Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
"Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>> пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44.
Причина: add сверчки
Может паранойя, но второй день мне кажется что двигатель стал шумнее работать. Не стук, не визг, а просто шумнее. Пробег 1100, в шипах с начала зимы, вот только недавно масло поменял на Мобил 1 Арктика 0-40, машина замерзла перед этим. Дня 4 езжу на новом масле.
Не паранойя. Стук очень хорошо и отчетливо слышен.
У меня тоже шумнее стал с тыщ 15, или кажется мне, не заю... заметил только звук такой как будто махают... сказали типо так двиган работает, езжу вроде нормально пока все
Вчера полтора часа катался с инженером по гарантии. И вот что выяснилось. Подозрение на гидрокомпенсаторы, но т.к. мы катались довольно долго, что-бы услышать стук, то при их снятии и проверке на стенде есть большая вероятность, что все буде Ок. А ести не Ок, то их нужно будет заказывать и ждать примерно 2 МЕСЯЦА . Принял решение ездить, пока не будет стучать все время. И еще. После пробежки по трассе, как мне пояснили, слышно как работает клапан рециркуляционных газов. Это пи...ец. У меня рньше было BMW, так если бы там также этот клапан работал, то наверное какого-нибудь конструктора уволили бы уже давно. С левой стороны двигателя (по ходу движения) слышится переодически такой звук, как будто металл скрежечет, или какой подшипник наглухо закусывает (точнее не могу сказать). Так вот это и есть звук работающего клапана.
Уж что-то больно много шума от этого мотора .
Ответ: Стук в двигателе
После БМВ тоже шумным этот мотор показался, особенно после запуска до выхода на ХХ. Я тоже напрягался сильно, но за это время ни звук мотора, ни его работа сильно не изменились. Сейчас залито масло 5W50 Мобил, быстрее прогревается и тише начинает работать.
Кстати 2,4 намного тише работает, но там зато трансмиссия подвывает сильнее.
Ну мне так не показалось, что он тише вашего работает, V образный по любому тише работает в силу своей лучшей уравновешенностию. А вот чтоб трансмиссия подвывала?
Пробег 27500, 3 литра, неделю назад стал появиляться (периодически) аналогичный стук (приускорении), но не сильный, при езеде накатом все нормально. На ТО 30000 задам вопрос. Успокаивает одно: проблема не единичная , а значит серьезных последствий не должно быть, устранится регулировками.
Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от МММакс
Не нашел пост, в котором кто-то жаловался на "скрежет в переднем приводе при резком старте с повернутыми колесами". Несколько раз замечал у себя такую же фигню на скользкой дороге. "Скрежещет" срабатывающая ASC
я писал, но можно и не резко стартовать, а просто тронуться в мороз, именно в мороз от -20 и ниже, с вывернутым рулем и будет скрежет. а вот как температура хотя бы -19 и выше, то скрипа уже нет.
это ни как не ASC, а что то другое
Сообщение от Jeka
Кто-нибудь боролся со сверчком в стойке между водительской и пассажирской дверцей (мне кажется он там)? А то после морозов он совсем меня задолбал.
Тебе не кажется- он точно там! У меня так же всё потихоньку там же потрескивает-похрустывает.
Собираюсь разобрать и проложить все стыки металл-пластик-пластик такой чёрной ворсистой самоклеющейся лентой. Она продаётся в магазинах, торгующих материалами для шумоизоляции. Я при проведении шумоизоляции салона все стыки металл-пластик проложил. Сразу стало лучше. скрипы проявились в передней панели (спрва кокое то бряканье) и в стойках между передними и задними дверями.
Сообщение от Jeka
Пару раз сталкивался с похожей проблемой именно во время морозов - извелся весь. Оказалось - на внешней резинке внизу окна - и переднего, и зданего, образуется полоска льда, которая при езде трется о стекло, издавая мерзкие звуки. Счищал нафик - все проходило.
Вообще по опыту не только Иксэля - многие сверчки происходят зимой именно из-за намерзших кусочков льда в разных местах. И в подвеске кстати тоже.
Не говоря уже о дребезжащих мелких вещах в бардачке или дверных карманах.
Скрипы торпедо идр.стыки,проклеиваются моделином ,он специально для этого,себе взял 1штуку цена 300р,он самоклеющий похож на карпет из далека,но тоньше и состав ткани другой,продается в фирмах торгующих шумкой.
подвожу итоги скрипов в моей машине (1250 км) :
1 - свистит двигатель, когда на холодную стартуешь, хотя понятие на холодную "весьма относительно" т.к. прогреваю до 1го а то и до 2го деления на дисплее, свист как будто бы что то в движке прокручивается, появляется при резком нажатии на газ, именно при резком а не при "тапке в пол"
2 - скрипит что-то сзади в подвеске справа, не пойму что там, хрюкает вообщем
3 - это уже вышеупомянутый скрежет при троганьи с места с вывернутым рулем.
