Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 21.08.2011, 07:09   #1
Котофей
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Всем уважаемым аутоводам доброе время суток! Принимайте в свои ряды - я несколько дней назад купил Аута ХЛ 2008 года - поколение первое, вариатор 2,4, комплектация судя по всему максимальная - кожа, люк, круиз, блютуз, рокфорд. Езжу, не нарадуюсь. До этого был Икс Трейл 2003 года - кровушки он из меня попил в этом году - сначала растянулась цепь так, что не заводился, а потом через месяц хряпнула АКПП и все это при пробеге 140000. Как-то теперь у меня на Ниссаны аллергия )))...До этого была Каризма - купленная б у 7 летней на рынке у перегонщиков . Проездил на ней 4 года и кроме мелочевки проблем не знал. Теперь вот снова я мицувод )))
С кнопочками в Ауте пока только разбираюсь, помогает приятель - у него тоже ХЛ. Но вот проблемка есть - кнопка ASC OFF есть, а лампочка не загорается, хоть и держу ее долго. Что это может быть?
Котофей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 12:18   #2
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Котофей Посмотреть сообщение
Штекер в кнопку не вставлен
Старый 21.08.2011, 13:42   #3
Котофей
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
А чтобы кнопку вытащить - просто подцепить ее чем-то и тянуть на себя или как?
Старый 21.08.2011, 20:09   #4
Adri@n
Аватар для Adri@n
Лучше снять пластик в котором она стоит, 2 самореза снизу, все остальное на пистонах, один из пистонов стоит под левым воздуховодом, поэтому сначала аккуратно снимаешь дефлектор на торпеде слева, а потом нижний пластик.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
стал счастливым обладателем аута 2.4 2007года. Ранее все авто были 1.5литра. Был праворукий ниссан....так он с пол оборота, в прямом смысле этого слова, заводился....а аут как будто надо помослать секунды полторы-две, даже на прогретый...когда за бортом опускалось до +8 теже 2 сек, но задумчивее. Это такая особенность аута или всех мощных двигателей? или косяк?
Это особенность мицу, он не подкачивает бензин перед тем как ты заводишь авто, именно поэтому присутствует легкая пауза, пока бенз дотянется к форсункам. Но должен скахть насос очень мощный и быстрый делает, это очень быстро.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:10   #5
IgSo
Аватар для IgSo
Её не надо вытаскивать, всё удобно достаётся через откидной кармашек
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Сообщение от fedorichh Посмотреть сообщение
А кто подскажет, когда включен 4WD LOCK, до какой предельной скорости он крутит все четыре колеса??? Дилер сказал что до 90.... но из некоторых отчетов, понял что хоть при 160 он не отключается!?
При любой скорости работает читаем здесь
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Сообщение от kazbek Посмотреть сообщение
Всем Привет!подскажите если в двигателе 2.4 цепь,то при ТО-90км какие детали меняются,просто в предыдущей машине Я ТО в 90 не пршёл были некоторые потом проблемы.
Да, цепь. В двигателе свечи и, при необходимости-желанию, бензонасос. + замена всех жидкостей
Да, забыл, сорри - при необходимости ремень приводов с роликами.
Последний раз редактировалось IgSo; 21.08.2011 в 22:38.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
