Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 20.12.2007, 09:41   #2
Zipfer
Аватар для Zipfer
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Привет, да сочувствою............... Сеня в Ханты-Мансийске то -35 машина стоит на улице....... завелась........ без проблем....... 30мин 5KW вибаста помогла Нареканий нет подвеска тока стала супер спорт как на табуретки).... В помощь у кого есть вибаста.... У меня до XL была Хонда минивен.... и быхлоп от бибасты я направляю на коробку... получаеть она ещё обдувает коробку и теплый воздух подымаеться на верх и проходит ещё по Рампе......... Рекомендую..... По поводу запаха в салоне есть малость.
Zipfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 10:05   #3
Odin
Аватар для Odin
Живу в Новосибирске, у нас не так жёстко как у вас, но -35 бывает. Вопрос к Zipfer: я понял машину ты завёл без проблем, а вот дальше при езде ничего похожего не было как у talanov-av?
Вопрос к talanov-av: именно дотащил или всё-таки довёз на эвакуаторе? Потому что если дотащил - то всё понятно: машину с автоматом летом то таскать нежелательно. А если ты принудительно крутил коробку при температуре масла -34, то ей хана. А масло какое в двигателе залито?
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 10:20   #4
Zipfer
Аватар для Zipfer
Нет........... не чего такого небыло........... просто опыт......был и знаю что в такие морозы надо ездить очень осторожно....... не рвать машину если даже машина стояла в теплом гараже..... + вариант что случилось у Talanova cледовала ожидать резкий перепад температуры...... мне кажет тут вышлел из стоя Дачик расхода воздуха или лямда зонд.......
Так что ищи спецов у кого есть чемоданчик.... и самое главное программу на XL других вариантов нету............
Старый 20.12.2007, 11:03   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Ну почему же нет? есть еще вариант по обнулению всех ошибок компьютера путем снятия клеммы.
Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 11:16   #6
Zipfer
Аватар для Zipfer
Знаешь у всех машин по разному.... у моей жены Nissan там что бы обнулилась ошибка надо было снимать клему на сутки потом раз 15 повернуть зажигания и потом определёный км надо было на ездить....... ошибка было в ,, Дросельной заслонки" там она электроная.........
Так что снятие клебы может и не помочь((
Старый 20.12.2007, 11:49   #7
Джон
Аватар для Джон
Авто: Аут XL 3.0, весь золотистый
Может не совсем в тему, но у коллеги был недавно случай на БМВ 6-ке.
Он сам из Екатеринбурга. В какой-то день там ударил морозец (какой - не знаю).
Выехал из дома, и через 5 минут машина встала!!! И все - не заводится и комп ругается полной немецкой хер...й.
Через час подъехали сервисмеы , что поковыряли, отсоединили какой-то проводок, подсоединили опять. Все заработало. Все полный Ок.
Потом последовал вопрос - где последний раз заправлялись?
Примерный ответ - на какой-то мелкойзаправке за городом.
Ответ сервисмена - это была реакция умной электроники на левый бензин, заправляйтесь только на крупных брендах.
А не могло ли и у ХЛ быть что-то подобное - ?
Джон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 12:03   #8
Kashtan
Или вода в безине из тёплого гаража выехал она и замёрзла.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 12:13   #9
Zipfer
Аватар для Zipfer
Джон, знаешь может ты и прав... у меня такая хрень на Хонде была....... заправился я ...................... на ЛОКУЙЛЕ........блин....... его....
И приключения начили, утром как не в чём не бывало Вибасто подогрела ели ели движок запах выхлопа был такой что саляра пахнет лучше чеи тот бензин..... короче машину не завелась схватывла но не смогла завестись......
Итог: Накрылся БЕНЗО НАСОС DENSO...... 12тыс руб.....
Я расматривая ещё такой вариант.... тут получилось перепад температура образовался сильный кандинсат...... в баке бензина было мало мень бака по любому насос хапанул водичку.......... а там совсем чуть чуть надо......... он не держит давление в системе и вот весь сыр бор
Старый 20.12.2007, 12:25   #10
talanov-av
Аватар для talanov-av
Авто: УАЗ 31512, Форд Фокус, Мазда 3, Outlander XL 2.4 C
Значит так в машине бензы был полный бак. машина была прогрета вебасто.
Все масла стандартные, антифриз на -40, аккамулятор 1,26
Запрвило полный бак на Сибнефти 98
И еще заодно рассмотрел. Поднимаешь капот и пря там где замок (рядом) идет жгут который заканчивается разъемом но к нему ничего не подключено кто зает для чего этот разъем? Может мне мастера из РОльф-Химки чего нибудь не подключили а я об этом и не знаю?
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.12.2007 в 13:23.
talanov-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 13:04   #11
Zipfer
Аватар для Zipfer
тогда расматривай те варианты.
Старый 20.12.2007, 13:11   #12
Zipfer
Аватар для Zipfer
нет, всё у тебя поключено........ это доплительные фишки...не забывай это же машину выпускаю для всех стран а у них разные требовования может дачик дополнительный или ещё что нибудь. я когда шумку в панели очень много пустых фишек нашел
Старый 20.12.2007, 13:35   #13
talanov-av
УРА УРА УРА Все решилось. Значит косяк был в бензине. Жена ездила с самого утра со скоростью 40-60 км/ч при такой езде движок в напряг. Достали свечи они красные. Дальше больше. На машине 2 катализатора (нейтрализатора) перед каждым стоит датчик, а после них в стоит еще один который и говорит о том что бензик херовый. Вот и загорелась лампочка чек энжайн. Ошибку скинули просто сняли клему. А то что он показывал все подряд ошибки так это косяк в том что пока машину тянули аккамулятор замерз и начал выдавать всякую хрень. Так что в блоижайшем будующем поненяю аккамялятор поставлю ампер часов по больше и плотность повыше.
Мораль сей басни такова заправляйтесь всегда в одном и том же месте.
Старый 20.12.2007, 13:48   #14
Zipfer
Аватар для Zipfer
НУ вот и славненько)))
Поздравления))
Старый 20.12.2007, 13:51   #15
Джон
Аватар для Джон
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
Поздравляю!!!
Мораль в абсоюте - только проверенные заправки.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
