Старый 17.02.2012, 15:35   #1
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Низкое давление масла
Густое (холодное) масло не может быстро проходить через фильтр очистки. Поэтому ставят предохранительный (перепускной) клапон ,чтобы двигатель не голодал пока масло не нагреется. Скорее всего дело в клапоне . Толи его закусывает при резком открытии ,толи в пружине дело. В двигатель я пока не лазил и где он стоит не знаю, но принцип работы у всех одинаковый. Вот и всё в принципе что я хотел посоветовать проверить.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:48   #2
Серегин
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Я думал об этом что не работают клапана. Но так как масленный фильтр заменили и все осталось по прежнему то один клапан отпал. Остался в движке перепускной я им говорил о нем но т.к. они в ремонтную зону не пускают и немогу утверждать смотрели они его или нет.
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А почему Вы платите за диагностику?)
Вы скажите дилера который не берет денег не разобрать чт у Вас случилось и какой случай гарантийный или нет. Деньги они мне вернули т.к. случай гарантийный и датчик они бесплатно поменали.
Серегин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 16:22   #3
Грига
Аватар для Грига
В масленом фильтре, клапона не дают сливаться маслу из каналов двигателя обратно в картер . Например во время стоянки. На давление масла они не влияют.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:22 ----------
Может быть проблема с всасыванием масла. Засорилась сеточка в поддоне или её залепило чем-то. Вроде это похоже на Ваш случай. Густое масло плохо втягивается , а как жидкое станет так и по быстрее протягивает. Вот вам и давление на прогретом.
Старый 17.02.2012, 17:21   #4
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Сообщение от Серегин Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан. У меня проблема и официальный дилер не может ее решить хотя машина на гарантии. При запуске двигателя на холодную на бортовой компьютер показывает низкое давление масла (low oil pressure) но когда машина прогрета давление в норме. За это время было сделано: Замена масленного фильтра и замена датчика давления масла. Что можете посоветовать?
Тут может быть как вариант датчик в панели приборов но это 1 из 1000 случаев.Вообще из своего опыта починки моторов могу тебе сказать что такая фигня происходит как уже говорит народ из за плохого качества масла.Холодное оно густое а при прогреве оно жидкое становится вот давление и появляется.Но учитывать нужно все включая и скорую кончину как насоса так и вкладышей.Так что мучай их до конца уже, тем более машин гарантийный вот пусть и меняют тебе все по гарантии.
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 17:25   #5
Серегин
Панель приборов новая и все появляется на дисплее. А так то буду мучить их до конца пока всю машину не переберут
Старый 17.02.2012, 17:41   #6
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Дружище,я когда то 8 лет назад в салоне у дилера купил новую Тойоту Камри ,прокатал 3 года и решил продать .Заехал к знакомым смотать пробег.Приборку сняли и мне показали что ее уже успели до меня разок смотать)))) А ты говоришь новая панель приборов))) Это Россия не забывай)
Старый 17.02.2012, 20:40   #7
Серегин
Какие еще мысли будут?
Старый 17.02.2012, 22:01   #8
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Так Вы масло то попробовали сменить? Залейте дилерского 5w-40 или какое-то другое, но проверенно не паленое. Может у Вас в движке желе вместо масла пока холодная...
Старый 17.02.2012, 22:36   #9
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Масло однозначно под замену! И сделать это надо было первым пунктом!
То что поменяли фильтр, не факт, что он окажется нормальным(проверенно на личном опыте)!!
Старый 17.02.2012, 22:46   #10
martinleo
Аватар для martinleo
Ребята! По мне -так вы заблуждаетесь! Холодное масло как раз дает большое давление. а с прогревом масла давление в системе падает! То что перепускной клапан фильтра открыться может это реально иногда, но произойдет это по причине высокого давления в системе (ну первые 2 сек. может и нет, пока масло "разбежится"). В обычных случаях давление пропадает больше чем выше температура масла.
Пробег авто??? Какие нибудь отклонения в работе двигателя? Если пробег значительный (от 100тык0 есть вероятность износа масляного насоса. То есть на холостых оборотах при слегка густоватом масле частота вращения привода невелика и имеющийся зазор в рабочей паре, которая пытается создать давление, больше чем зазор на выходе и потому насос перепускает масло (гоняет внутри себя. Ну а спрогревом, возможно, а может и нет, ситуация в парах трения стабилизируется.
Вместо датчика давления вкрутить манометр через переходник и померить давление.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:47   #11
Серегин
Пробег у машины всего 23 тыс. км.
Старый 20.02.2012, 00:03   #12
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
И чего? Ну упорствуйте дальше... тем сложнее будет ответить на Ваш вопрос.
Старый 27.02.2012, 11:26   #13
Серегин
Эпопея с давлением масла закончилась тем что заставил их снять картер и смотрели клапан сетку и т.д. в итоге выяснилось что не закрывался клапан или еще что там с ним было, как они сказали промыли его и поставили на место давление в норме. Но что меня поразило когда я спросил какое масло они залили в двигатель они сказали ваше старое я ыл в шоке от таких слов. Заставил слить масло и залить новое. Так же сказали нет гаранти что комп не покажет опять низкое давление масла т.к. это наверное связано с переменами температуры (такой бред слышу впервые).
Старый 27.02.2012, 12:09   #14
***ШТИРЛИЦ***
Нда, сервис на грани фантастики)))
Старый 27.02.2012, 12:29   #15
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Подскажите, на сколько критично, что я целый месяц проездил с маслом в двигателе превышающем в два раза уровень max? Пред история, месяц назад с боем менял лобовое у ОД, ругался с ними, стекло поменяли, после этого только вчера залез под капот и оху@л.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
