Старый 19.07.2013, 10:39   #1
bob85
По умолчанию Re: Ошибки P0171 и P0441
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
у Вас там есть компания - ЧИП ТЮНИНГ - по-моему, я с ними созванивался , за евро 2 трицаху просили
привет а в астане где делают ?
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 14:14   #2
romaut
Аватар для romaut
у нас нигде
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 21:37   #3
Beluu
jeleziaka.
Добрый день.
Я смотрю Вы уже многим помогли, скиньте и мне тоже файлы, у меня такая же проблемка возникла, загорелась ошибка 441, с чего начанать искать не знаю!!!
Заранее огромное Вам спасибо!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 23:41   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
Ответил в личку...
Старый 18.05.2014, 22:44   #5
keks100500
Добрый вечер! Та же проблема с тем же диагнозом. Скиньте пожалуйста файлы. Спасибо!
keks100500 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 11:31   #6
jeleziaka
Аут 2003г. Америкос. Перевод с "ALLDATA".
Выкладываю для одноклубников :
P0138:
https://drive.google.com/file/d/0B7-...it?usp=sharing
P0420:
P0452:
P0446:
P0451:
P0441:
Извиняйте, если уж перевод где-то будет "кривой". Технический язык.. Как смог.
Старый 20.05.2014, 22:43   #7
keks100500
jeleziaka, спасибо!
Старый 08.07.2014, 00:07   #8
jeleziaka
Сообщение от Маквин001 Посмотреть сообщение
Заехал сделал диагностику ошибка P0403 ошибку сбросили.Проехав 15 км. и заглушив завожу снова и опять джеки чан.
Жду рекомендации что?? куда?)))
Заранее спасибо
Соленоид системы "егорки" - EGR. Либо обрыв цепи самого соленоида (сопротивление норма 29-35 Ом при 20 С), либо короткое или обрыв цепи проводки (разъем от соленоида до разъема ЭБУ), соответственно отсутствие 12 В на 1-ом терминале разъема на соленоид.
Проверь сначала это в первую очередь. Потом еще что-нибудь посоветую, если твой Аут от америки не сильно отличается...
Тип файла: jpg Соленоид.jpg (38.1 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg Солен.jpg (15.7 Кб, 76 просмотров)
Старый 24.08.2014, 12:58   #9
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
здраствуйте, на днях загорелся чек, сканер выдал такое P0171 бедная смесь, P0441 ... неверный расход при продувке! сбросил, не проехал км опять горит, с чего начать?
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 10:24   #10
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Я ездю на гбо, вчеча поездил на бензе, аказывается мотор при нагрузке не тянет, до 50км.ч еле разгоняется.... если на газ придавить то тормозить машина, что это можеть быть? в баке надо искать проблему или в моторном отсеке? подскажите...
Старый 22.09.2014, 09:43   #11
SergK
Аватар для SergK
Нашел на просторах инета про ошибку Р0441
вобщем разобрался я с автомобилем, вывернул все трубки где заливная горловина, все погнили, куча маленьких дырочек . маленькие поменял на шланги, а большие подварил.
У меня тоже выскакивает эта беда, буду трубки смотреть.
Кто-нибудь решил уже проблему.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 20:37   #12
jeleziaka
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
Пробег 170 000, по городу 17 литр, иногда загорался чек 171, все чистил и промывал, все также! вчера поменял первый лямбда зонд перед катом поставил dox 113, STFT зашкалывает до 25% а до этого редко до 18 дотягивал, LTFT как и раньше 12.5%.. горит чек тот же 171 слабая смесь, посмотрю что будет дальше) если ничего не изменится посталю обратно старый датчик)
Ниаз, тебе сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40141
Тут с самого начала обсуждали...
https://out-club.ru/board/showpost.p...76&postcount=3
Из выше сказанного в пост №3 добавлю, что нужно проверить в обязательном порядке все разъемы от форсунок до ЭБУ, все что каким-либо образом может влиять на впрыск и не верную инфу с датчиков (ДМРВ, МАР, ЕГР, лямбды-1).
Лямбда скорее всего "жива". Она реагирует на избыточный кислород в системе выпуска, отчего дает коррекцию (корректировку) ЭБУ до стехиометрии уже выше разрешенных по умолчанию норм (долг. +12%, короткая +25%).
Ищи дыру (подсос воздуха) от ДМРВ (весь впускной тракт, система ЕГР...) и уже в выпускном до лямды (может гофра прогорела, прокладки...).
P.S. Сейчас только увидел твои ранние сообщения... Обсуждали значит.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 15.10.2014 в 20:49.
Старый 15.10.2014, 21:04   #13
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Ниаз, тебе сюда:
зря выкинул 1800 рублей))))
Добавлено через 5 минут
а 441 ошибку я решил. бак был негерметичен. поменял проклатку, и ошибки прошли сразу!!!
Добавлено через 23 минуты
если там такой подсос воздуха что надо впрыск поднимать на 25% то при перекрытия воздузаборика машина не долна глохнуть на холостом))))
Старый 15.10.2014, 21:41   #14
jeleziaka
Если перекроешь воздухозаборник, то исключишь работу ДМРВ. Считывать не будет количество воздуха для нормативного впрыска. Результат очередная ошибка. Здесь речь идет об неучтенном, который идет помимо ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). По нему ЭБУ и рассчитывает сколько впрыснуть в цилиндры (длинна впрыска) в зависимости от условий (нагрузка, температура, обороты...).
Но нужно не исключать еще вариант неверных показаний остальных датчиков, по которым может рассчитываться не нормативный впрыск (длинна впрыска меньше положенного), потому и лямбда опять будет видеть лишний воздух...
Добавлено через 9 минут
Молодец ! Разобрался...
Старый 15.10.2014, 22:01   #15
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
впрыск повышенный, когда машину брал на хх впрыск был 2.9, а сейчас 3.6! в основном STFT поднимается когда набираю скорость и машина катится... если подсос идет после движка на выхлопе, то и звук же тоже должно быть повышенный, когда снимал датчик кислорода и завел так с открюченым датчиком то звук был таким как без глушака))) значит на впускном надо искать получается?
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Код ошибки P0446 style_dboy Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 23.05.2013 14:23
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива Игорь1965 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 28.02.2010 14:38
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
