Старый 24.01.2012, 16:37   #1
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
По умолчанию Re: Хотите верьте хотите нет. Хотите ржите хотите плачьте.
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Не знаю как на счет современных авто, но аккумулятор действительно нужен только для запуска авто и для сервисных функций при заглушенном двигателе.
Теоретически это так. А практически есть ньюанс - генератор на малых оборотах не может обеспечить током крупных потребителй - подогревы, головные лампы и вступает в работу аккумулятор.
На ходу в сети авто 14,3 В.
Что происходит в пробке на ХХ если акку новый - генератор выдает свои максимальные 10А для 700 об./мин., включены потребители на 40 А, с акку берется 30А, напряжение в сети авто 12 В.
При убитом акку на ХХ и с той же нагрузкой в сети напряжение 7 В.
Отсюда могут быть глюки с коробкой, с электроусилителем руля и т.д.
Кроме этого хороший акку сглаживает пульсации в сети (генератор в авто переменного тока).
Убитый акку от генератора не берет ток (если только пластины не закорочены совсем)
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 06:12   #2
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Еще как берет, при сдергивании клеммы обороты взметаются ввысь , проверено на старой шестерке с мертвым аккумулятором.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:41   #3
VladGor
Остаюсь при своем мнении.
Это что на ХХ сдернули клемму и обороты взлетели?
Старый 25.01.2012, 15:05   #4
Сомнительный
"Не знаю как на счет современных авто, но аккумулятор действительно нужен только для запуска авто и для сервисных функций при заглушенном двигателе." (с)
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 16:31   #5
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
Я смотрю споры все равно возникают. Но факт остается фактом, на машину не нарадуюсь, никаких глюков и ошибок. А всего лишь новый АКБ поставил. Получается что аккум не только для заводки, точнее конечно для заводки но если он конченный то и влиять начинает на электрику.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 14:02   #6
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от Александр 28rus Посмотреть сообщение
Искренне рад что так просто решился вопрос. Выскажу своё мнение. Неисправная АКБ, скорее всего, создавала условия работы электроники авто в граничных режимах (большие пульсации в цепи +12 и просадку напряжения) Электроника не любит пограничных режимов.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
