Старый 10.03.2010, 10:47   #1
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от пломба Посмотреть сообщение
Сегодня доехал до работы, та же фигня. Если печку не врубать, радиатор греется конкретно. А нижний патрубок холодный кстати.
Что значит "греется конкретно"?
Проблема то в чем? В том что венты не включаются? У меня тоже зимой не включаются с нормальным блоком управления винтами, а вот со сломанным все время влючались.
Вход у радиатора при открытом термостате должен быть горячим, а выход холодным. А если не работают винты и Т в норме, значит радиатору хватает своей теплоотдачи для поддержания Т.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 11:20   #2
пломба
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Но дым то из под капота не должен идти У меня после 15 км пути идет, может выгорает ранее пролитый тосол из старого радиатора, х.з.
Сегодня заеду в МЕК, пусть посмотрят от греха.
пломба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 17:52   #3
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Тоже на неделе рванул радиатор. И тоже на Третьем кольце. 110 тысяч прошел
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 18:54   #4
андрей19
Аватар для андрей19
мож с пробкой какая фигня (не сбрасывает давление) или радиатор подзабит.
Вообще антифриз расчитан на 2 года эксплуатации а дальше за него не кто не отвечает.Лучше поменяйте пробку чем покупать радиатор или хотябы промыть его
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 21:40   #5
sanya-vanya
Аватар для sanya-vanya
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
У меня тоже лопнил верхний бачок радиатора. В сервисе сразу сказали, что из-за пробки. Но потом при детальном осмотре оказалось, что из-за верхних сайленблоков, которые держат радиатор. Они разболтались и радиатор от вибрации лопнул!
sanya-vanya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 19:38   #6
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Восклицание Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от sanya-vanya Посмотреть сообщение
Верхний бачёк радиатора это что? просто радиатор верхняя часть??
Чт от у меня пробка воздушная образовывается постоянно, что бы это могло быть? да и из бачка выдавило один раз антифриз в жару...
Кто нить подскажет как на новом родном блоке вентиля включаются? на охлаждение без кондишена? он на максимум включает вентиля или только малость сначала? Просто после ремонта блока заметил, что на охлаждение включает заметно слабее, чем если бы принудительно включить кондишен- крутит аж сдувает!
Есть кто в курсе сего алгоритма включения вентиляторов?
Заранее спасибо! нужно искать причину выдавки антифриза, а уверенности в правильной работе блока нет что то...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 21:37   #7
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Сегодня ковырял блок. Не нашел никаких дефектов, жалею что заливку всю содрал, хоть и замазал герметиком, но зимний перепад температур даст конденденсат-заржавеет.
Охлаждение действительно слабее крутит - такая же фигня. Раньше просто не обращал внимание. Посмотрим, жара еще не спала
Про антифриз: раз зимой змерз очень - грею, не греется совсем движок. Открыл копот, а там парит и антифриз лезет через весь верх-испугался очень Выключил, постоял, видно отмерз. Пока езжу - не теку.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:26   #8
андрей19
Аватар для андрей19
Бандит - работа была сильно тонкая (всмысле без лупы не обойтись), Обычным пояльником или паяльной станцией делал. Приметы микросхемы - (где стоит, название, их там много или одна) ???? Жалко, что без фоток
Старый 16.03.2010, 14:44   #9
gum
Авто: Airtrek Sport Gear 4G64MPI 133 hp 4WD
Жаль, что фотосессию не сделал... Тут, думаю, многие с паяльником умеют обращаться.
gum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 15:01   #10
palik
Аватар для palik
Парни фотки есть на Аутовской ветке. я там тоже писал немного.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 15:38   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
https://www.out-club.ru/board/showth...t=10683&page=4
все делается!
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:04   #12
bandit
Бли-и-ин! Ну как же я эту ветку не заметил? Denstr в точности описал процесс восстановления и диагностики!
Вобщем, пока у меня все работает (после ремонта). Будем дальше наблюдать.
Зря только 2700 р. выкинул за новый блок!
bandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 22:08   #13
TrekSound
Во народ я как раз это и ждал!!!
Не покупал и паяльник люблю
Старый 17.03.2010, 06:45   #14
bandit
И все-таки странно как-то. 14 страниц данной ветки и никто до сих пор не сумел разглядеть очевидные повреждения пайки микроконтроллера. Неужели никто не догадался глянуть на плату с помощью увеличительных приборов?
Такая простая неисправность, а базара на 14 страниц .
Думаю, тему можно закрывать.
Старый 21.03.2010, 16:45   #15
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
была та же хрень, думал так надо (лоханулся), просмотрев ветку, понял - менять или ремонтировать блок управления, тем более, что он реагировал на нажимы. Но, при замене нет гарантии, что датчик не бракованный. решил попробовать ремонт. единственная проблема-правильно заточить жало пояльника и взять лупу подходящую. делов час - полтора. (непропаянными оказались 10 ножек микросхемы). щас всё ок!
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
