День добрый ,сигналка досталась от владельца ставил в салоне экселент сити 2, меток нету заводилась с ключа ,предохранители проверил везде все в норме ,но при первом повороте ключа ключа щелкает что то наверное реле,если нажать кнопку электросидения то щелчки замолкают,а если отпустить то продолжаються дальше лампочка сигналки не горит.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от shurin
1 предохранители проверил везде все в норме
2 но при первом повороте ключа ключа щелкает что то наверное реле,
3 если нажать кнопку электросидения то щелчки замолкают,а если отпустить то продолжаються дальше лампочка сигналки не горит.
1 и в салоне и в подкапотном? (в 2-х местах??)
2 оно разово щелкает или циклически не отключаясь?
3 словно контакт где-то подгорел и напруга просаживается
Я бы для начала отключил питание сигналки - совсем.
Затем бы проверил абсолютно все предохранители и релюшки(в 2-х местах): в салоне и подкапотном пространстве.
Разобрался с разьемом который поджимал.. и что там отгорело, куда провода идут.
Наладил бы электрику авто без сигналки, а уж потом бы ею занялся.
Есть вероятность, что можно спалить блок управления Который за откидывающимся кармашком у левой ноги водителя.
В файлике расположение предохранителей и за что отвечают.
