Старый 26.04.2015, 09:32   #1
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76101
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 10:22   #2
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=191
не понимаю, нафига флудить где попало...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 22:54   #3
Alt_cl
Столкнулся этим летом с этой проблемой. В свете плясок курса бакса цены на экзисте на эти блоки совсем удручающие (за 1355A124 хотят 14 758,88 р., за 1355A143 хотят 5 879,81 р., тоска, в общем...). Как обычно - китай рулит: http://www.aliexpress.com/item/OEM-1...292246615.html. Можно и пропаять, но при такой стоимости игра свеч не стоит.
Alt_cl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 08:51   #4
XAWERMAK
Ну не знаю)можно и купить,дело было вечером зимним делать было нечего,вот и пропаял и получилось ведь,а то при вкл. зажигания в -30 они вкл.
XAWERMAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 14:32   #5
Mikh74
Я тоже купил такой блок на экзисте в прошлом году. А недавно при включении зажигания включился вентилятор кондиционера, при выключенном кондере в салоне. Разбираться времени не было, поехал. В аэропорт успел, но блок сгорел на работе, в прямом смысле.
Тип файла: jpg P6141731.JPG (144.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg P6141732.JPG (200.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg P6141730.JPG (164.5 Кб, 28 просмотров)
Mikh74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 17:10   #6
Rest09
Аватар для Rest09
Mikh74, Ничего себе! так можно и машину спалить!
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 00:02   #7
Alt_cl
Mikh74, интересно было бы узнать причину - гореть то там особо нечему в этом блоке, да и транзисторы с шикарным запасом. Вентиляторы не клинило, не замыкало, не коротило?
Старый 24.07.2015, 16:48   #8
Mikh74
Причина пока неизвестна, с новым блоком и проводами все пока работает, вентиляторы оба включаются. Может быть замененный блок был косячный, хотя покупал новый.
Старый 23.09.2015, 05:48   #9
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...311172107.html брал здесь, пока 2 месяца полет нормальный. Может кому пригодится...
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 03:39   #10
XbITb
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
Сколько с доставкой до крска обошелся ? и сколько ждал посылку
XbITb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 00:07   #11
Alt_cl
С китая сейчас 2-3 недели почта возит, терпимо. Блок купленный летом жив и здоров. Есть предположение о возможной разнице между 124 и 143 блоками: По лету заклинило один из вентиляторов - отвалился один из магнитов в двигателе. обнаружил по растущей температуре, есть такая мания за приборами следить). Думал, что кирдык новому блоку - зацепил старый на пробу, пусть не отключаясь, но работают. А старый блок возьми и задыми, я опять новый - все тихо, не крутятся. Двигатель вылечил, и новый блок продолжил нормальную работу. Предположение - в 143 блоке появилась защита от перегрузки.
Старый 06.11.2015, 03:02   #12
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
Мужики, думаю поломка блока происходит от перепадов температурных. Контактные ножки контроллеров отходили, отпаивались от платы. Пропаивал и всё работало. Пробитых резисторов, конденсаторов не наблюдал. Как выше было вами сказано- там внутри "всё с запасом".
Еще раз благодарю за ссылку на Али. -а то оригинал кусается.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 08:19   #13
SmiLe_krk
Авто: Airtrek 2.0 2WD
всем привет тоже была такая проблема что вентиляторы жили своей жизнью поменял блок вроде 2 года отъездил нормально.... сейчас другая проблема... он включаетяся после того как я машину глушу.... или сегодня прикуривал авто(замерзла) после прокрутки стартера снова включился, машина при этом незавелась сел аккум. тоесть стоит замершая тачка и вентилятор крутит .... чиркнул ключами перестал... у кого было такое??? или это уже блок наипнулся
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 13:43   #14
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
Сообщение от SmiLe_krk Посмотреть сообщение
Блок убить по моему мнению сложно. возможно опять непропай.
Я паял свой, через год с лишним заметил, что не работает один вентилятор, и после того как глушу, секунд 10-15 правый молотит. Вскрыл блок снова, оказалось, что на проводах (которыми заменил металлически ножки) расплавилась оплетка, заменил на короткие медные "ножки". Возни больше- но оно того стоило.
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 13:50   #15
Женек88
Аватар для Женек88
Опять значит сломался блок управления
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
