Может добавление файла _format_ спасет? Просто на sd-карту положить?
Сделай форматирование,должно помочь у меня такое было,только при формате не забудь на ЮСБ флешку залить новую прошивку любую которая у тебя до этого шла.Успехов...
(В корне флешки вмести с прошивкой должен быть файл _format_ это простой пустой файл без расширения.Создашь в блокноте
тестовой файл и имя должно быть без расширения
Прошиваешь как обычно и после прошивки вываливаешься в винду, потом не выключая магнитолы и не глуша автомобиля( в твоём
случаи)вставляешь вторую флешку с папкой D2280 и копируешь её на StaticStore.Перезагрузка и всё ОК!!!!!!!!!!!!!!
Форматируется вся внутренняя память и с NAND FLASH и с StaticStore, получаешь так сказать "девочку")
