Я не говорю про количество передач в коробке. Имею ввиду, что настройка коробки такова, что она сразу же набирает пятую передачу и дальше катится на ней. С одной стороны - экономия топлива, с другой - отсутствие адекватного торможения двигателем и ускорение только после кик-дауна.
Коробка не должна сама переключать вверх в ручном режиме.
В данном агрегате - очень правильно сделано - электроника страхует водителя. Если в ручном режиме докрутить тахометр до красной зоны и покрутить его там, он на передачу вверх сам переткнётся.
Так поступают все автоматы...на всех автомоблилях. Только у одних позволяет крутить почти до отсечки, а у других до каких-то заложенных в программу оборотов.
Outlander 2.4 MIVEC - автомат крутит до отсечки и сам выше не переключает.
Это стандартная функция. Не на всех быстрых седанах автомат в мануале честно держит до отсечки, а здесь это норма.
Я в ручном режиме постоянно не езжу, в основном в автоматическом.
НО!!! если из атоматического перейти в ручной, то практически всегда коробка в автоматическом режиме стоит на пятой передаче, а при переключении в ручной режим сохраняется та же передача, что была в автоматическом.
Я это имел ввиду
