MrDims, а как работа Bluetooth, нет проблем с качеством?
Подсветка кнопок реально красная, т. е. прям в цвет крутилок климата или оранжевая?
В данный момент обладатель Dcpvideo CN8092N.
Не совсем в цвет. Если уж быть очень точным .. то родной цвет менее насыщенный, скорее бледно-красный, а цвет подсветки РР ярко-красный. Причем, как я понял, регулировка яркости подсветки кнопок РР не предусмотрена. Звук хуже штатной, бас никакой ((, громкость выкрчивать надо на половину ... Радио ловит хуже. Фактура не такая прорезиненная как DСPVideo. Но вроде как РР и DCP это как sony и vitek в Китае. Им бы симбиоз .... прорезиненную фактурную рамку от DCP , а с начинкой и РР справиться _)Это все заметно если смотреть с пристрастием, в целом все гут.
Всем привет! Я только недавно приобрел аутлендер 2011 года 2.4 . Просмотрел форум и загорелся поставить себе другое головное устройство. Примерно определился, что это будет один из китайцев)))Больше склоняюсь к роадроверу. Думаю заказать в ближайшую неделю. Поэтому хотелось бы услышать ответ от тех, кто ставил ее на новый аутлендер калужской сборки.Нормально ли встает,какие глюки есть на данный момент (в самой последней версии устройства).Кстати,а что из опций,указанных на сайте дозаказать вместе с головой,чтобы все функции в ней работали (камеру понятно, а тв?)??Заказывать думаю вот эту http://www.cnbuynet.com/mitsubishi-o...od-p-1547.html .Заранее спасибо за ответ.
Брал РР из-за навигации, инета при менее глючном ПО, да и начинка ничего так.
Дозаказывать камеры и всякое ненужное к ГУ барахло не стал. не люблю дублирующие функции, парктроник есть, а ТВ - тоже шляпа ...реализация не айс пока, да и рекламу еще эту смотреть... нет уж.
