Старый 05.06.2011, 09:20   #1
HAMLO
Аватар для HAMLO
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
День добрый. Прочитал всё от корки до корки здесь и что пишут по аутам.
Короче дело было так:
Две недели назад ехал я с семьёй домой от гостей за 800 км.(за бортом +25 С) и буквально не доезжая дома, примерно 50 км, смотрю на обочине стоит крузер и кипит, я ещё жене говорю - смотри крузер закипел (с усмешкой), тут взгляд падает на панель приборов и что я вижу, стрелка температуры начинает отклонятся в строну увеличения температуры, немного проехав стрелка всё отклонялась, пришлось остановится, открыл капот вроде всё работает, вентиляторы крутят. постояли немного, движок остыл поехали дальше. через 15 км (примерно) история повторяется. и так пока не доехали до дома. На следующий день решил попробовать прокатится (50 км туда, 50 обратно), проехав немного движок так же начал греться.
Прочитав все ваши высказывания и советы, сегодня проверял как работает система охлаждения. Всё работает как часы - включил всё тихо, далее как и положено сработал термостат, большой круг нагрелся - включились винты. потом выключили опять включились, короче всё с виду нормуль. На СТО развели руками, сказали езди наверно так и должно быть. 3 года езжу таково ни когда не было.
Жду от Вас совет, может кто что подскажет в чём дело... греется только когда едешь.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
да и ещё, Радиатор - чистый, антифриз - хоть пей. Пробка радиатора в норме.
HAMLO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 15:09   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от HAMLO Посмотреть сообщение
вот как мне кажется в этом и проблема. я бы на твоем месте заменил термостат, почистил радиатор, и залил нормальный антифриз.
может радиатор забился, или термостат глючит.
пощупай радиатор на прогретом двигателе, равномерно ли он горячий.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 16:33   #3
Гуляка
Аватар для Гуляка
По поводу блоков управления...., цены - снижаются....
Здесь уже много говорили о том, что оригинальный номер блок управления вентиляторами 1355A124, так же предлагается 1355A143....
Спасибо Анкару - на сайте есть многие фотографии запчастей..., на самом деле блоки одинаковые..., единственное различие маркировка.., у первого 6L13A, у второго 7С16....., а так они полностью идентичны...
Могу предположить, что второй с более "высоким" индексом стал выпускатсья позже..., а его предназначение - аналогичное...
И по ценам..., примерная стоимость первого от 2140 рублей и выше...
второго... от 1206 и более....
В зависимсоти от интернет-магазина....
Тип файла: jpg 1355A143.jpg (65.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 1355A124.jpg (54.3 Кб, 62 просмотров)
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 09:31   #4
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
В зависимости от интернет-магазина....
Сегодня получил ответ от менеджера Интернет-магазина...
По информации поставщиков - деталь 1355A143, является заменой номера 1355A124....
Старый 09.06.2011, 07:16   #5
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Набрал на Эксисте код детали 1355A143 и он показывает, что это блок управления вентилятором отопителя. Что-то непонятно.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 08:22   #6
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от oleg.br Посмотреть сообщение
А что??? Экзист был когда-то "эталоном" правильного отражения информации??? в любом поисковике введите номер запчасти, и нажмите enter.... думаю все вопросы сразу сами собой "снимутся"
Старый 09.06.2011, 18:15   #7
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Братва...да не тупите вы...подходит блок 1355A143 как родной, пусть его хоть печкой назавут,хоть отопителем! ))) Покупайте, всё будет !!!
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 20:04   #8
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Пришел блок 1355A143, сегодня поставил, пока все вроде нормально, бестолку не крутят винты, при включении кондера срабатывает, при отключении останавливаются. Вроде так и должно быть, посмотрим как дальше будут себя вести
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 09:17   #9
oleg.br
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Аналогично. Выше я писал, что мне сделали этот блок, но он через месяц-два опять замолотил, но меньше чем раньше, но все равно не айс. Поэтому заказал, получил, поставил.
Старый 26.06.2011, 10:10   #10
Моцарт
Такая же история. Дважды пропаивал, на какое то время хватает и опять начинается.
Старый 29.06.2011, 04:38   #11
HAMLO
Аватар для HAMLO
Я вот всё понять не могу, если блок управления вентиляторами не рабочий - значит винты постоянно крутятся?? А может быть наоборот??? а может быть что он не вовремя срабатывает и машина начинает греться???
Старый 02.07.2011, 11:06   #12
Моцарт
Если блок управления не рабочий, может быть и то и другое, но как я понял почти у всех просто вентиляторы молотят постоянно или большую часть времени
Старый 17.07.2011, 19:03   #13
Гуляка
Аватар для Гуляка
сегодня на Алибабае нашел блок управления вентиляторами...., с номером 1355A124.... интересно??? сколько он стоит в Китае?!?!? возможно сам блок - "копейки", а вот доставка - "золотая" получится...
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:03 ----------
сегодня получил письмо на запрос о цене....
1355A124 - 1 piece: Original part, $47.00/pcs
Старый 20.07.2011, 07:51   #14
manakra
Аватар для manakra
[QUOTE=GQQ;112298]Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
Вылечил тем, что ослабил болты, которыми блок крепится, работают как надо! До этого постоянно крутили
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 20:26   #15
manakra
Аватар для manakra
не долго радовался, вентиляторы опять гнать начали, заказал сегодня в exist этот блок, поставлю, а старый буду ремонтировать, благо инструмент и аппаратура есть...
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
