Старый 17.02.2012, 10:31   #1
Серегин
Злость Низкое давление масла
Приветствую всех форумчан. У меня проблема и официальный дилер не может ее решить хотя машина на гарантии. При запуске двигателя на холодную на бортовой компьютер показывает низкое давление масла (low oil pressure) но когда машина прогрета давление в норме. За это время было сделано: Замена масленного фильтра и замена датчика давления масла. Что можете посоветовать?
Серегин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 10:45   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Низкое давление масла
А масло какое льете?
Старый 17.02.2012, 11:05   #3
Серегин
Масло Total 5w40
Старый 17.02.2012, 11:41   #4
ale-sumkin
Авто: ASX 1,6 2WD MT
Сообщение от Серегин Посмотреть сообщение
...и официальный дилер не может ее решить хотя машина на гарантии. Что можете посоветовать?
Может стоит обратиться к другому дилеру
ale-sumkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 11:59   #5
Серегин
Не вижу смысла и платить по новой за все диагностики. У меня остается последний вариант это замена масленного насоса.
Старый 17.02.2012, 15:16   #6
Сомнительный
А почему Вы платите за диагностику?)
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 12:04   #7
Дамир 116
У дилера должен быть манометр для контрольной проверки давления масла пусть они при тебе проверят какое давление на холодном и какое на прогретом двигателе как правило на холодном давление выше по мере прогрева немного ниже если при проверке все ок то возможно это глюк электроники.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ----------
Не обязательно заезжать к дилеру в любом гараже у дяди Васи имеется сей инструмент и проверка займет 20-30мин.
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 12:15   #8
Серегин
Давление в норме из электроники поменяли датчик и обновляли мозги. Но увы не помогло.
Старый 17.02.2012, 12:49   #9
***ШТИРЛИЦ***
Если давление в норме, значит не в маслонасосе дело, датчик меняли, фильтр меняли, значит с ними тоже все ок! А почему не попробывать другое масло? 0w20, 0w30? Насколько я знаю 5w40 по мануалу не идет...
Старый 17.02.2012, 13:04   #10
Серегин
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
То что Вы предложили это совсем жидкие масла и пригодны для низких температур. Раз не насос тогда мыть всю систему и смотреть клапан на двигателе.
Старый 17.02.2012, 13:09   #11
Сомнительный
Нихрена не понял..зачем менять маслянный насос если давление в норме??Замеры монометром на холодную и горячую были?
Старый 17.02.2012, 13:19   #12
Серегин
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Скзали 3,0 - 3,2 это на горячую или холодную я не понял
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:19 ----------
Ну так щас на улице вроде и не лето)))
У меня у коллеги в ауди а4 когда морозы были сильные, 'масленка' горела на холодную несколько минут...
Спрашиваю: какое масло залито? 5w40...
У жены элантра и масло Шелл такой же вязкости и ни чего не горит
Старый 17.02.2012, 13:14   #13
***ШТИРЛИЦ***
Старый 17.02.2012, 13:32   #14
Adekvat
в свой аут лью 5w40 всё ровно,думаю не в масле дело...
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 14:06   #15
Серегин
Сообщение от Adekvat Посмотреть сообщение
Так и я об этом что не в масле дело
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
