Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Sergy's Avatar
User Name: Сергей
Default Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Sergy is offline   Вверх Reply With Quote
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Old 28.12.2011, 16:52   #2086
Parfen
Parfen's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Default Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Quote:
Originally Posted by Николай23 View Post
здравствуйте коллеги!!))) у меня из глушака идет дребезжание насадка держится хорошо.Я думаю может конденсат замерз и ледышки дребезжат?
Насадка то хорошо держится, а на самой банке глушителя есть приваренный тепловой экран, который со временем отгнивает немного и начинает издавать дребезжащие звуки, его можно приварить, а можно просто отломать до конца и выбросить, так многие делают, помоему в этой теме уже обсуждалось.
Parfen is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.12.2011, 23:53   #2087
SeKaS
SeKaS's Avatar
User Name: Сергей
Всё, сил моих больше нет, перечитал 139 страниц, где то в полусонном состоянии мог что то и пропустить, и терпеть этот скрип обшивки потолка в районе лобового тоже уже не могу. Бесит. ОДишники смотрели говорят все в порядке. Весь форум облазил, ни у кого такой проблемы нет. Машине всего 3000км пробега. Как может авто за 1200000 быть таким не доработанным. Сраные фокусы за 600 тыс и то первые 3 года ни жучка не скрипа. Повторюсь:
1. Скрипит обшивка потолка в районе лобового стекла.
2. Непонятное дребезжание под торпедой за приборами.
У кого было, как исправить?
SeKaS is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.12.2011, 06:15   #2088
TimSIP
TimSIP's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Quote:
Ну что же Вы так? У меня за 6000 км единственное что дребезжит в машине - очки в очечнике!
Посадите пассажира ,пусть он на обшивку по нажимает - может где прилегает неплотно. Если не найдете, возможно дело не в обшивке, а в уплотнителях стекла. На моей после стаивания снега и замерзания лед иногда какое-то время скрипит на уплотнителях. Загоните в теплый бокс, чтобы прогрелась хорошо, потом повторите эксперимент...
TimSIP is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.12.2011, 12:08   #2089
lotnik
User Name: Алексей
Несколькими постами выше я этот вопрос затрагивал. Забейте в поиске "скрип лобового стекла" - много полезного прочитаете.
lotnik is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.12.2011, 13:12   #2090
Константин XL
Константин XL's Avatar
Идет непонятное стрекотание при езде накатом, тоесть если разогнаться до 20-25 км и отпустить педаль газа появилось не понятное стрекотание из района двигателя, был у ОД говорят надо смотреть раздатку, вроде шум от туда. Читал данный пост, что эта проблема у некоторых встречается, отпишитесь если кто знает в чем причина и как устранить, буду очень благодарен ))
Константин XL is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.12.2011, 15:54   #2091
SeKaS
SeKaS's Avatar
User Name: Сергей
В питере в последнее время плюсовая температура, поэтому я склонен предполагать что это все таки не из за природных катаклизмов
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
Quote:
Так у меня сверху лобового скрипит Такое ощущение что обшивка потолка. Хотя когда снимаю очечники, просовываю руку и начинаю там постукивать ладонью изнутри то звук немного другой.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
Уплотнительная резинка между лобовым стеклом и пластиком снаружи не помогла, скрип обшивки и дребезжание под торпедой не прекратились, люди помогите советом, иначе нафиг сдам в салон ОД этот раздрожающий до ужаса оркестр в салоне (((((((((((((((((((((
Old 30.12.2011, 22:07   #2092
MagiC
MagiC's Avatar
User Name: Виктор Москалёв
Авто: XL 2.4 CVT S60
Это скорее всего болтаются незакрепленные блоки сигнализации и т.п. Думаю надо обратиться к установщикам сиги.
MagiC is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.12.2011, 00:42   #2093
slashx
slashx's Avatar
сочувствую sekas - тоже, видать, "музыкальный слух") а какого характера скрип? Я просто тоже много процедур по уничтожению сверчков проделывал и отмечу очень важный момент - поезди пассажиром - в 80% случаев звук исходит иногода совершенно из другого места. А вообще рекомендую силикон - в соединения, которые при нажатии скрипят и на уплотнители дверей, помогает. Ну и конечно шумка - я делал сам, инфы по ней на формуе тонны, а результат в итоге просто отличный.
slashx is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.12.2011, 14:15   #2094
Incognitoff
Incognitoff's Avatar
User Name: Александр
Проехал уже 10000 км и теперь точно знаю - салон тихий. В смысле отсутствия сверчков. Все что раньше гремело, бряцало, скрипело и т.д. оказывалось в итоге моими собственными косяками по размещению всевозможных предметов в салоне и багажнике. А так аут, конечно, не идеал тишины, а шумку пока боюсь делать - опыт отрицательный с другими авто есть, криворукость и пофигизм мастеров общеизвестен, но видимо скорее всего решусь.
В прошлой машине тоже сильно бряцало в двери - психанул разобрал сам - модули доводчиков просто висели на проводах. Вот такие мастера установщики.
Посмотри очечник -дребезг от очков в нем очень похож на описанные симптомы.
Incognitoff is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.12.2011, 17:23   #2095
Русландер
Default Re: Шум при движении задним ходом
У меня 2,4 ручка, пробег 60 000 км, с месяц назад появился гул при заднем ходе. Гудит только на холодной машине
Русландер is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.01.2012, 14:37   #2096
timal09
Default У всех ли при разгоне "орет" двигатель?
Добрый день! Всех поздравляю с прошедшими новогодними праздниками.
В преддверии праздников с коллегой по работе поехали за продуктовым набором к столу на Ultimate 2,4, конец 2010 г. При ускорении, коллега обратил внимание на то, что сильно уж воет двигатель при разгоне. Я, действительно, вспомнил, что после поездки в Поволжье (3000 км) я, как мне показалось, отчетливо стал замечать более шумный звук при интенсивных разгонах, даже съездил к официалам - послушали, сказали, что все нормально. Вопрос - у всех ли так на вариаторах? Если да, то поможет ли шумка капота и пола (сейчас мной сделана только шумоизоляция дверей).
timal09 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.01.2012, 15:04   #2097
alex79
User Name: александр
Default Re: У всех ли при разгоне "орет" двигатель?
воздушный фильтр не трогал? (возможно криво стоит кожух и идет подсос воздуха)
alex79 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.01.2012, 17:05   #2098
Westinghouse
Westinghouse's Avatar
User Name: Outlander XL 2.0
Авто: Сергей
У меня тоже присутствует некий металлический рык при разгоне. Причем если у моторов BMW он более "утробный" - типа породистый, то на этом он ближе к визгу истерички Стал более заметен после 2000 км пробега, т.к. вариатор стал крутить двигатель на более высоких оборотах. Он вроде как адаптивный, и наконец понял, что от него хотят. Предположу, что после смены масла на более подходящее для высокооборотной езды, звук снивелируется. Я пока только 3000 накрутил, а поменять планирую на 5000. По шумке есть отдельная ветка, в которой участники пытаются бороться, но с переменным успехом.
Westinghouse is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.01.2012, 21:13   #2099
Эдуард
Эдуард's Avatar
User Name: Eduard
Авто: 4WD
Quote:
Замена масла на погоду не повлияет...Ровно как и на сопровождающий" металлический рык".Особенность двигателя и отсутствие шумоизоляции сложно исправить,но можно...Но не заменой масла!
Эдуард is offline   Вверх Reply With Quote
Old 02.01.2012, 09:16   #2100
timal09
Quote:
Не трогал, но сегодня обязательно посмотрю!
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
