Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Airtrek > Airtrek - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07.11.2011, 22:39   #16
Sargulov
User Name: Бекен
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Default Re: Замена солиноидов АККП Airtrek
Quote:
Originally Posted by Karlos_che View Post
Sargulov а зачем ты вообще собрался менять?
Дело в том что у меня авто дергает на 3 скорости..я уже замучился ездить по спецам. ни кто не может дать точный диагноз. а разбирать коробку просто так не охота. вот и думаю что соленоиды. Самое интересное в том что после снятия клемы с аккумулятора дергание пропадает на некоторое время
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
а можно ли их проверить не снимаю паддон интересно?
Sargulov is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.11.2011, 09:22   #17
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Sargulov, у меня проблема похожая. накрылась коробка - планетарка разлетелась.
Купил контрактную, поставил, фильтр поменял. Дергается контрактная коробка - сначала было с 3 на 4. потом наоборот при разгоне с 4 на 3. Решился помыть гидро блок. помыли. сразу вроде все хорошо, через 30 км те же симптомы что и были. плюс при включении на D через некоторый промежуток времени два толчка появились.
Теперь думаю поменять гидроблок - снять со своей старой коробки и поставить на контрактную.
Karlos_che is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.11.2011, 10:50   #18
Sargulov
User Name: Бекен
У меня проблема скорее не механического характера а электронно-электического)))
Old 08.11.2011, 11:48   #19
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
так и у меня на механическую не похоже - после промывки прошло, но через 30 км появилось снова.
в общем в четверг менять гидроблок будут
Old 08.11.2011, 11:53   #20
Sargulov
User Name: Бекен
Самостоятельно менять будешь? напиши потом о результате замены, хорошо..интересно
Old 08.11.2011, 11:59   #21
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
сам в коробку не полезу - боюсь. У нас ММС клубе хорошо делают.
по результату отпишусь
Old 10.11.2011, 11:42   #22
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
в общем позвонили с сервиса, говорят готов мой конь!
проблема была в том что сопротивление у одного клапана (соленоида) - хрен знает как правильно называется, было меньше, из-за этого и были такие косяки. заменили и все прошло.
Удачи тебе с ремонтом своего коня!
Old 10.11.2011, 17:48   #23
Sargulov
User Name: Бекен
Привет
Спасибо за ответ.
То есть я понимаю у тебя был дефективный соленоид? снимали ли тебе всю коробку или обошлись боковой крышкой? и еще один вопрос:
получаеться у тебя диагностика компа ничего не показала? если ты конечно ее делал?
и скажи пожалуйста сколько должно быть сопротивление этого самого клапана если знаешь.
Old 10.11.2011, 18:04   #24
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
да был дефект.
коробку снимать не нужно, снимается только поддон
диагностика ничего не покажет, пока коробка не перейдет в аварийный режим, у меня не переходила.
сравнили все, в одном было меньше. поэтому поставили с другой коробки
Old 10.11.2011, 19:45   #25
Sargulov
User Name: Бекен
да был дефект.
Спасибо дружище. Ты подтвердил мои предположения. Завтра буду снимать. Еще раз спасибо
Old 11.11.2011, 06:57   #26
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
Quote:
чем мог!
Old 16.11.2011, 06:54   #27
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
ну что разобрался с коробкой?
В чем причина была?
Old 16.11.2011, 08:43   #28
LightMen
LightMen's Avatar
User Name: Павел
Sargulov может разочарую конешно НО, проблема один в один как у тебя со 2 на 3 дергания, причем снимаешь клемму дергания на какое то время уходят, заезжал к нескольким диагностам , подцепляли компы электроника в порядке и соленоиды тоже, поэтому только коробка, сам парюсь денег пока только 10р. контрактная стоит 25-27+ замена 6-7 , а ремонт говорят 12 обойдется вот сижу и думаю
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Хотя сам думаю поехать к мужикам кто коробки чинит и попросить посмотреть что с соленоидами
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Karlos_che сколько тебе обошелся ремонт соленоида? вместе с работой?
LightMen is offline   Вверх Reply With Quote
Old 16.11.2011, 08:53   #29
tt1488
tt1488's Avatar
User Name: tt1488
Авто: BMW 760Li
Возможно дело в адаптациях, коробка ведь тоже адаптивная...
tt1488 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 17.11.2011, 09:30   #30
Karlos_che
Karlos_che's Avatar
User Name: Вит
сначала коробку поменял - 25000 + 3000 фильтр+масло+работа=35000 получилось, потом промывка гидроблока+масло - еще 5000, поскольку причина не была устранена, бесплатно поменяли соленоид.
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
