Я сегодня возился с подкючением модема к устройству, подкючил вроде как, и потом когда перезагрузил, у меня случилась такая фигня. Съехало всё меню вверх, а на весь экран не исчезает логотип загрузки. Кнопки меню виднеются только немного сверху, а весь остальной экран занимает логотип. Причем, если нажимать внизу, там где раньше находились кнопки, они срабатывают, и видно как нижимаются вверху, при том, что нажимаю я внизу, там где они должны быть. Т.е тачскрин работает, с руля тоже всё переключается, но всё меню уехало вверх. Я пробовал по новой загружать логотип, перепрошивался пару раз, ничего не помогает. В папку D2280 даже не лазил, всё произошло при подключении модема. Подскажите, что можно сделать? Может есть какой-нибудь сброс по умолчанию, или что-то ещё можно предпринять?
Твоя история стандартная. Уже не первый раз на форуме это. Сам через это проходил. Просто прошейся заново последней прошивкой. Потом откалибруешь. Ну а если уже стоит последняя, то прошейся сначала какой нить версии пониже, а потом сверху накати последнюю и все будет GOOD!
Мне помогла прошивка с форматированием, из шапки темы, когда в прошивку добавляешь файл format. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1350
Ура!!!))) Нашел эту инструкию, только в два часа ночи, не удержался и спустился в машину, иначе я бы не уснул)))
