
ещё немного, и впору самому открываться "джедай-сервис" к кому ни обратись:у тебя чё, джедай? Ээээ.. ну.. неее..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:11   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в твоем регионе врядли ты найдешь моториста знакомого с GDI, проще самому разобраться. Я бы начал с проверки давления тнвд без фильтрика. http://www.mek1.ru/teh/gdi/170-tnvd.html
http://www.mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 01:15   #3
ser414
Аватар для ser414
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Всем доброе время суток.Читал два дня форум,моих симптомов не вычитал.Я получил турбоаир пробег 71 000км.А симптомы такие:заводится на приборах показывает все передачи в D кидаю не едет педаль в пол не едет,постаронних звуков нет,обороты до 5000 стоит как вкопанная.Диагностику пока не делал,бросил её в порту где получал на днях должны эвокуатором привезти,буду копаться.Может кто поскажет от куда искать.Всем заранее спасибо
ser414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:20   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от ser414 Посмотреть сообщение
это болезнь турботреков, в твоем случае планетарке капец, готовь 50тыс рубликов.
Самый простой способ, купить контракт, разобрать посмотреть состоянии, проварить планетарку алмазной сваркой, собрать и поставить. Коробка будет вечная а старую продать на запчасти.
Если ремонтировать которая стоит, то через 30 тыс у тебя опять коробка сломается, планетарка не выдержит нагрузки.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:34   #5
JAP
Аватар для JAP
ser414, ты не там похоже читал вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24420 в турбо ветке. Короче велкам туда, а то тут насоветуют "алмазную" сварку)) Возможно у тебя раздатка крякнула.
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 16:28   #6
sv1021h
Сообщение от JAP Посмотреть сообщение
гг.. меня меня на работе достали с алмазной резкой и бурением, у меня уже везде все алмазное ))))
вот планетарка провареная лазерной сваркой
Старый 09.04.2012, 19:00   #7
Wert
Аватар для Wert
Ну скажем первое фото явно не лазер... качество сварки фу фу фу))))
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 00:13   #8
ser414
Аватар для ser414
Доброй ночи.Спасибо Jap за подсказку.Сегодня пригнали красавца,еслли успею до праздников скину раздадку посмотрю шлицы.Позже отпишусь.
Старый 14.04.2012, 21:09   #9
ser414
Аватар для ser414
Добрый вечер.Раздатку пока не снимал.высветилось N" в режиме "D".Диагностику не успел сделать выходныепришли быстро ).но почему то меня потянуло проверить давление в коробе,снял шланги завёл и давление 0 при оборотах 2500 масло вытекло 30 гр.Вечный вопрос:Что делать?
Спасибозарание.Христос воскрес!!!
Старый 15.04.2012, 14:51   #10
sv1021h
ser414 я же говорю у тебя проблема с акпп. "N" говорит о том что проблема в акпп
да и у всех турбовых треках эта вечная проблема.
Старый 16.04.2012, 09:16   #11
ser414
Аватар для ser414
Спасибо.Порадывал.А что звуков нет постороних.(ser414 я же говорю у тебя проблема с акпп. "N" говорит о том что проблема в акпп
да и у всех турбовых треках эта вечная проблема.)У меня было машин 35-40 только турбо треки и с пробегам больше 250 000 ,и с коробками проблем не было.Этот упёртый попался Пройдут праздники посмотрю что и как,потом отпишусь
Старый 17.04.2012, 17:40   #12
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
недели две назад почувствовал толчок при переключении на третью, на этом масле проехал 48000 км, масло слегка потемнело, заехал в сервис ,полная аппаратная замена 5925 руб.После замены машину не узнать,толчок при переключении ушел,трогается с места без подгазовки,заодно хотел поменять жижу в раздатке и ЗМ, отговорилиююю,не потемнело,уровень в норме,срок службы 100000 (сервисмены так сказали )
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:36   #13
sv1021h
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
я бы на твоем месте поменял в раздатке и дифе, т.к СТОшникам выгодно что бы твоя машина сломалась, а если ты будет ее вовремя обслуживать они без денег будут )))
Старый 18.04.2012, 17:32   #14
ALGIS
Аватар для ALGIS
это не СТО,а "суръёзный " пункт замены масла,и больше они ни чем не занимаются ,я у них лет семь меняю,обманывать им смысла нет,я сам удивился,все таки копейка лишняя им капала
Старый 20.04.2012, 13:09   #15
piratc350
Ребята, у меня вопрос про акпп..
странное переключение скоростей.
на 20 - вторая
на 30 - третяя
на 40 - четвертая
на 60 - пятая..
это нормально ?
к примеру я еду на 5ой скорости по 60 км, это ж нагрузка на мотор, тем самым расход топлива...
так должно быть ?
piratc350 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
