Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 13:25   #91
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Да по симптомам похоже на них. На мелких кочках стучат как чечетка. Если руль так сильно водит то значит и на месте люфт в наконечниках должен ощущаться кручением руля лево-право в небольшом диапазоне.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 00:36   #92
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
В чем риск-то? Как вариант-меньше отходят да и все.
Ну, если Вам нравится чаще положенного наблюдать свою машину на подъемнике, то риска, конечно, никакого.
Старый 04.05.2012, 07:21   #93
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Конечно не нравится. А шо делать? Мне и к зубному не нравится... С безопасностью проблем, я думаю не будет, а дальше дела личные.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:35   #94
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Друзья подскажите стук отдаёт в руль,не в ямах,а при переезде глубоких трещин на малой скорости.Ну и управление как-то не так стало,при неровностях на дороге руль уходит(резина не направленная)??? Думаю наконечники.
Пробег??? А то еще на авто со стажем изнашиваются крестовины рулевой колонки.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 16:02   #95
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
88000 км
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 23:46   #96
martinleo
Для крестовин рано.
Старый 10.05.2012, 20:25   #97
su8
услышал щелчки под рулевой, приехал к дилеру - сказал меняем рулевую в сборе по гарантии! был небольшой люфт руля -щелкало на стоячей. по швам тоже
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:57   #98
tyler durden
Авто: AUDI A6
Вопрос к тем кто менял тяги и наконечники в сборе, пыльник нужно менять или он обычно в нормальном состоянии??? А то мастер ноет давай махнем тоже.
Старый 12.05.2012, 22:11   #99
Dmetriy74
Дык все по факту. Лучше поменять до кучи...
Старый 12.05.2012, 23:28   #100
DEK
Смотреть надо.Если трещин или других следов износа нет,то менять незачем.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 09:21   #101
tyler durden
Авто: AUDI A6
Два пыльника 1500р.,как то уже не совсем до кучи))) Были случаи у кого до сотни пыльник был изношенный?
Старый 13.05.2012, 11:30   #102
Dmetriy74
Febest MRKB-CV5W Пыльник рулевой рейки 486,49 р.,
Masuma MR2401 Пыльник рулевой рейки 274,48 р.
Это если оригинал дорого.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Сейчас нет, через 10 тык. Будет. Опять в сервис?
Старый 13.05.2012, 13:54   #103
DEK
В наших машинках пыльники рулевых тяг, соеденены между собой воздушным шлангом?
Старый 13.05.2012, 14:09   #104
Dmetriy74
Посмотрите.
Тип файла: pdf 210.PDF (1.05 Мб, 245 просмотров)
Тип файла: pdf 211.PDF (1.02 Мб, 124 просмотров)
Старый 13.05.2012, 21:04   #105
tyler durden
Авто: AUDI A6
Посмотрите.
Интересно а эти хомуты отдельно от пыльников идут? А так походу придется на обычный червячный под отвертку сажать,чёт стрёмно(((
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
